    А мы гадаем че так много 150-х КПП
    https://www.marlincrawler.com/transmission/rebuilt-complete
    И выходит это "разные" КПП
    R150F 1988-95 (3VZ-E)
    R150F 1995-04 (5VZ-FE)
    Изменено пользователем G-class
    Различий в ПЧ не увидел. А насчет внутрянки мне тут как-то уже писали, что всё одинаковое. Скорее всего, сделали разными позициями  для удобства навигации и поиска по сайту. Для пользователей короче.
    Зато нашел интересную для себя инфу: R154 "быстрее" по ПЧ, чем R150/151. Думаю, что вместо переборки своей 151й (вроде бы именно 151я у меня стоит) лучше воткну 154ю. Мне как раз надо, чтоб коробка была быстрее, т.к. тяги хватает и так. Вот тут ПЧ коробок расписано https://www.marlincrawler.com/tech/transmission/transmission-gear-ratio-chart
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: коллекция 7x и пр
    И выходит это "разные" КПП R150F 1988-95 (3VZ-E) R150F 1995-04 (5VZ-FE)
    Ну как сказать, выше Володя хорошо разложил "родственные" связи коробок этой серии.
     конкретно эти две одинаковы передаточным числом, и валы в них можно тусовать в определенном сочетании, а первичный, вториный валы, задняя часть корпуса и 5я передачи могут быть разные, это зависит от модели авто.
    @@B@nder@S,   и зачем эти подвиги? поменяй ГП
      Ездил на 4,3 мотора не хватает , 4,8 "низковато" для трассы,  думаю 4,56 будет в самый раз
     это с колесами 34-32"
    Изменено пользователем Михаил74
    @B@nder@S,   и зачем эти подвиги? поменяй ГП    Ездил на 4,3 мотора не хватает , 4,8 "низковато" для трассы,  думаю 4,56 будет в самый раз  это с колесами 34-32"
    Коробку в любом случае перебирать надо, шумит. Пробег у неё уже вообще нецензурный, 85й год как-никак. Поэтому проще махнуть в сборе на контракт от маркообразного.  Да и с нынешним курсом это реально выгоднее.
    При установке 154й как раз прирост в скорости будет 8-10 %, мне больше и не надо, т.к. хочется длиннее первые 2 передачи и обороты пониже на 5й при 100-110 км/ч. Почти идеально откорректируются показания спидометра ))) Единственное, на 1 передаче разница в ПЧ 20%. Будет ли хватать тяги на низких оборотах - вопрос...
    Либо ставить 150ю, а потом менять редуктора на 4.56. Тоже вариант в принципе, но более затратный.
    Кароч, без поллитры не разобраться. Буду думать и считать.
    UPD: посмотрел цены на контрактные коробасы (150/151) на 70ки. Пребываю в лёгком недоумении, если цензурно выражаться. 154ю поставить намного бюджетнее...
     Если тебе нужна коробка с длинными передачами то это 151,  а к ней просятся пары 4.56
     коробку смотри от 130го сурфа , все валы идентичны  70й легкой
      у меня есть подозрения что у 154 свой первичный и вторичный валы, а также 5я передача, но утверждать не могу.
     Как мне кажется на 154 просто поменяли соотношения шестерен на первичном и промвалах тем самым добились повышения передач во всем ряде кроме 4й прямой
    Первая и вторая у неё на тягу рассчитаны, поэтому в реальном использовании короткие. А вот у 154й уже поинтереснее в плане скорости. Я это имел в виду.
    Цены на сурфовские коробки тоже не радуют. Проще в те же деньги свою перебрать от и до. Так что всё-таки предварительно остановлюсь на 154й. Если чем-то не устроит всегда можно рейсерам продать.
     вот как раз  высокими парами у тебя и получается нормальная 1я и скоростная 5я
    Да это понятно, сам думал над этим не один раз. Но по бюджету это переборка коробки и двух редукторов.  А со 154й - воткнул контракт и езди, пока не помрёт. И дешевле в разы.
    Как я понимаю купив 154 ей задник нужно заменить.
    Да, ставить от своей коробки.
    • Машина: UZJ80 vx-r
    154 это от супры с джейзетом чтоли коробка? Если так то она не гуманных денег стоит и дефицитная очень.
    На чайзеры и другие маркообразные тоже ставилась. От 10000 руб. цена, если без всего остального хлама, который с ней обычно продают. Даже если за 20 она будет, всё равно дешевле других вариантов. Главное при покупке не перепутать с другой серией коробок.
    • Машина: PZJ77-продан(
    +колокол на 154 менять надо да? на фото 154
    post-14868-0-65648500-1458310283_thumb.j
    Колокол свой, жопка коробки своя. Остальное от R154.
    Если неправ, то знатоки поправят.
    Ток не вздумайте ставить её с 2ЛТ, оно вообще тогда ехать не будет )))
    А с 1pz или( 1jz) если r154 1 и 2 передачи длиннее будут?
    Они не длиннее, они просто быстрее. Выше ссылка есть на ПЧ всех передач коробок R15x
    я скопирую сюда передатки чтоб понятней было про что разговор
    R150/350
    1 - 3.83
    2 - 2.062
    3 - 1.436
    4 - 1
    5 - 0.836
    R151/351/451
    1 - 4.313
    2 - 2.33
    3 - 1.436
    4 - 1
    5 - 0.836
    R452
    1 - 5.15
    2 - 2.78
    3 - 1.51
    4 - 1
    5 - 0.83
    R154
    1 - 3.251
    2 - 1.955
    3 - 1.31
    4 - 1
    5 - 0.753
    R155
    1 - 3.95
    2 - 2.06
    3 - 1.44
    4 - 1
    5 - 0.81
    R156
    1 - 4.313
    2 - 2.33
    3 - 1.44
    4 - 1
    5 - 0.79
    цифры с инета, но с тем что лично шшупал - совпадают
    я намеренно в этом порядке расположил, т.к. "набор" передач у тойоты обозначает последняя цифра в индексе коробки - т.е. по порядку от 0 до 6
    коробки R150 и например R350 - имеют одни передатки
    а первая цифра, видимо, исполнение корпуса и механизма переключения передач
    R155 R156 R451 я вживую не видал,с инета
    встречал R150 R151 R154 R350 R351 R452
    что характерно, в нете не слышно про Rх53 ну это неважно
    Изменено пользователем bogra
    • Машина: TLC-72
    R452
    1 - 5.15
    2 - 2.78
    3 - 1.51
    4 - 1
    5 - 0.69
    наверное так.
    • Машина: TLC-72
    наверное так.
    был неправ((
    Длина на 151 2передача:2,33/1,436=1,62
    3передача:1,436/1=1,436
    Длина на 154
    1 передача: 3,251/1,955=1,66
    2 передача: 1,955/1,31=1,49
    Правильно?
