  • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
Не стал создавать новую тему, спрошу в этой. У меня на 80-ке стоят оригинальные амортизаторы от 105- го. Пробег чуть больше 30 тыс. км. Есть не большой лифт пружинами от Дена около 4-х см. Не могу понять что творится иногда с амортизаторами. Начинаешь качать машину, а амортизаторов как буд то нет, через несколько касков амортизаторы начинают работать. Эффект появился давно,  и появляется периодически, как правило зимой после продолжительной (несколько часов) стоянки в теплом боксе. Раньше не на одной машине с подобным не сталкивался. Это норма для масленных амортов или они у меня вышли из строя или были какие- то дефектные или мастер перед установкой нифига не прокачал. В общем, что это такое?
Похоже им уже пришел пипец. Можно снять и покачать руками и увидишь полоаина хода пустая. А потом жижа перемешивается и создается впечатление работы. Но маловероятно, что они смогут полноценно держать.
44 минуты назад, Vladimir24 сказал:
Так чем дело-то закончилось? Амортизаторы или подушки кузова оказались?
Если маслянные амортизаторы перед установкой не прокачать они могут от этого быстро сдохнуть? Просто не верится, что тойотовские амортизаторы могут умереть за 20-30 тысяч пробега городской езды.
В последнее время на аммортах наклейки , а не выштамповка. Может здесь косяк-левак ?
  • Машина: Киа Соренто
Стояли сзади амортизаторы от 105 Tokico E4097, Сорентик мой лифтован на 4", поэтому аморты стоят по середине хода.
Эксплуатация щадящая, жопа легкая, но один амортизатор за меньше чем 10 000км начал давать на первом качке 3см пустого хода.
Жопу стало долбить на стыках. Пока поставил аморты от 120-го, но уже куплены E4133 от двухсотки.
16 часов назад, Малый70 сказал:
Будете снимать, отпишитесь в каком состоянии аморты.
С аммо шутить не надо они ещё имеют привычку взрываться. Каждые 50 ткм и под замену. Все 4.
  • Машина: )
Не взрывались.
А от прегрева дохли бывало за полчаса полета по грейдеру в жару.
