    • Машина: TLC100(1FZ-FE);TLC 70(1KZ-T);Сузуки Самурай SJ413
    У кого такое было:Притянул прицеп автовоз с Сузуки Самураем,пошёл открыл ворота...
    Прихожу рычаг АКПП из положения "Р" не выдернуть...заглушил...завожу,не заводиться...
    Пишет:Check VSC system...
    To start depress
    the brake pedal
    and push
    the engine swich
    2011г.в.,143000
    Изменено пользователем Fvadim
    • Машина: лк200 дизель
    Датчик педали тормоза глянь.
    А как на него глядеть)?
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Не совсем понятно... речь про бензиновый или дизельный 200-ый?
    Дизель...
    • Машина: LC200
    Дизель...
    А автовоз с тормозами? может они забокировались? отсоединиться от автовоза и проверить сам автомобиль...
    Его надо проверить .а чтобы не гадать почитать ошибки системы VSC.ДАТЧИК ТОРМОЗА относится к этой системе.
    Автовоз теперь без тормозов,завтулил...все отсоединил...та же песня...
    Вот как буд то правда на педаль тормоза не нажимаешь...не рычаг не вывести...и не заводиться..
    Сигналка нештатная стоит? Просто то, что пишет чек VSC с гирляндой ни о чем не говорит. Без кодов ошибок не определишь точный диагноз.
    Нет не штатной сигналки...
    Значит диагностику надо делать?
    Это будет правильное действие на данном этапе.
    Так как теперь её с места сдвинуть?рычаг из "Р" не выдернуть...даже на эвакуатор не затянешь(
    При нажатии на педаль тормоза плафоны стоп-сигнала горят?
    Гадание на кофейной гуще конечно, но как вариант предохранитель посмотри под капотом
    №14 SECURITY 5 A
    Стоп-сигналы, дополнительный
    стоп-сигнал, ABS, VSC, основной
    блокECU, EFI, прицеп
    post-31249-0-60814600-1446410158_thumb.j
    Изменено пользователем Old racer
    • Машина: LX470
    Встречал на хонде такую хрень, что при перегорании стопарей с паркинга не переводилась. (только кнопкой shift lock, кстати на 200 она тоже должна быть)
    Вызов мастера со сканером думаю дешевле выйдет чем эвакуатор...
    А так мануал, как разблокировать рычаг АКПП и к нему же прилепил вариант заводки в экстренных случаях
    post-31249-0-62373600-1446411228_thumb.j
    Всем спасибо,завтра буду пробовать...
    Можно считать код неисправности закоротив в диагностическом разъеме контакты 13 и 4.включаешь зажигание индикатор мигает 4 секунды затем 3 секунды перерыв.затем считай количество вспышек первой цифры 1.5 секунды перерыв и количество вспышек второй цифры.4 секунды перерыв и следующий код или повтор.сложного ничего нет.код двух значный.
    Да сто пудово пред сгорел , а причина в телеге сзади или в разьеме для телеги.
    Стопы не горели...заменил предохранитель 15А...и машина как новая...видно в прицепе когда мыл Самурая водичка попала и замкнуло...
    Поздравляю с удачным исходом... прицеп проверь на будущее, где коротит ;)
