Andrey_p
Нужна помощь Адыгея
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    Доброго дня.
    Приехал в гости к родственникам, собрался обратно. При прогреве машина начала троить и глохнуть, из глушителя льет бензин.
    Предварительный диагноз сдохла форсунка и заливает.
    Машина находится ст. Дондуковской р.Адыгея
    Подскажите может есть нормальный сервис поблизости, в Майкопе например.
    Нужно заменить форсунки ну и проверить.
    С уважением, Андрей.
    За эвакуатор до Пятигорска просят 9000 руб.
    Жаба слегка придушила, лучше я их местеру за ремонт отдам.
    Энибади, хелп! :sos:
    • Машина: Land-Cruiser80
    Д.д. Мастера по бензиновым машинам не знаю,но могу приехать дотянуть до Майкопа . *-918-325-83-11 звони.
    Доброе утро, Павел.
    Спасибо, буду иметь ввиду!
    • Машина: Вишневый 4runner 130 3vze
    А самому проверить не вариант? Воняет бензином, троит - надо посмотреть есть ли искра для начала)
    Проверили, заменили свечу, при перегазовке опять залило и пробило свечу. Надо менять форсунки.
    Пока опять не залило работал нормально.
    Изменено пользователем Andrey_p
    Чтобы посмотреть форсунку супер мастер не нужен! в ближайший сервис обратись.
    Я в селе нахожусь, там даже не знают с какой стороны подойти.
    Ближайший город Майкоп, но что бы туда тащить машину надо сначала знать куда.
    Мне объяснили что там все не так просто, потом там что то настраивать надо.
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Телефон оставь, как с тобой связаться?
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    у меня должны быть форсунки,вечером посмотрю,могу автобусом отправить
    Спасибо, форсунки уже нашёл. Едут курьерской службой.
    В личке
    я сейчас в Пятигорске, как приедут форсунки поеду за машиной.
    Так диагностика уже была? Или пока наобум форсунки ставить будешь?
    Помощь-то еще нужна? И какая?
    Диагностика была не в сто, предварительная, своими силами.
    Кроме форсунок вроде больше нечему.
    Нужны контакты нормальной мастерской в Майкопе, Курганинске или поблизости от Дондуковской, где можно заменить форсунки и проверить работу движка.
    Так же по возможности контакты эвакуатора который не будет ценник ломить.
    Заранее спасибо)
    Напомните пожалуйста сколько можно на буксире тянуть автомат.
    И если есть возможность завести и периодически пару минут поработать движку.
     Сейчас в любой деревне форсунки поменять могут, а что там настраивать я не знаю. Открути кардан и тащи куда хочешь.
    А это мысль насчёт карданов.
    Абы кому очень не хочется доверять машину.
    А что поочереди нельзя отключить свечки и понять какой цилиндр, а потом поменять там форсунку. Делов то на пару часиков.
    • Машина: LJ-78
    А не проще ручку раздатки в нейтраль перевести?
    Свечу может заливать из-за прогоревшего клапана.
    Я заню какой цилиндр, но мне не хватает ни знаний ни умений это сделать.
    Сними разъем с форсунки и едь до дома.
