mens000@mail.ru
Когда холодно писк в рулевой колонке
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    Может было у кого?....Утром выезжаю из гаража кручу рулем и появляться металлический писк в рулевой колонке, где то по середине....немного поездишь пропадает....честно говоря разбирать совсем не хочется....может есть какой способ смазать не снимая пулевой колонки?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Тоже самое... ;) Говорят что вот это вот надо поменять..
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=3754&hl=%2B%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF+%2B%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC#entry2912177
    post-29595-0-94002700-1446274556_thumb.j
    • Машина: LEXUS LX450 Toyota Corolla RAV4
    Тоже есть писк. В одну сторону только появляется
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    эту деталь нужно менять когда перестает работать звуковой сигнал. ;)
    По скрипу,сними рулевое колесо,протри все от песка,грязи и в том числе от стружки данной детали,смажь пластиковые  втулки(я смазываю селиконовой смазкой) и будет счастье,я так раз в год делаю перед зимой,самое интересное летом не скрепит,только с приходом морозов,если нужно сделаю фото.
    в это херне если она живая есть специально углубление для смазки. когда она стирается и углубления уже нет переодически подпискивает.
    еще может скрипеть пластиковая обойма рулевого вала от износа. она внизу рулевой колонки. выглядит вот так.
    post-4689-0-75432100-1446304256_thumb.jp
    эта обойма контрится хитрожопым стопорным кольцом. в свою очередь на рулевой вал одета втулка которая ходит в этой обойме.
    с какого то года втулка стала сьемной выглядит так
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_02_2012/post-20745-0-12676100-1329473338.jpg
    и может при сильных ударах об руль сместится вниз и тереть металлом об это кольцо. что тоже не добавляет тишины.
    также если раздолбан самый верхний подшипничек в рулевой колонке то может шоркать сама крестовина. подшипник тоже кстати может.
    короче без разбора ничо толком не решишь.
    С этой штуковиной я уже разобрался....она для сигнала....я ее и мазал и вытирал писк не ушел...писк идет с середины рулевой колонки..
    если не трудно сделай фотки
    Писк идет с середины рулевой колонки примерно где то 10-15 см. от руля в низ...хотя про втулку очень может быть!!! мажет какую нибуть пресмасленку вкарячить в обойму..
    Изменено пользователем mens000@mail.ru
    Это ж пинтец разбирать. :think: Может ну его нах?
    Скрипит и скрипит..
    особо сложного ничо нет. разобрать и вынуть рулевой вал дело где то получаса. втулку с обоймой впринципе можно попробовать смазать без разбора если какая нить смазка в аэрозоле.
    Со смазкой решим....как смазать без разбора? Я не одной дырочки  или зазорчика не нашел куда можно было побрызгать смазкой.....У меня в голове два варианта..... 1. сделать эту дырочку.....2. Не откручивая рулевой колонки немного забить вал в середину....и как его потом вставить на место.....
    засунь голову под рулевую колонку. там где из нее выходит рулевой кардан там и стоит эта втулка. брызгай в щели для стопорного кольца.
