    Блин, обидно.
    тээээк
    нет
    они обе под "старый" синхрон
    попробую завтра раскурочить пару коробок для сравнения
    не могу припомнить такой проблемы
    З.Ы. блин... а ведь было: "но после замены в сборе муфта включения 5й передачи может упереться в подшипник вторичного вала"
    теперь надо вспомнить чего это с чем собиралось....
    Изменено пользователем bogra
    Новая та, что слева, т.е. она и выше и диаметр под игольчатый подшипник больше....
    И за счет высоты она не позволит дальше подсобрать вал КПП
    Спасибо....на тебя надежда.... если, что может тебе Виктор перезвонить (Vintic)?
    Изменено пользователем G-class
    • Машина: TLC-72
    И нужно было брать эти:
    33336-25020
    33046-25020
    эти такие-же.
    Вообще есть инфа что модели Р150/151 были разные, ранее была ссылка,
    там есть немного другая проблема.
    пока не разбирал свою, может правда есть различия по годам.
    Предположим, что синхронизатор можно осадить, а остальное спилить.  (см. рис 1.)
    Но, что делать с игольчатым подшипником? (см. рис 2.)
    Он же меньше!!!!
    Еще несколько фото
    • Машина: TLC-72
    Странно, игольчатый подшипник 90364-28009  в Dyna и легком крузаке один и тот же, для 33046-25020
    http://toyotapartscatalog.com/toyota/dyna150-ly61l-mdbtw3-2-8l-diesel-1987-1995-eu-2-transmission-gear-mtm/#p-toyota-3304625010
    а для 33046-25030 идет 90364-30009 что похоже шло на тяжелую серию.
    Изменено пользователем z00
    Те вал для 33046-25030 больше...
    • Машина: TLC-72
    вечером могу померить диаметр 33046-25020.
    да, давай.
    • Машина: TLC-72
    проверил, что пришло. У меня тоже 25030(((((
    х....во
    Ладно, но тем не менее по твоей же ссылке парень как я понял, поставил этот комплект.
    Первоисточник был на Австралийском сайте.
    • Машина: TLC-72
    х....во
    Ссылка- это только иллюстрации процесса замены
    богра писал:
    вот номера:
    33336-25020
    33046-25020
    это шестерни под старый синхрон
    я заказал и настаивал именно на этом варианте. Другой не катит.
    Странно но их фото даже в инете нет....
    Вопрос к ГУРУ, а есть ли отличия от КПП R150F Land Cruiser 70 и КПП R150F 4 Runner скажем так 1997 года.
    Что-то у меня есть очучения, что это немного разные КПП.
    И сразу вопрос в догонку....А можно ли поставить КПП от 4 Runner перекрутив колокол?
    И кстати для нее есть вот такой переходник
    http://www.advanceadapters.com/products/50-5710--toyota-tacoma-tranmission-to-atlas-transfer-case-adapter-kit-23-spline/
    На эту раздатку...
    понижение 1.0:1 / 2.72:1 / 4.30:1 / 11.70:1
    http://www.advanceadapters.com/products/atlas4--atlas-4-speed-transfer-case/
    сори, я не собрался вчера, совсем времени не было, на выходных буду стараться
    Спасибо.
    вскрыл 452ю, года неизвестного - шестерня высокая, как тебе пришла
    нашел шестерни 5й передачи 105ки и, кажется, 120ки
    все в кучу скидал - завтра еще 70ю коробку разберу, вроде была, но чето не нашел на складе
    фото и описание пока не буду выкладывать - завтра чуть систематизирую и тогда уже..
    предварительно - все шестерни пятой какие я нашел - все под разные синхроны, но все высокие
    То, что лежало на поверхности, но я только осознал.
    Та кпп которую модернезировал Австралиец от hilux surf. Так как я в них не очень я не смог понять год выпуска его машины. Он утверждает, что подходящие кпп от 96 года. Хотя я могу ошибаться.
    Я вижу следующие вопросы на которые нужно дать ответ.
    1 на каких кпп промежуточный вал толще и немного длинней под высокий синхрон.
    2 можно ли заменить жопку кпп под наш рк
    3 до 1995 года шли кпп и рк с правым расположением кардана. Можно ли установить рк с более поздней кпп 1997-2004 годов
    4 где какие шлицы выходного вала, а точнее сколько их
    в-целом разобрался
    действительно, есть такая проблема
    оказывается внутри серии R15x существует некое изменение конструкции в первой половине-середине 90х гг
    70ки, 130е сурфы и возможно хайсы и дюны тех же годов - одинаковая старая конструкция
    90е прады, 185е сурфы, 105ки, 120ки, тяжелые 70ки 98+ года и сопутствующая техника соответствующих годов - измененная
    изменения - более длинный промвал и более длинная блок-шестерня 5й передачи (на промвале) под чуть бОльший подшипник, другие вилки 5й передачи
    старая серия судя по всему бывает только под старый "простой" синхрон, измененная - и под старый "простой" (грузовики и автобусы) и под более другие, которых минимум 2 вида
    отдельная тема - задние картера коробок 70к
    существует 2 вида - "короткий" прадовский 70к 90-95гг и "длинный" тяжелых 70к 98+ года - отличается в длинну примерно на 3-4см, точно промерить могу но нужно загнать нужные машины на яму
    отличие похоже именно из-за замены промвала и блок шестерни
    вторичные валы коробок, похоже, одинаковы, соответственно разница в длинне валов (вторичный вал коробки не достает до первичного раздатки) скомпенсирована более длинной втулкой
    взаимозаменяемость:
    задний картер 70й прады без переделок встает только на коробку 130го сурфа или, возможно хайса того же поколения - такие замены я делал неоднократно
    на кпп 130х сурфов встает задний картер и раздатка любой 70ки - и прадо и тяжелой
    на кпп позднего поколения встает только задний картер и раздатка "тяжелой" 70ки 98+ года, но для установки такой коробки в праду это проблема - флянцы карданов уезжают назад на 3-4см
    я действительно ошибался что вышеприведенные номера быстрых шестерен 5й передачи подходят для 70х прад
    я ставил вышеприведенные шестерни, как оказалось, только в коробки свежих "тяжелых" 70к (или, что тоже самое, в коробки 105 или 90, даже и с заменой задних картеров на "тяжелые" 70е), причем коробки такие втыкал и в прады, правда сопровождалось это заменой моторов, потому и на разницу длинн внимания не обратил
    однако есть исключение
    собирали коробку для коротыша 70ки под установку 1KD, соответственно захотелось "все что можно", т.е. взял "рестайл" (про который тогда не знал) коробку с обновленными составными синхронизаторами (про которые само собой знал) + "быстрые" шестени 5й передачи (под старый синхрон, номера выше), малость разбавили запчастями от других коробок (в частности, вилка 5й передачи) и решили прикрутить к полученному бутерброду задний картер и раздатку, само собой, 70ки прадо
    а не выходит - подшипник вторичного вала упирается в муфту включения 5й передачи, и не только подшипник но и обойма в которой сидит этот подшипник в заднем картере прадо 70
    так как времени не было и в наличии среди всего многообразия запчастей (5-6 разобранных коробок разных машин) решения найдено не было, да и не поняли тогда и анализировать не стали в чем дело, проблему решили простым путем -
    заменили подшипник вторичного вала на меньший подшипник от 120го (такой же в 90м), завтулили под него картер и выпили "лишний" алюминий из картера
    и все собралось
    как обойти проблему и собрать коробку 70го прадо и длинную шестерню 5й передачи пока сообразить не могу
    можно заменить вилку 5й передачи, подшипник втор. вала, доработать картер
    но остаются вопросы:
    можно ли подобрать подшипник под меньший вал но новую шестерню?
    как закрепить блок включения 5й передачи на коротком валу?
    з.ы. выходные шлицы вторичных валов коробок R15x 4вд, всех какие встречал - одинаковые
    з.з.ы. обращаю внимание, что коробки еще отличаются длинной первичного вала, причем и внутри модели авто отличаются от мотора - минимум 3 варианта
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Анализ хороший, многие пункты подтвеждаю,
    поставить картер от 105ки с ее раздаткой, а тут 3 варианта, парт, фулл и фулл с виско
     Даже не только сам картер, а всю 5ю передачу со штоками и вторичным валом
    Изменено пользователем Михаил74
