    • Машина: коллекция 7x и пр
    Народ, поделитесь ссылкой на мануал по разборке -сборке гидроблока A343F. Рискну сделать самостоятельно....
      Можно и самому но нудно, надо быть очень аккуратным, и иметь достаточную площадь свободного места где можно все раскидать, советую заранее запастись всеми бумажными прокладками ( на хорошо пробежных коробках они как правило при разборке в труху)
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    to Михаил74 - теперь у меня мозг совсем вскипел....
    "... ничего не понимаю....(с)." ))
    Озвучил все клиенту.  Итог -
    Клиент хочет контрактную  АКПП с бубликом в сборе.
    Пока ищем -  авто у меня  под опытами.
    Сама  АКПП - в полном моем распоряжении.
    Не боги горшки обжигают.
    Да  и если честно,   то давно руки чесались на предмет посмотреть и разобраться с  "простыми"  АКПП тойоты.
    Вот и случай подвернулся.
    Даже если окажется, что   "... вскрытие показало, что причиной смерти стало вскрытие..... (с)" , ))) - то любой опыт всегда полезен.
    Меня  на личном авто ведь это тоже , скорее всего , ждет. Причем, как понимаю, это час уже не за горами.
    Надо основательно подготовиться.
    Изменено пользователем vic_363
    Итак, продолжим.. .
    post-7244-0-12085500-1446738086_thumb.jp
    post-7244-0-44082500-1446738117_thumb.jp
    post-7244-0-41126600-1446738165_thumb.jp
    53А040 на маховик не встал....
    В срочном порядке за те же деньги найден от 2TR-FE.
    Процесс установки продолжается...
    post-7244-0-24301400-1446738333_thumb.jp
    post-7244-0-17692400-1446738393_thumb.jp
    Установили акпп, гидроблок разбирать не рискнул...новый фильтр, масло и....
    Авто нормально выехало из бокса. Переключения без задержек и ударов, динамика-ничуть не уступает моей.обороты переключения-такие же. Отдам счастливому хозяину, пусть катается. Единственно,запланируем через тысчу-две замену атф -ки с фильтром.
    Будем наблюдать..
    • Машина: z22a
    Поставили 20А590?
    Да, это от 2TR-FE.
    • Машина: сафарь 60 тд42 мкпп тлк80 1hdt акпп
    Подниму тему. Вопрос по обгонной муфте бублика. Есть два старых бублика. Внутри шестерни крутятся в обе стороны, по книжке против часовой должна стопорится. Хочу распелить и из двух собрать один с целым фрикционом. И вопрос обгонная муфта ремонтируется? Кто распиливал бублик?
    • Машина: z22a
    Наберите в браузере "ремонт гидротрансформатора",
    • Машина: прадо 90
    добрый день. у меня такой вопрос, можно ли в акпп  на прадо 95 98г. 5вз менять масло полностью или только частичная заменя?
    • Машина: прадо 90
    Всем доброго вечера. Возникла проблема, нужен совет! Проблема с акпп прадо 95 5vz. Утром выехал ,проехал км.50 по трассе и вдруг машина начала замедляется и тупит. машина не тянет.даешь газу , обороты растут но быстрее ехать она никак не хочет. скорость прыгают , то держит в норме то прыгнет до 3500.
    Подскажите что это и как оно лечится?
    22 минуты назад, винсент сказал:
    Для  начала уровень масла проверить надо .  Если с уровнем  все  нормально , то коробке  кирдык ,  снимать и ремонтировать .
    • Машина: прадо 90
    а может просто замену масла с фильтром сделать ? за день до этого прекрасно работала. Да и когда моросить начала ,переключала передачи без пинков
    Поздно пить боржоми, когда  печень отвалилась. :popcorn:
    • Машина: прадо 90
    Приветствую всех! Все по тому же вопросу про акпп.  Так вот, в среду у меня возникла проблема как я описывал выше, буксовала акпп на 3 или 4 передаче до 5000об. доходила но машина не шла. На утро следующего дня ,все снова стало норм. Шла хорошо без рывков и толчков. Загнал на яму и вижу, что шланги акпп неподсоединены к теплообменнику. С..ка стоит трубка и валяется на защите. Купил нов. радиатор, все поставил подсоединил и поехал на замену масла. Шла без без как положено, сколько дашь так и шла. Заехал на замену со снятием поддона и замены фильтра. как только сняли поддон , писец, пошел запах гари. Магниты были чистые, без стружки и масло нормального вида. Все промыли, почистили, установили нов. фильтр залили масло d3 , а было d2.  Кстати ,делали частичную замену. И ########ец. стало еще хуже.  Вопрос: 1 что это за тема с трубкой в шланги в обход радиатора? (притом что я проверил теплообменник старого радиатора и он цел.).
    2. Коробка жива или нет? (Ведь стружки не было).
    3. Почему ни разу не вышла ошибка?(даже когда делали диагностику, а делал до первого появления и после).
    4. Что делать ,как быть?
    Машину брал в конце лета. Впервые столкнулся с такой техникой и геморроем. Только движок сделал и тут тебе на. как купил постоянно ремонтируют. , хотя эта крыса(  продавец ) убеждал ,что ничего делать не надо , сел и поехал. Дайте совет , что с акпп и что с ней делать?
    9 минут назад, винсент сказал:
    Я  тебе выше писал ,  ты  не поверил .
    Ну какой  то дебил зачем  то это сделал . Коробку  сожгли в  итоге .
    • Машина: Toyoya Landcruiser 100 2004 год левый руль
    Вынужден поднять тему. Сурф 2001 г. 3рз-фе. Двигатель контрактный, пробег 170 тыс. Автомат родной с пробегом ~500 тыс. Пару месяцев назад начались проблемы: автомат начал переключаться на повышенных оборотах двигателя (с 1 на 2 при 3000 об/мин, со 2 на 3 при 4000 и т.д.). При движении ощущаются постоянные переключения со 2 на 3 и обратно, иногда с 3 на 4, но, в основном, 4 даже не включается. Чек не горит, сканер показывает отсутствие ошибок. Было сделано: замена жидкости и фильтра со снятием поддона. Жидкость относительно  чистая, стружки нет. Были промыты дросельная заслонка с КХХ и датчик расхода воздуха. После замены жидкости пару недель проблем не было, но потом всё началось заново. Специалистов по автоматам у нас в посёлке нет. В сервисе говорят: вези контрактный автомат - поменяем. Внутрь лезть отказываются. В принципе,  у нас цена контракта 25-30 тыр с раздаткой, но хочется знать, что неисправность именно в автомате, а не в ЭБУ, каком-нибудь датчике или косе. Или ,на самом деле, причина в каком-то копеечном соленоиде, замена которого с одновременным употреблением самодельной спиртосодержащей жидкости займет пару часов? Может кто из уважаемых форумчан сталкивался с подобными проблемами? Как поступить, если до более менее грамотного автоматчика ехать более 200 км?
    Изменено пользователем Denikit
