Drei
Дополнительный вентилятор радиатора
    13 минуты назад, DSS-TLC60 сказал:
    Давление 15 и 1,5-1,8 на 1200об, на 2000-2200 об 15-15,5 и чуть больше 1,0, гдето 1,1-1,2.
    Стоит ли менять ТРВ?
    Нормально . Менять ТРВ  не  надо . Надо добавить фриона  .
    На 1500 об  выведи где-то 15-16 атм  и 1,5 атм . При этом салон закрыт , рециркуляция , обдув  на полную .
    Если из дефлектора будет 6-8 гр воздух , то все отлично .
    16 минут назад, DSS-TLC60 сказал:
    Интересно, если выкинуть пружинку с шариком будет морозить как в морозилке или вообще не будет работать?
    Не  будет работать .
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Добавил, стало лучше, воздух холодней и трубка низкого конденсатом покрывается!
    Только вот на 2000об поднять низкое не получается, чуть больше 1 (на толшину стрелки) и все, по высокому давлению 15,5-16.
    Андрей, Спасибо за советы, реально помогло.
    Столько лет мучился не мог понять в чем дело, почему слабо холодит, два сервиса высосали кучу денег, заменил практически все, а толку не было, только морозильник и работал, и то и его в конце вырезал.
    А дело было в клапане, у меня были на него подозрения, снимал, проверял, подав на него 12В с акб, работает, а на машине походу не работал, 7-8В было на клапане.
    Это возможно ТРВ  не дает . Он должен , при понижении температуры  на низкой  стороне , чуть увеличь дросселирование  ,  тогда  давление  и по высокому  спадет и по низкому  поднимется , хладагента  больше  пройдет через испаритель . Но видимо Клапан не  работает как  надо .
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Понял, буду иметь ввиду, как нибудь поменяю его по возможности.
    У тебя  клапан  какого типа  ? У него трубка  с  термоэлементом есть ? Если есть ,  она примотана  к  трубке низкой  стороны ?
    трубки нет, просто "шляпка", с другого конца пробка винтовая, пружинку держит с шариком.
    Так у  тебя  тогда  система  под r134а .
    Не, я по каталогу смотрел, дубликат denso, картинка есть похожая и r12 в описании.
    Хотя всяко может быть, машина конструктор, по фраму 96гв, по птс 95 гв, а реально только рама 96 гв а все остальное 92 го.
    Понятно . 92 й  год это переходный  год по фриону .  Поэтому  вариации оборудования могут быть разными .
    • Машина: зажигалка .
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    Чуток поправлю переходной 93 год ( у меня сарай декабрь 92 газ 12 ).
    Vovan-2
    Я  имел ввиду не только машины .
    Я  когда  начинал делать холодильники  , то существовало все два типа фриона   R12 и  R22 .  В  начале  90-х придумали  озоновые  дыры  и  парниковый эффект  и начали  придумывать разные  фрионы один за  одним  . Сейчас черт ногу  сломит в  разновидностях фриона.
