    • Машина: Toyota Land cruiser 80
    Добрый день. Пару недель штурмую форум, но так и не нашёл ответ. Подскажите пжта от какого мотора можно поставить генератор на 3fe с минимальными переделками? К сожалению контрактного на этот двигатель найти не удалось, новый со стоимостью в пределах 20 тыс. Тоже.
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Извините , а что со старым? Неужели нельзя перемотать отреставрировать, что сломалось?
    • Машина: ВАЗ 2103
    Могу предложить оригинальный, с 3FE.
    У меня 2 генератора. Оба перебрали. Причём делали и проверяли уже в разных компаниях, на разных стендах. Отдают, говорят что все хорошо, проходит время, снова проблема. Электрики уже проверили все массы, соединения в проводке автомобиля. Все перебрали, смазали, заменили. В общем деньги и время уходит, а результата нет. Меня это порядком достало. Автомобиль ездит далеко не только в городе и риск сломаться мне не нужен. Хочу сделать и забыть о проблеме.
    Новый? Цена???
    У меня на двух моторах разные гены, если не запарюсь вечером сфотаю.
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    Совершенно верно, на эти моторы ставили разные генераторы. Они отличаются по посадочным местам и не взаимозаменяемы. Внутрянка у них вся разная. Прежде, чем покупать необходимо определиться, какой нужен. На сами генераторы можно посмотреть в каталогах (напр. в Экзисте).
    Не знал. Спасибо большое!
    ставились разные гены.
    80 и 90а
    отличаются внешним видом - на 80а внешний вентилятор охлаждения на 90а внутренний.
    впринципе до того как я себе купил 200а гену я проводил изыскания на предмет чо заколхозить
    по первым прикидкам туда можно было засунуть гену от хайса региуса с 1кз.
    но детально не прорабатывал этот вопрос
    80 и 90а
    Спасибо за подсказку. В специализированном магазине час по габаритам искали, ничего не нашли.
    80 и 90а
    А про 200 А можно подробнее? От чего? Где брали? Как давно? Ну и стоимость для ориентира
    Вашу тему через поиск находил, читал, но по ссылке сайт умер к сожалению
    сегодня туда заходил http://www.mean-green.com/
    Но 400 $ без учета доставки за гену для 3фе сейчас это дороговасто наверное
    • Машина: Уаз 469 4ranner
    В 26.10.2015 в 04:11, Кирилл 077 сказал:
    Хоть тема старая, отпишусь. Сегодня столкнулся с проблемой с генератором на 3fe . Стоимость нового 17000 рублей. Запчастей нет на него. По всем фирмам в Ростове на Дону, услышал этот ответ. Но забрав гену отвёз знакомому электрику. На что он сказал не люби мозги. Вот с УАЗа на 90 ампер один в один отличие от нашего, в отсутствии реле зарядки в самом генераторе. Подключил с классики. И сказал что если тахометр берет показания с гены то необходимо припаять к задней части диода провод и подключить. И минус не будет загораться лампочка отсутствие зарядки. Фото будут после установки. Шкиф переставил с родного. Совпадение 100 %
    14 часа назад, uazhanter61 сказал:
    Замена штатного генератора тлк 80  мощность 80 А на УАЗ мощность 90А Как обещал не много фото. Из переделок понадобится срезать с нижнего заднего крепления генератора 4 мм тела , у Тойоты 74 мм, на УАЗ 70 мм . Переделанное крепления натяжения ремня генератора т.к. родное при перестановке упирается в воздушную помпу, и не даёт установить ее в нужное положение. И последнее установка реле зарядки от классики. Стоимость всех запчастей 1500 рублей + своя работа. Не оригинал (Китай) генератор со скидками объявили 16000 рублей.
    Ремни привода стоят в оси без отклонения. Работоспособность проверю отпишусь.
    тахометр берет сигнал с коммутатора.
    8 часов назад, kot333 сказал:
    Тахометр работает от мозгов или трамблёра. Электрик сказал , если не будет работать тахометр, то Припаять провод к задней части диода. Так и сделал. Но не понадобилось. Все работает.
    По сроку службы буду писать.
    еще раз с картикной.
    на всех тойотах тех годов где стоит пятипиновый коммутатор тахометр берется с него.
    В 20.12.2017 в 15:12, kot333 сказал:
    Добавлю фото индикации заряда как стоит стрелка при практически посаженом АКБ. На холостом ходу.
    Да ещё момент, данный генератор собран из двух, со слов электрика. Якорь взят от бычка а остальное УАЗ. По этой причине по амперам получили 90А . Не доверять ему не вижу смысла. Стенд для проверки есть . При включении света, музыки и люстры 200 ват ниже 13,2 вольт напряжение не падает на оборотах 1000 в минуту.
    Изменено пользователем uazhanter61
