    • Машина: Тойота Хайлюкс пикап
    Всем доброго дня!
     У меня тойота Хайлюкс 1989 г.в мостовой. Передний ступичный подшипник приказал долго жить и отошел в мир иной.
    В магазинах в наличии нет только под заказ. Время ожидания до двух недель.
    Дак суть вопроса следующая: Может есть аналоги от автомобилей советской российской сборки, а также сальники.
    Спасибо за понимание.
    • Машина: Был LEXUS LX470 V8
    Я бы не рискнул в тойоту детали от советских авто ставить, да еще такие, которые не каждый день меняются. Обратитесь к Гору http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=152781&page=127#entry3299986 он поможет найти замену, если она есть и отправит хоть на луну)
    Изменено пользователем Витус Куринг
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    Судя по Экэисту  подшипники одинаковые со 130-м
    Эти подшипники применяются  почти на всех полноприводных тойотах . Так  что просто смени магазин .
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    +1
    неоригинала в наличии полно, а оригинал - 1-3 дня. ищи другой магазин.
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    Доброго всем. :popcorn:  Вы будете смеяться, но уже 3 года отметелил на нивовском, причём асфальта машинка не видела, в запасе ещё один валяется в бардачке, цена - копейки. Как то так.
    Удачи!
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Доброго дня форумчане!!! Подскажите пожалуйста, какие симптомы умирающего ступичного подшипника???  У кого как было??? как проверить состояние?
     Заранее спасибо!!!
    Изменено пользователем dron576
     Заранее спасибо!!!
    Поднять домкратом проверить люфт колеса.Ну и на шум при вращении.А лутчше к ремонтникам
    Спасибо! Ну к ремонтникам не получиться, на работе пока до 15-го, а вообще машину сам всегда делаю. Именно потому что не дома и задаю такие глупые вопросы, из инструмента  только свой набор ключей. Был бы дома уже бы все раскидал, да выяснил)))). Если люфтит подшипник, стоит суппорт тормозной открутить или он и так себя покажет когда поддомкратить???
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...покажет, а вообще разожми чуток колодки, и покрути колесо, обычно звук и плавность вращения об многом могут сказать, по состоянию подшипников...
    Примного  :thank:  :thank:  :thank:
    • Машина: Тойота 4Runner 92г 3VZ-E МКПП
    Ключ трубчатый на 56 купи в магазине, идёт как ступичный для ВаЗа или ГАЗа, сейчас не вспомню, с его помощью и заменишь подшипник, может его немного подтянуть надо и всё.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    НА 54!!!!!!
     отлично подходит уазовский на 55
    ОК Всем спасибо!!! :thank: Не в ступичном у меня дело, пока выясняю. Ступичный не люфтит, не скрипит не жужжит. Пока не могу причину найти, очень глухой звук в районе правого колеса. Не бронзовые и не шаровые, уже проверил.
    Попутно спрошу тут! Кто нибудь при замене внешнего ШРУС стопорное кольцо менял (которое внутри)??? В комплекте с самой гранатой не было. а родное ну очень уж в плачевном состоянии(((??? Может от чего подходит??? Ось привода гуляет, а наружная граната стоит на месте!
    у меня ни разу не получалось снять внешний шрус с вала - стопор нивкакую не расстопоривается...
    приходилось пилить
    у меня ни разу не получалось снять внешний шрус с вала - стопор нивкакую не расстопоривается... приходилось пилить
    а у меня при замене как раз все наоборот)))) . Кстати он и стукает, сволочь такая))))
    У меня пару лет назад расстопорилось из-за того, что не отрегулировал длину гранаты после переборки-промывки-смазки. На морозе вырвало вал из наружной гранаты. Кольцо пополам. Нашел подходящую по диаметру сталистую проволоку, выгнул колечко, обстучал легонько молоточком с торцов, чтоб легко в паз входило - как уже говорил, второй год ходит. Правда, в основном, с разлочеными хабами )))
    • Машина: тойота хайлюс
    Сколько менял гранаты всегда приходилось пилить.Так не собьешь.Если стопор или паз разбиты ,начинает гулять и оттуда может идти шум.
    НА 54!!!!!!
    Я пользуюсь на 56, какой был, такой и купил
    Мне меняли цапфу, при сборке под болт, который вкручивается в наружную гранату, подложили лишнюю шайбу, видимо чтобы не люфтило))). Граната своим металлическим пыльником начала цепляться за пыльник тормозного диска, звук был такой, что были мысли менять всю подвеску))). Если граната на приводе плохо держится, думаю что эффект будет таким же.
