    • Машина: Surf 130 2lte АКПП ростем потихоньку
    Мужики подскажите куда еще посмотреть. Суть: купил машину с мертвым двиком ехала еле еле, но под горку переключала передачи ( 2lte акпп сурф) после переборки движки она стала доходить до второй и все.. все подключено все цело. Сильно не дрючьте. На форуме год (только читал изучал но не переписывался).
    Не могу сказать точно, но скорее всего дело в акпп.
    У меня 2лт и мкпп... а 2лте и акпп не жалую...
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Диагностика сделайте и все будет ясно
    мало изучал
    раздел по АКПП http://www.land-cruiser.ru/index.php?showforum=67
    диагностика акпп http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=52782&page=1
    считай  коды  ошибок для  начала .
    Андрей подскажи какие концвеки замыкать (блин буду не нашел) на пальцах или схемой. Просто у меня блоки без крышек и обозн. их я не знаю(кроме движки. видел фотку)
    Спасибо вам (форуму и форкмчанам) в основном читаю изучаю. Ток начал вопросничать
    скинь в личку мыло,завтра скину мануал по машине что-бы читать на ночь было что
    а по разъёму вот картинка,,Е1 и ТЕ1 перемыкать ,зажигание,не заводить,считать мигания
    ошибки
    Коды неисправности TOYOTA тип-10 (тип-10 отличается тем, что номер кода соответствует количеству миганий контрольной лампы).
    1. Все ОК.
    2. Датчик давления воздуха во впускном коллекторе.
    4. Датчик температуры ОЖ.
    5. Корректирующий резистор ТНВД.
    6. Датчик вращения ТНВД.
    7. Датчик положения дроссельной заслонки.
    8. Датчик температуры воздуха на входе.
    9. Датчик скорости.
    10. Выключатель стартера.
    11. Сигналы выключателей запрещения пуска (N или P).
    12. Клапан управления опережением впрыска.
    13. Нарушена синхронизация между датчиком оборотов ТНВД и датчиком положения коленвала.
    post-36147-0-16732100-1446749096_thumb.j
    А ТЕ1и Е1это не по движке диагноз?
    Эт если память не изменяет
    Е1 и Тт это трансмиссия. Сними разъем с соленоидов, круглая фишка по левому борту АКПП с 3 проводами, попробуй посмотреть в ручном режиме как работают передачи. Выбрал L-1, 2-3(прямая),D-4(повышенная) какую передачу выбрал с той передачи и тронется. Если чувствуешь что все 3 передачи переключаются в ручном режиме прозванивай соленоиды через разъем на сопротивление (если выходят за норму, пропаивай, темы про это есть)
    2 регулировка тросика на АКПП, и производительность мотора, если ТПА не отрегулирована то мотор виля большую расчетную нагрузку просто не переключит на повышенные передачи а будет до упора раскручивать пониженные. (Темы про регулировку SPV)
    Коды считываются вспышками лампы O/D Off распиновку диагностического разьема найдешь в интернете или в темах на форуме
    Я думаю про то что при отжатой кнопке OD off (лампа на панели горит) не включится 4 передача ты знаешь
    Спасибо будем пытаться
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    погоди... ты хочешь сказать что можно не скидывая поддон сымитировать ручное переключение АКПП??
    просто давно эту идею вынашиваю, но скидывать поддон не хочется - т.к. сразу захочется поменять масло, фильтр, прокладку,  и тд...
    Да друг, да достаточно снять разъем с соленоидов на корпусе АКПП с левого борта. Фишка в центре АКПП вертикально вверх разъемом. 3 провода, это + соленоидов. Если хочешь сделать так что бы можно было использовать и авто режим и режим "трогаемся с выбранной передачи и переключаемся сами" то сделай тройной размыкатель. То есть надо тронуться на пониженной в РК и потом переключиться на вторую, разомкнул тумблером все провода соленоидов и все.
    Интересно если постучи мне в ВК я тебе еще картинки дам что и как
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    Привет, и мне тоже интересно стало) у самого что то коробка выеживается.
    В личку пиши, а лучше мне в Вк, там у меня больше картинок которые сюда не удобно загружать.
    У кого есть возможность=скиньте сюда распиновку фишки соленоидов АКПП 2ЛТЕ Сурф (трехпроводная ),пожалуйста
