электроник 443 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #21 Опубликовано: 15 октября 2015 и делать только самому. Классный рецепт для тех, у кого нет места или времени Мне вот капиталил друг и недорого и классно получилось... Только вот со временем стенку у цилиндра пробило и фиг его знает, то ли гильзовали не тем то ли эксплуатировали не так Но китай не возьму по любому. С пробегами 30-40 т.км. в год мне и советских одноразовых хватило. Накуя тогда Тойота, можно и грейтвол пользовать... или ужастик. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_nur 2 Откуда: ЯНАО Машина: Toyota Hilux LN 106 #22 Опубликовано: 16 октября 2015 Точили, шлифовали, хонинговали все бегает. уж не знаю, где ты таких токарей находишь... по вашему контракт взял и просто тупо вкинул не разбирая, клева.... А надо разобрать посмотреть поменять все резинки и расходники, посмотреть вкладыши и прочее и прочее. Хотя лучше капиталиться если не меняешь модель двигателя, месяц без машины, но зато знаешь, что это и как его едят в случае чего. и делать только самому. тогда смысл брать контракт и делать его ? пришел мотор, масло фильтра поменял, грм глянул чтоб все ок, и поехал, а если все открыть менять все сальники тогда луче капиталить свой мотор. ихмо. поставили двигатель, подключили солярку, и завелся мотор Ю. Кореи, работает ровно будем обкатывать. крышку откручиваешь заливную дыму нет не сапунит. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 596 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #23 Опубликовано: 30 октября 2015 Это хорошо что тему не забываешь. Держи в курсе, многим интересно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg975 16 Откуда: Хабаровск Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992 #24 Опубликовано: 2 ноября 2015 тогда смысл брать контракт и делать его ? пришел мотор, масло фильтра поменял, грм глянул чтоб все ок, и поехал, а если все открыть менять все сальники тогда луче капиталить свой мотор. ихмо. поставили двигатель, подключили солярку, и завелся мотор Ю. Кореи, работает ровно будем обкатывать. крышку откручиваешь заливную дыму нет не сапунит. как обкатка проходит? есть ли замечания? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_nur 2 Откуда: ЯНАО Машина: Toyota Hilux LN 106 #25 Опубликовано: 2 ноября 2015 замечания скорее к топливной. начал жестко работать и копоть подкидывает при нагрузке. поставили новые форсунки с мотором грешу на них. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg975 16 Откуда: Хабаровск Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992 #26 Опубликовано: 2 ноября 2015 замечания скорее к топливной. начал жестко работать и копоть подкидывает при нагрузке. поставили новые форсунки с мотором грешу на них. тнвд сразу переставляли или проверяли? может из за него? и какой расход? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_nur 2 Откуда: ЯНАО Машина: Toyota Hilux LN 106 #27 Опубликовано: 3 ноября 2015 да тнвд поставили контрактный, говорят что они все тнвд проверяют на стенде и дают гарантию 3 мес. думаю зажигание не попали. расход не мерили пока не исправим работу мотора Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #28 Опубликовано: 26 апреля 2016 Ну как китайский блок поживает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_nur 2 Откуда: ЯНАО Машина: Toyota Hilux LN 106 #29 Опубликовано: 26 апреля 2016 Зачем мотор обижаешь он же Тайвань. Бегает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #30 Опубликовано: 26 апреля 2016 Ой простите А сколь прошел уже? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_nur 2 Откуда: ЯНАО Машина: Toyota Hilux LN 106 #31 Опубликовано: 26 апреля 2016 не больше 3000 км. все по лесу скорость маленькая можно умножить пробег наверно на 2 смело ну примерно по моточасам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #32 Опубликовано: 26 апреля 2016 Тобишь только обкатку прошел? Рано пока судить о нем что то! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_nur 2 Откуда: ЯНАО Машина: Toyota Hilux LN 106 #33 Опубликовано: 26 апреля 2016 так это не мой вариант , ресурсные испытания у меня в год 5000 км пробегу, это лет 10 надо катать . Так вроде нормально. уже луче побежал, работает тише. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anaerobro 3 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: Surf VZN185 '99; Prado Lj78 '91 #34 Опубликовано: 13 июля 2017 В 26.04.2016 в 22:33, Andrey_nur сказал: так это не мой вариант , ресурсные испытания у меня в год 5000 км пробегу, это лет 10 надо катать . Так вроде нормально. уже луче побежал, работает тише. и тем не менее, апну темку. Ждем отзыва. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_nur 2 Откуда: ЯНАО Машина: Toyota Hilux LN 106 #35 Опубликовано: 13 июля 2017 очередное то замена масла фильтра , клапана хочу посмотреть зазоры , как гляну напишу . пробег наверно где то 5500 не смотрел . как посмотрю . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SashaLC 130 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: Forester SH/Lite Ace CR30 левый руль/Land cruiser #36 Опубликовано: 13 июля 2017 В 12.10.2015 в 16:13, Казак-берег сказал: И тему не ты один создавал. Если коротко, то ответы звучат так: 1. Лотерея 2. Скорей всего сделано в Китае. 3. Больше 50-70 тысяч не ходят. Насколько я слышал что Корейцы активно закупают двигателя китайской сборки на свои Хундаи и Киа, в этом случае наверное также. Китайцы какой хочешь клеймо поставят хоть Made in Japan Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_nur 2 Откуда: ЯНАО Машина: Toyota Hilux LN 106 #37 Опубликовано: 13 июля 2017 не знаю кто у кого закупает но мотор не сахарный работает . тут недавно приобрел турбину в интернет магазине гуд авто тоже сказали что китай корейский , пришла, упаковка на 5 , все прокладки инструкция даже перчатки лежат . качество при первом осмотре на 5. поставили запустили , поработала до прогрева мотора дым синий с глушителя идет (думал от старой догорает масло) а потом как насос масло с глушителя ручьем . звоню им говорят не правильно поставили отправил по гарантии и сказали что на станке турбина исправна полностью с вас 1500 и отправили обратно . придет посмотрим как исправная турбина на этом моторе будет работать до этого турбина стояла с пониженным давлением примерно 0,3-0,4 дула . так что мотор с турбинкой с рождения бегает . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 199 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #38 Опубликовано: 5 июня 2018 В 13.07.2017 в 14:52, Andrey_nur сказал: не знаю кто у кого закупает но мотор не сахарный работает . тут недавно приобрел турбину в интернет магазине гуд авто тоже сказали что китай корейский , пришла, упаковка на 5 , все прокладки инструкция даже перчатки лежат . качество при первом осмотре на 5. поставили запустили , поработала до прогрева мотора дым синий с глушителя идет (думал от старой догорает масло) а потом как насос масло с глушителя ручьем . звоню им говорят не правильно поставили отправил по гарантии и сказали что на станке турбина исправна полностью с вас 1500 и отправили обратно . придет посмотрим как исправная турбина на этом моторе будет работать до этого турбина стояла с пониженным давлением примерно 0,3-0,4 дула . так что мотор с турбинкой с рождения бегает . байпасный клапан отказал как то раз, мотор 3л с турбиной ст20, так дула она на "все деньги" наверное все 3 атмосферы)))) задний и передний сальник коленвала выдула)) но ни какого синего дыма. а сапун чистый? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
