AnDrEy007
проблемы с щитком приборов на 105ке
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 105
    есть проблема у меня на крузере был поженный щиток приборов не работал тахометр температура охл.жидкости(предыдущий водитель поставил отдельный прибор температуры на понель и сменили датчик в головке блока целиндров который находиться с права от маслянного фильтра на двух контактный) начали пропадать многие контрольные обозначения типа свечей накала сами они работают и в морозы заводиться машина а на панеле приборов не светиться индикатор подсветка начала пропадать купил с авто разборки б/у щиток а индикатор свечей накала, давление масла не горят лампочки все новые поставил, индикатор уровня масла гореть стал постоянно хотя уровень в норме каждое утро проверяю, заменил датчик температуры на оригинальный как и должен стоять одно контактный с температурой все также не работает( начинаешь прогревать двигатель она в течении минуты нормально себя ведет а потом резко вверх до самого конца подскакивает и стоит там пока не выключишь зажигание, незнаю что делать где искать причину такого поведения подскажите пожалуйста может кто знает где искать причину несколько датчиков менял уже все одно и тоже. заранее спасибо
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Кстати, на днях такая же проблема вылезла, раньше все работало нормально, стрелка стремится вверх в космос, купил новый датчик, с ним тоже самое.
    З.ы. Только хотел покурить поиск, поискать похожую тему, но наткнулся первым делом на эту.
    так ты починил или нет? подскажи в чем дело было у тебя если исправил
    может у кого есть распиновка щитка приборов
    Пока нет, не починил, вчера вечером только датчик поменял и сразу в эту тему написал. Пока подожду, может кто подскажет, а то поиском ничего похожего не нашел.
    Может у кого есть понятные схемы через какие блоки проходят провода температуры, свечей накала а то нашел схемы распиновки но к ним обозначений нет и я не могу в ней разобраться
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Может у кого есть понятные схемы...а то нашел схемы распиновки но к ним обозначений нет и я не могу в ней разобраться
    Схемы везде одни. У вас в машине уже был один "рукастый" электрик. Неизвестно что он там кулибничал с сгоревшей приборкой. Может если не можете разобраться - лучше найти второго рукастого?
    Какого года 105-ка?
    Пс. Раза четыре перечитывал Ваш первый пост. Пробовал и так и так расставить знаки препинания чтобы уловить смысл проблемы...
    Изменено пользователем kudasov
    по документам 2001, а по вину бьет октябрь 2000
    проблема в том что стрелка указателя температуры задирается к самому верху когда на нее подается тепло. Я пробовал и зажигалкой греть датчик и опускал в воду начиная ее греть и на батарее.
    рукастый электрик сделал проще взял заменил датчик в головке блока на двух контактный и поставил указатель температуры отдельно от приборной панели, а я хочу востановить обратно как должно быть
    • Машина: Тойота
    у меня так же было после замены движка.все оказалось в массовом проводе.на 105-ке он в одном жгуте вместе с проводом,который идет на свечи накала,двойной вроде,и прикручивается к заднему рымболту(петля за которую двс вытаскивать)а так стрелка прыгала в точности как у тебя,чуть нагреется и кипит :surprize: ,хотя двиг холодный...прикрутил его к движку где поудобней(на штатное место геммор)и все заработало в штатном режиме.
    свечи же тоже на массе сидят что за массовый тогда провод?
    Пока сам не залез туда, не понял. Вот картинка (фото не моё).
    1.Открутить пластиковый колпачок на свече.
    2.Открутить гайку, снять "+" клеммку, чтобы можно было вытащить немного наружу (вместе с этим проводом питания в одном жгуте идет три проводка с клеммой на массу).
    3. Открутить болтик (ключом на 10) сзади проушины, неудобно, но наощупь можно.
    4. Три проводка (вроде черно/белый, коричневый и серо/коричневый) прикрепить обратно к клеммке/массе (у меня овалился один  какой-то, я залез, и отпали остальные).
    5. Прикрутить к проушине (болтик был сначала сзади нее, но я прикрутил спереди, так удобнее).
    6. Вернуть на место питание свечей.
    7. Проверить работу датчика и указателя температуры.
    8. Радоваться, что все работает!
    post-37910-0-38166200-1446372564_thumb.j
    Просто в одном жгутике идет "+" свечей и какие-то три проводочка на массу, изз-за которых не работает (показывает хрень) указатель темпера.
    З.ы. Послушал знакомого "авто-горе-электрика" (мол, дело в указателе) и почти разобрал панель приборов. Но и это не зря - помыл изнутри стекло панели
    post-37910-0-32404000-1446373632_thumb.j
    Изменено пользователем Boberoff
    спасибо всем большое за советы. точно проводки оборваны были
    • Машина: TLC80 1HD-FT
    Посетила та же беда со стрелкой температуры почти в потолок. Причем ничего не предвещало - ключ на старт,  а штатный показометр сразу поднялся на 3-4 мм. На моторе быдо 5 градусов, что показывал допдатчик.
    До проводков сзади мотора добрался,  у меня их там четыре оказалось обжатых в одну клемму. Проводки в порядке, и в клемме, и в месте входа в косу. Почистил, затянул - проблема не ушла. Минус с правого аккума тоже перекрутил, почистил. Безрезультатно.
    Из близких неисправностей -тахометр периодически прыгает +-300 оборотов.
    Планирую гену поменять в ближайшем будущем, слегка подозреваю его.
    З.Ы. Свечка сзади отключена, т.к. стоит фт мотор.
    Изменено пользователем Maverick
    • Машина: Toyota
    Можете подсказать пожалуйста столкнулся с такой проблемой перестала работать приборная панель указателей машина заводится указатели не работают машина минуту работает и глохнет при включении зажигания загораются только чеки никакой из указателей не работает может кто сталкивался с таким расскажите что делать
    Какое авто?
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    26.10.2015 в 17:55, AnDrEy007 сказал:
    У тебя есть такой датчик?
