    • Машина: Lexus LX-470
    Короче говоря, загремел редуктор передний, по автосервисам прокатился, везде говорят одно и тоже : хана главной паре - меняй редуктор в зборе. Купил, поставил. Вчера со своего старого редуктора снял крышку и вот что увидел. Какие есть мысли??? Жив не жив и что там померло???
    http://youtu.be/_82dP-C00Hg
    http://youtu.be/od1FL52b14A
    Да кто же его знает. Выработку на шестерне увидеть с ролика нельзя, подшипники хвостовика прослаблены и сильно (с передним карданом проблем не было незадолго?). Хвостовик, стало быть, перекашивало, пара работала неправильно, привело ли оно к последствиям - тебе виднее. Или сделай хорошие фотки пятна на шестерне и хвостовике. Какой пробег?
    Можно всё разобрать, отдефектовать, при необходимости поменять, отрегулировать и будет щастье. Скорее всего потребуется только регулировка подшипников хвостовика с заменой втулки.
    А можно, если ничего не разрушилось, подтянуть гайку хвостовика до исчезновения люфта и возможно, этого будет достаточно.
    Стружка в масле была?Зубья главной пары все целые,не крошились?Если всего этого нет,то дифектуй,новые подшипники,втулку,фланец заодно новый поставь и самое главное отрегулировать правильно,т.е.выставить пятно контакта.
    не было, пробег 180 миль
    крышку мы откинули, она только маслом испачкана, стружки вроде нет , зубья , по крайней мере , на большой шестерне целые
    так  не понятно ничего . Надо зазор померять ,  пятно краской  посмотреть , в  подшипниках люфт  померять . Потом все  разобрать ,  в  диффе  зазор померять .
    Потом все помыть и принять решение ,  что менять , а  что оставить для  дальнейшей  сборки .
    ясно, спасибо!!!  так и поступим :work:
    как говорится "не прошло и года" и таки мы разобрали редуктор .  И увидели там собственно, разбитый подшипник хвостовика и вот так отбитый край одного зуба . Хочется понять , это приговор для ГП или можно все таки её использовать????
     https://youtu.be/-C09cejPQ3Q
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Я б с таким дефектом ездить не стал.
    5 минут назад, DimaArm сказал:
    +100
    Я ездил на гудящем. При дефектовке оказалось, что сломано 3 зуба. Заменили главную пару. Но машина ездила! Почти без масла в переднем редукторе! Слава Тойоте!!!!
    Я 1.5 года катался,пока клина редуктор не дал))) Даже 200 км до дома ещё проехал!!! Тойота!!!
    Поступило такое мнение :  "Если не маньячить, то ничего страшного нет в этом зубе, так как в момент его работы по этому участку зацепление хвостовика идет уже за соседний зуб."
    Как считаете есть тут здравое зерно ????
    6 часов назад, DimaArm сказал:
    я б тоже , но просто эта ГП совсем не демократичный ценник имеет, поэтому и сомненья такие
    8 часов назад, Edoardo сказал:
    Чего тут думать - металлолом  это .
    38 минут назад, Edoardo сказал:
    соседний зуб."
    посмотри внимательно , он уже  тоже  надломан .
    42 минуты назад, Edoardo сказал:
    Судя по последним кадрам видео мало горевать о ГП  , корпус  редуктора  тоже  умер - обойма подшипника  в  нем  болтается .
    В  итоге  вместо того , чтобы в 2015 году поменять подшипник и потратить тысяч  5  рублей  , ты теперь купишь редуктор в  сборе  и  потратишь в десять раз больше .
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Edoardo  расскажи про масло, какое заливал?
    Хорошее  наверно масло было , раз подшипник два  года  умирал .
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    неужели у LX на столько глухая звукоизоляция, что не слышно работы этих "квадратных" роликов в подшипнике!?
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    так в первом же посте написано , что я поменял уже в 2015 году редуктор на другой, а этот в гараже лежал , вот наконец решили ему  дефектовку сделать и решить, как с ним поступить : на металлолом или же реанимировать (была надежда на то , что ГП не пострадала!!!!)
    А с ценником на ГП восстанавливать редуктор не целесообразно как я это вижу ?!?!
    7 минут назад, Edoardo сказал:
    Ну хз, бу (в т.ч. контрактные пары) продаются в районе 5 тыс. Если состояние отличное, то можно и бюджетно восстановить.
    Кроме оригинала есть еще нитрогир, он был раньше дешевле.
