    и делать только самому.
    Классный рецепт для тех, у кого нет места или времени  :ok: Мне вот капиталил друг и недорого и классно получилось... Только вот со временем стенку у цилиндра пробило и фиг его знает, то ли гильзовали не тем то ли эксплуатировали не так  :think: Но китай не возьму по любому. С пробегами 30-40 т.км. в год мне и советских одноразовых хватило. Накуя тогда Тойота, можно и грейтвол пользовать... или ужастик.
    • Машина: Toyota Hilux LN 106
    Точили, шлифовали, хонинговали все бегает. уж не знаю, где ты таких токарей находишь...
    по вашему контракт взял и просто тупо вкинул не разбирая, клева.... А надо разобрать посмотреть поменять все резинки и расходники, посмотреть вкладыши и прочее и прочее. Хотя лучше капиталиться если не меняешь модель двигателя, месяц без машины, но зато знаешь, что это и как его едят в случае чего. и делать только самому.
    тогда смысл брать контракт и делать его ?
    пришел мотор, масло фильтра поменял, грм глянул чтоб все ок, и поехал, а если все открыть менять все сальники тогда луче капиталить свой мотор. ихмо.
    поставили двигатель, подключили солярку, и завелся мотор Ю. Кореи, работает ровно будем обкатывать. крышку откручиваешь заливную дыму нет не сапунит.
    Это хорошо что тему не забываешь. Держи в курсе, многим интересно.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    как обкатка проходит? есть ли замечания?
    замечания скорее к топливной. начал жестко работать и копоть подкидывает при нагрузке. поставили новые форсунки с мотором грешу на них.
    тнвд сразу переставляли или проверяли? может из за него? и какой расход?
    да тнвд поставили контрактный, говорят что они все тнвд проверяют на стенде и дают гарантию 3 мес. думаю зажигание не попали. расход не мерили пока не исправим работу мотора
    Ну как китайский блок поживает?
    Зачем мотор обижаешь  :laugh: он же Тайвань. Бегает
    Ой простите :)
    А сколь прошел уже?
    не больше 3000 км.  все по лесу скорость маленькая можно умножить пробег наверно на 2 смело ну примерно по моточасам.
    Тобишь только обкатку прошел?
    Рано пока судить о нем что то!
    так это не мой вариант , ресурсные испытания :) у меня в год 5000 км пробегу, это лет 10 надо катать :). Так вроде нормально.  уже луче побежал, работает тише.
    • Машина: Surf VZN185 '99; Prado Lj78 '91
    В 26.04.2016 в 22:33, Andrey_nur сказал:
    и тем не менее, апну темку. Ждем отзыва.
    очередное то  замена масла  фильтра , клапана хочу посмотреть зазоры , как гляну напишу . пробег наверно где то 5500 :)  не смотрел . как посмотрю  .
    • Машина: Forester SH/Lite Ace CR30 левый руль/Land cruiser
    В 12.10.2015 в 16:13, Казак-берег сказал:
    И тему не ты один создавал. Если коротко, то ответы звучат так:
    1. Лотерея
    2. Скорей всего сделано в Китае.
    3. Больше 50-70 тысяч не ходят.
    Насколько я слышал что Корейцы активно закупают двигателя китайской сборки на свои Хундаи и Киа, в этом случае наверное также. Китайцы какой хочешь клеймо поставят хоть Made in Japan
    не знаю кто у кого закупает но мотор не сахарный работает . тут недавно приобрел турбину в интернет магазине гуд авто тоже сказали что китай корейский , пришла, упаковка на 5 , все прокладки инструкция даже перчатки лежат . качество при первом осмотре на 5. поставили запустили , поработала до прогрева мотора дым синий с глушителя идет (думал от старой догорает масло)  а потом как насос масло с глушителя ручьем :) . звоню им говорят не правильно поставили :)  отправил по гарантии и сказали что на станке турбина исправна полностью с вас 1500 и отправили обратно . придет посмотрим как исправная турбина на этом моторе будет работать
    до этого турбина стояла с пониженным давлением примерно 0,3-0,4 дула .
    так что мотор с турбинкой с рождения бегает .
    В 13.07.2017 в 14:52, Andrey_nur сказал:
     байпасный клапан отказал как то раз, мотор 3л с турбиной ст20, так дула она на "все деньги" наверное все 3 атмосферы)))) задний и передний сальник коленвала выдула))
    но ни какого синего дыма.
    а сапун чистый?
