Drei
Дополнительный вентилятор радиатора
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Ну  хватит уже чушь пороть на каждом шагу.
    вентилятор включается , при достижении давления в системе 17.5 атм , включается четырех контактным датчиком , и не зависит больше вообще ни от чего , , так в чем же ты увидел чушь в написанном ?? обьясни  !!
    Только что, Платов сказал:
    Да , именно так  .
    Я  тебе уже  обьяснял в  другой  теме.  Ты не читал или память короткая?
    37 минут назад, Платов сказал:
    , сначало должно упасть давление , а потом включать кондей , а не одновременно их включать ...
    давление в неработающей  системе  не более  10 атм  ( такое будет наверно при +50 на  улице ) .  Компрессор при таком  давлении легко запустится  и  будет работать .  Так  что дуть не надо никуда и ничем , чтобы  включить компрессор .
    Только что, AZIAT сказал:
    Да , именно так  .
    значит получается , что ты не понял моего обьяснения , и поэтому просто дурака валяешь ??  зачем ?? в чем смысл ??
    8 минут назад, Платов сказал:
    По-моему дурака  ты включил и никак  выключить не можешь .
    И напомню тебе  - здесь не  кухня  , а  технический  раздел и если ты не понимаешь или не знаешь , то лучше не пиши  ничего и  не вводи  людей  в  заблуждение.
    10 минут назад, Платов сказал:
    Я  все  понял .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Я  все  понял .
    ты противоречишь собственным  обьяснениям , я прекрасно понял  как работает система  ( кстати из твоих постов ) , считаю твои коменты в мой адрес не серьезными , да собственно это твое дело ....пусть тебя не мучает комплекс величия в техническом плане , нас тоже не пальцем делали ....
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    ставят маленький  электровентилятор ,  который и дует на  муфту , чтобы  она работала в  сильнее , хоть этого и не требует система  охлаждения двигателя.
    О как... Т.е. задача штатного вентилятора кондиционера не охладить радиатор, а согреть муфту? Я-то его в глаза не видел, себе вколхозил Нивский. Проверить это нелегко, нужно сначала приобрести эти манометры, что опять возвращает к вопросу об овчине и затратам по её выделке.
    18 минут назад, =^. .^= сказал:
    Ну в общем  то да  ибо сам  он сильно мал , чтобы охлаждать радиатор кондиционера.
    19 минут назад, =^. .^= сказал:
    И ездишь жжужишь на  два  квартала  , как  нива ?
    20 минут назад, =^. .^= сказал:
    Ну  можно же  просто поверить производителю и сделать так  , как  он придумал .
    40 минут назад, AZIAT сказал:
    На 1 квартал, я себе один поставил, не весь блок. Прибавка в шуме процентов 20 на ХХ.
    Лично мне производитель придумал вовсе не ставить вентилятора, в чём я с ним категорически не согласен. Впрочем оно не для моего климата и делалось.
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    9 часов назад, =^. .^= сказал:
    И как все это сработает , в момент когда ты только завел машину простоявшую на жаре ??? по моему ни как .....потому что давление в системе повышенное есть , а температуры что бы включить гидромуфту нет , да и вообще двигатель не заведен , к тому же дует вентилятор не на муфту , а сбоку нее....,
    Платов
    Мда  , не зря анекдоты  про тупых военных создают...:Cherna-facepalm:
    Извени , но я  не сдержался .
    Платов
    ну так разьясни , ты же понимаешь , что тупые военные на слово не верят , им нужно причинно следственную связь видеть  , а не дурацкие выкрики слышать..
    Я  выше все  рассказал . Читай  и думай .
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    я это все читал , поэтому и не согласен с твоими выводами ......  вентилятор включается только по давлению , и ни как не зависит от двигателя и других  систем.....значит задача вентилятора  охладить потоком воздуха радиатор кондея , чтоб сбросить давление в системе  в первую очередь...
    5 минут назад, Платов сказал:
    Тяжелый  случай :Cherna-facepalm:
    не можешь ответить на вопросы , значит сам не понимаешь как все это работает , ... другого вывода  трудно предположить ,
    3 минуты назад, Платов сказал:
    Ну  так какие  проблемы  .
    В  Ростове  есть куча учебных заведений  по холодильникам (мой  отец  там учился , потом мне  знания передал ) ,  пойди  ,  отучись ,  потом  нам  тут расскажешь как  оно работает.
    зачем много слов не в тему ?? знаешь расскажи , не знаешь не рассказывай .... как бы просто все....
    Платов
    Ты меня по тролить решил?
    Если твоя  соображалка  не может понять того, чего я тебе  рассказываю , то это не  мои проблемы .  Возьми бабки  в  руки  и отнеси  спецам  , пусть твое авто отремонтируют .  А  тролить меня  прекращай,  терпение  мое не  бесконечно.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    предпочитаю машину ремонтировать сам , поэтому и пытаюсь разобраться в вопросе .... и потом зачем мне тебя тролить ?? меня интересует как все это работает , а чужие амбиции мне до лампочки...
    Изменено пользователем Платов
    11 минуту назад, Платов сказал:
    тогда  учись  это делать .
    Я  тебе  уже в нескольких темах это обьяснял несколько раз ,  но ты  упорно включаешь дурака .
