Drei
Дополнительный вентилятор радиатора
    4 минуты назад, Centurion сказал:
    Скинь видео
    Сделаю как  нибудь , раз ты  фома  не верующий.
    Гы а чё мне верить я к кондиционерщикам заезжал, точно так же с градусником и и тд мерили. Да выходит на свои расчетные 16 из дефлекторов и -4 в холодильнике но после 40-50 минут на холостых. :) А не минуту полторы, так что ждём видео что машина стояла на солнце незаведенная и сколько времени надо для того чтобы начало выдавать требуемые градусы.
    • Машина: )
    Почти Как Азиат.
     три склееных слоя алюминированой подложки наклеил на стекло люка.
    4 минуты назад, wowan75 сказал:
    Почти Как Азиат.
    Я  в 100ке  ничего не ложил .
    Когда  то в Раннере  такой  фигней  занимался.
    • Машина: )
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Не скажу за сотку, но в стопятке в районе люка обивка крыши жарит голову на солнцепеке.
    Хотя кондер нормальный комфорт дает до 40С в тени на хх под солнцем ......
    В режиме рециркуляции канешно
    На ходу ваще прохладно.
    2 минуты назад, wowan75 сказал:
    Ну  в 100 ке  я  такого не замечал никогда .
    Некоторым очень трудно обьяснить , что в  жару  надо так  ездить .
    Хотя кондер нормальный комфорт дает и при 40С в тени на хх ......
    Вот ты правильно сказал, выше 35 крузаковский кондей может нормально фунциклировать только в режиме рециркуляции, а не в режиме забора воздуха снаружи и остывает  ну ооочень А после 45 он фактически толком вообще не может работать нормально.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Некоторые видели кондиционеры которые нормально воздух снаружи берут и мгновенно выстужают. И справедливо удивляются чё же эта машина под названием крузак так не может.
    Centurion
    Умеешь ты  засрать любую тему . :hunter:
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Centurion
    Я не засираю, я констатирую факты :)
    По поводу рециркуляции - в машине курю поэтому ни когда на рециркуляцию на ставлю от слова совсем. У меня наоборот стоит вытяжной вентилятор дополнительно по левому борту которые с салона воздух сразу гонит на левую жабру. Сигарета и сразу вентилятор, вентилятор на 58 квадратных футов в минуту - продувает моментом. И даже жалкую доп продувку кондиционер штатный поддерживать не может. Окна не открываю, ни зимой ни летом вентилятор прекрасно справляется с вентиляцией салона.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    1 час назад, Centurion сказал:
    лёгкие броневики даже типа Вульф английские у них кондиционерный блок вынесен отдельно и работает от отдельного дизельного одноцилиндрового движка который ещё питалово даёт и рубашка ОЖ на печку работает так вот, конденсатор у него размером больше чем у основного мотора.
    в россию на таком говне , зимой можно не заезжать , да собственно и летом тоже.....:biggrin:
    • Машина: TLC 80
    Только что, AZIAT сказал:
    Я вот раньше никогда так не ездил...и темные очки при этом, начинали дискомфорт причинять переносице от холода,а нынче, после ремонта кондера, даже в режиме рециркуляции такого нет :( :unsure2:
    не нравится мне такой режим, как бы гиперкапнии не случилось
    Только что, Платов сказал:
    А он и не рассчитан даже для европейского климата :) у европейца система отопления как у норвежских машин. Там три печки стоят
    • Машина: )
    Ну ты ж не куришь непрерывно Самат.
    Я когда курю , включаю приточку на макс. и приоткрываю свое стекло.
    Весь дым и пепел без остатка вылетают в сантиметровую щель.
    Пассажиры и не чюют
    2 минуты назад, АлексВ сказал:
    На скорости если исправный то норм через час полтора реально замерзать начинаешь. Даже при заборе снаружи. Но это только когда мотор выше 2500 стабильно маслает.
    Только что, wowan75 сказал:
    Пассажиры и не чюют
    А зачем? Вентилятор и вообще никто не ноет, все удивляются моей схеме. А бычок в окно выкидывать как и мусор не привык, все в пепельницу и потом на парковке в мусорку.
    • Машина: )
    27 минут назад, Centurion сказал:
    Какой такой вентилятор?
    Бычки тож не кидаю в окошко....но пепел стряхиваю ибо неудобно пр. Рукой курить ....ну и удобрение для растительности хорошее.
    • Машина: нравится
    Centurion AZIAT
    когда сажусь в нагретую машину то открываю окна и/или люк и включаю обдув на максимум, через 10-20 секунд закрываю и убираю обдув на 2ю скорость и всё: в машине уже градусов 28 (примерно) и можно спокойно ехать, т.е. главное выдуть горячий воздух наружу быстро, заменить его холодным (вручную), а не ждать когда автоматика всё сделает.
    Пы.Сы. в машине ВСЕГДА стоит режим рециркуляции чтобы от дизелей, тазиков, ГБО вонь не шла в салон. Только когда окна запотевают - или убираю рециркуляцию или приоткрываю окна.
    54 минуты назад, Centurion сказал:
    у меня европейка купленная новой в салоне в Финляндии первым владельцем и потом мной: печка одна спереди + одна под креслом водителя. О каких 3х печках речь?
    5 часов назад, wowan75 сказал:
    У меня вентилятор сзади стоит (сам поставил) который работает как вытяжка.
    5 часов назад, Серж сказал:
    Centurion AZIAT
    Такс откуда ты в машине возьмёшь 28 если температура воздуха на улице 42? Или ты по российским меркам когда тепло чуть жарой называешь?
    Плохая у тебя европейка если у тебя ВСУ нет и трёх печек :party:
    • Машина: нравится
    2 часа назад, Centurion сказал:
    1.ВСУ - это Вооруженные Силы Украины. Или сначала пишите расшифровку, в скобках сокращение, а потом используйте сокращение.
    2. Я иногда попадаю в места где жарко.
    3. сам проверь когда на улице +22 в машине будет + 28. Когда на улице +42 в машине будет за +50. Железо есть железо.
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Вот не вижу проблем в плюс 50 и 54 у сотки и двухсотки... Ежедневно заводим за 10 минут до выезда, машины на улице, броня б6, б7, кондерна 22 в режиме автомат. В машине комфортно, можно смело начинать движение... На месте тоже нормально стоим, холодит. Вот пендосовские субуры, как только стоянка, сразу капот открывают, иначе кондей на месте не работает нормально...
    Кто там сутками не глушит, хз...
    11 минуту назад, Серж сказал:
    серж я уже протрезвел , а ты походу еще нет.....:biggrin:
