archstyle
проектирование и строительство каркасного дома 170 кв.м.в подмосковье
    тогда у вас тимберфрейм. что тоже неплохо и красиво.
    СП 31-105-2002 хотя передран с канадского кода . там и про укосины и про обвязку.
    про фермы. а можно картинку фермочки в изометрии отдельно? и расписать какие там сечения.
    Стройка идёт по направлению "Россия"
     главно в Русский силовой каркас не свалиться. видел и неоднакратно такое в живую. ужас неописуемый.
    14 ферм я напили за 4 дня и 2 дня колотил их пистолетом. на фанерных накладках. занятие монотонное. фото ,если интересно, могу повыкладывать.
    • Машина: тойоты...и др.
    ...кхм)), ну пусть это будет "тимберфрейм")), кстати, на этом форуме обращение на "вы" приравнивается к ругательству)
    СНиП известный, правда уже несколько устаревший, особенно после появления новых материалов. на счёт того, что он у кого то передран, ничего сказать не могу... каркасники у нас строили ещё в 50-е...
    Каркас рассчитывается на разного типа нагрузку, снеговую, ветровую и другую "ую") про "Русский" каркас вААще не понял))
    Картинку фермочки -не дам, есть чертёж и спецификация элементов к нему... выложить не могу, т.к. не моё)... заказчика, он за это деньги платит, я лишь только разработчик, это его интеллектуальная собственность, прошу понять меня правильно.
    А какой бюджет мероприятия, стесняюсь спросить?
    • Машина: tlc 105
    а можно я буду задавать много вопросов?
    сосна - не развалится через 2-3 года на южном фасаде? по моему опыту она чернеет, выступает смола, растрескивается и финский пинотекс не спасает...
    почему osb3? это дешевле? а насколько прочно?  и насколько вредно для здоровья во внутренней отделке?
    фасадная обшивка -сосна, каждая плашка обработана отдельно, имеет фаску с четырёх сторон, крепится на кровельные саморезы к листам OSB...
    деревянные полы на лагах нужно сплачивать первые 2-3 года, позже проблема "выверта" уйдёт, скрип останется. Координально проблему можно решить, убрав половую доску, настелив на лаги листы OSB-3 и по ним уже сделать всё, что угодно, начиная от штучного паркета, кончая ковролином и керамической плиткой.
    • Машина: tlc 105
    и еще у меня между лагами сейчас 90-100см, если переделывать на OSB3, можно оставить такие промежутки или все равно надо вставлять куски бруса между лагами?
    • Машина: 2006 Toyota 4Runner Sport Edition 4.0L V6
    Каркас чем заполняли/утепляли?
    Отделка деревом - другой материал не рассматривали? Типа Фиброцемента( Этернит Кедрал, например?) А то любое дерево каждые 3-5 лет перекрашивать....фасад все же...
    Изменено пользователем garrigan
    Саша респект. Оч интересно, послежу за темой.
     пост #16
    нет не рассматривали, и не буду этого делать, отделочных материалов много, я в этом проекте предпочитаю использовать дерево. Перекрашивать его не надо, тем более через 3-5 лет... а ещё есть такая штука, как термодекинг
    Изменено пользователем archstyle
    • Машина: TLC Prado 150
    интересно!для сибири подойдет?и какой бюджет "под ключ"
    Андрюх, я не знаю бюджет,... знает заказчик, если он захочет, то озвучит его в этой теме
    сосна не развалится, возможно потемнеет в два раза где то, южный фасад не показатель, кроме пенотекса есть много защитных составов, начиная с септиков, кончая обработкой "термодекинг", при этом каждую плашку можно будет заменить на новую, просто открутив 2 самореза...
    тебе нужно будет рассчитать лаги и поперечины под стандартный лист osb-3 1250х2800 или 1250х2500, вставлять придётся, если толщина плит будет в пределах 15-20мм.
    для Сибири не пойдёт, конечно, по теплопроводности и снеговой нагрузке однозначно, -другой климатический район. Ну и грунты нужно знать конкретного района... в скальную породу винтовые сваи не закрутишь...
    Но рассчитать можно и для Сибири...
    Подписываюсь! Планирую такой строить на месте купленного домика на турбазе советских времен... Надеюсь ваша тема поможет
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    Блин!Здорово! :ok:
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    читай задание на проектирование... 3.5 месяца на всё-про-всё... Сегодня выпал снег...
    материалы каркаса -attachicon.gifсостав стен_перекрытий.pdf
    Саш, а зачем по наруже везде OSB, если все будет зашито сосной?
    Витал, ты где увидел, что "всё"? В проекте и гладкие стены имеются и композит, который есть у заказчика и он просил его использовать, более того, OSB ещё и пространственную жесткость дают не слабую, при этом с такой "подложкой" ты можешь дизайн фасада хоть каждый год менять
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Дороговато получится.
    Саня, вопрос: Почему используешь OSB -18мм? 12мм. не пойдёт? У нас многие из 12ии. делают, что удешевляет строительство, при том не скажу, что прочностные характеристики ухудшаются.
    Вадик, да хоть из 5-ки... удешевляют, это понятно... ты же на Тойоте ездишь, а не на жигулях... то же бы можно было бы удешевить. Расчетные -18 мм, и точка) да и как бы это всё таки ограждающая конструкция. Ну а тем более как делают "многие", мне вообще не интересно... Ты то как, строишься?
    ну так в пдф-ном файле пирог стены начинается с ОСП 18 мм.1-й этаж ты так же перекрыл, только 15 мм, или я чего-то не понимаю?
    поэтому и спрашиваю. мне не понятно, зачем стена со стороны улицы после мембраны закрыта ОСП 18 мм. чтобы прикрутить туда любой фасад? так крути к стойкам каркаса, какие проблемы? для жесткости? так правильно сделанный каркас в этом не нуждается, да и фасад из той же сосны жесткости добавит. я пытаюсь понять, нахера там ОСП, да еще 18 мм.
    не, я понимаю, зачем каркас обычно строители закрывают ОСП, не оставлять же его в ветрозащите, реально. закрыли ОСП, оставили заказчика ломать голову над фасадом, деньги взяли и свалили. у тебя же в проекте фасад заложен и согласован, насколько я понимаю. зачем ОСП - не понимаю.
    и пирог пола 1 этажа, внизу тоже ОСП, но 15 мм. зачем? положить на него пеноплэкс, шоп не упал? или зачем?
    • Машина: tlc 105
    эх, темнотищща, это шоп ветрозащита не упала, а то пеноплекс без нее останется
