    в принципе идея...
    надо тогда промерять как и куда уедут фланцы карданов
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Задний короче и подойдет от автоматной 70ки, передний уже не помню, я в них запутался :laugh:  но точно какой-то заводской подобрал, хотя сделать в размер не проблема , это под раздатку с просто фулл
     да, под задний флянец  ставить вилку кардана  от заднего 120го,100го валов.
    • Машина: TLC-72
    как обойти проблему и собрать коробку 70го прадо и длинную шестерню 5й передачи пока сообразить не могу
    можно заменить вилку 5й передачи, подшипник втор. вала, доработать картер
    но остаются вопросы:
    можно ли подобрать подшипник под меньший вал но новую шестерню?
    как закрепить блок включения 5й передачи на коротком валу?
    А если использовать  эту шестерню от дюны, она встанет в коробку легкой серии, R150/151 от LJ78?
    Подшипник, на который она ставится, один и тот же для дюны и крузака.
    Вопрос только в том, можно ли ее туда упихать по размерам.
    • Машина: TLC-72
    сори, ссылка сейчас почему-то не показывает графику, имел ввиду шестерню 33046-25010
    вероятно, это то что нужно
    вот только я даже не могу заказать чтобы посмотреть что придет - все снимают с заказа
    промерил
    задний картер (переходник на раздатку) "рестайл" коробки 70ки длиннее той же детали 70го прадо на 35мм
    т. е. при установке "длинного" картера от 70 оба флянца кардана уедут назад на 35мм
    при установке картера от 105+раздатки 105 флянец переднего кардана сдвигается назад на 40 мм, а задний - назад на 75мм
    в принципе, такая разница дествительно позволяет при установке коробки 105 взамен родного заднего кардана использовать задний автоматного прадо, а передний... передний нужно подбирать или удлиннять, для родного 40мм многовато
    при установке на 70 прадо коробки+раздатки 105ки карданы похоже пойдут такие:
    перед - передний кардан 80ки или 105ки МКП
    зад коротыш - задний короткой 70ки АКП
    зад длинная - задний длинной 70ки АКП
    Изменено пользователем bogra
    • Машина: TLC-72
    Возможно подходят
    33046-35071
    33046-35072
    и совсем негуманные
    33046-25011
    33046-25012
    "Возможно подходят
    33046-35071
    33046-35072"
    эти нет
    эти с коробок серии G
    Те шестерни 0.695 встают на 105-ю кпп r151f
    • Машина: TLC-72
    Кому-нибудь удалось заказать что-то из этого:
    33046-25010
    33046-25011
    33046-25012
    33046-25010   - япония 23500,
    33046-25011  - япония 1шт 26800,
    33046-25012     - япония 2склада, 1- 24500, 2- 29900
    пугает что остаток складской по 1шт.
    Изменено пользователем Petyara
    т.е. цена нех...не пугает?
    • Машина: TLC-72
    Больше пугает, что не влезет.
    Не пробовали подобрать игольчатый подшипник и отредактировать шестерню 33046-25030?
    А по цене, на емекс и амаяма порядка 14-16 тыс., правда верится с трудом.
    Проще найти нужную КПП и туда поставить заменив колокол и задник. Чем и увлечен...
    • Машина: TLC-72
    to bogra
    Вопрос в том: есть ли отличие в расстоянии между центрами первичного и пром. валов на легкой 70-ке и 105,120 ?
    нету
    з.ы. вернее - не так
    нету, если коробка одной серии, в данном случае R15хх
    ибо и на 70ках, и на 105ках и на 120ках тойота ставила минимум два вида коробок, и все эти модели пересекаются, насколько мне известно, только R15хх коробками
    • Машина: TLC-72
    Ок, спасибо.
    • Машина: Lj78
    Мужики, дико извиняюсь за оффтоп...
    Какая разница в длине переднего кардана прадо 7х МКП и АКП?
    7 или 8 см по памяти
