    17.07.2020 в 11:28, Goryna сказал:
    надписью ГОСТ
    А где такие берут?
    • Машина: TLC 105
    @Petyara щас таких наверно не найдёшь. У меня был 40-70, не уберёг.
    Сейчас продают Спиртометр асп-3 китайский в круглой бумажной тубе с наклейкой ГОСТ и украинские в пластиковом прямоугольном футляре. Украинский на 0.5 градуса точней китайского. Так же есть и российские в тубах. Но ни в одних внутрях колбы нет бирки с ГОСТОМ. У меня сейчас взамен разбитого 40-70 немецкий в белой пластиковой тубе - заказывал три, целый пришёл один.
    2 часа назад, Goryna сказал:
    Такой разбил(((( А гостовские асп- так и думал что китайчата.....
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Всем добрый день. Столкнулся со следующей проблемой - при вторичной перегонке нет стабильности температуры после дефлегматора. Температура гуляет в пределах 5-7 градусов. Соответственно отбор тоже не стабилен. Температура в бульбуляторе стабильна. Собран в следующей конфигурации: куб, царга 0,5 м с тремя сетками панченкова в нижней части, дефлегматор, 2 угла по 90 градусов с термометром, холодильник. Охлаждение водопроводной водой раздельно на дефлегматор и холодильник через игольчатые краны. Поток воды более чем достаточен, пробовал открывать кран в ванной - никаких изменений в колебании температуры. В чем может быть проблема?
    ЗЫ. Вот так этот комплект выглядит (фото не мое)
    Изменено пользователем Dimka
    10 часов назад, Dimka сказал:
    Чудес не бывает, если расход воды стабильный, значит, скачет мощность нагрева. Чем греете куб? Чем регулируете мощность нагрева? Напряжение в электросети не плавает?
    При скачках нагрева температура в кубе будет оставаться стабильной, а производительность по спирту и как следствие температура после дефлегматора тоже будет гулять.
    Температура в кубе никак не связана с мощностью нагрева, она связана только с процентным содержанием спирта в кубе.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    4 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    Грею на газовой плите. Может действительно с нагревом проблема... попробовать чтоль ТЭН купить
    • Машина: 丰田陆地巡洋舰
    У меня регулировка температуры включает в себя даже такие параметры на сколько открыто окно (при перегонке открываю окно чтобы пары спирта не скапливались на кухне), есть ли ветер на улице и нахожусь ли я сам на кухне.  Думаю это все можно решить просто утеплив нужные части - я не особо заморачиваюсь этим,  думаю это может быть важно при покапельном отборе голов,  в остальных. случаях советую забить на скачки температуры.
    Кардинальное решение - переход на отбор по жидкости. Докупить узел отбора с доохладителем. Цена вопроса - 3 рубля. https://dobrodel.pro/komplektujushhie/cargi-uzly-otbora/zel-otbora-v-otvode-2-s-homutom-i-prokladkoj/
    Можно "на вырост" сразу со второй царгой взять: https://dobrodel.pro/komplektujushhie/cargi-uzly-otbora/carga-2-s-vstroennym-uzlom-otbora-s-kranom-i-doohladitelem/
    Такой  системе не страшны никакие перепады мощности нагрева и мощности охлаждения. Отбор голов настраивается покапельно с очень высокой точностью.
    • Машина: ТЛК-105
    28.05.2020 в 15:25, АлСан сказал:
    ужас какой-то с этим процеживанием
    Процеживаю через "штаны"!!!! Т.е. первоначально взял что под руку подвернулось. А подвернулись старые шорты!!! Отсюда и название!!! Завязал концы штанин пластиковыми хомутами. Получилось подобие мешка. Вставляю "штаны" в бочку, закрепляю к горловине бочки большими канцелярскими прищепками и наливаю туда брагу. Далее как чуть стекло, подвешиваю этот бурдюк на верёвку. За ночь сцеживается. Процес не спешный, но зато не требует личного присутствия.
    Сделал куб из пивной кеги 50л. У неё металл толстый поэтому даже если залить с яблоками, ни чего не пригогает! Но кега тяжёлая зараза.
    Горелка газовая от котла-колонки. Херачит при разгоне так что аж нижняя юбка кеги красная!!!! Потом выходя на режим убавляю. Чем хороша эта горелка - и на максимуме выдаёт хорошо и на минимуме чуть ли не до нуля убавляешь, а она горит.
    Есть такая тема как: "бражная гравицапа" https://alcofan.com/kak-sdelat-gravicapu-dlya-bragi.html
    Себе из бутылки делать не стал, сделал из нержавеющей трубы диаметром 70мм.
    Опробовал на почти отыгравшей браге- эффект есть! Пузырьки снова появились, на поверхности стало видно движение жидкости.
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Сергей Андреевич , смотрю доехал до дома?
    Кто не в курсе, сообщу, что лично познакомились, заезжал ко мне по-пути из Горного Алтая. Готовит Сергей на китайской сковороде просто виртуозно!:rest::party:
    3 минуты назад, АлСан сказал:
    Сан Саныч, спасибо за гостеприимство и вкусные сувениры! Был рад личному знакомству и радушному приему! ????
    28.07.2020 в 10:25, Dimka сказал:
    28.07.2020 в 20:24, Сергей Андреевич сказал:
    Некоторое время назад жаловался на нестабильную температуру в колонне при перегонке СС. Докладываю - купил ТЭН на 3 кВт с регулятором мощности. Вчера перегонял СС с ТЭНом. До этого грел куб на газу. Выводы:
    1. Первичный нагрев гораздо быстрее с ТЭН. Я обычно ставлю заполненный СС куб на плиту и собираю его в процессе нагрева. С ТЭН еле успел собрать. При заполнении водой охладителей аппарат плюнул самогонкой в емкость.
    2. Температура в колонне практически идеально стабильна. Всю перегонку шел спирт с крепостью 96%.
    • Машина: TLC 105
    Коллеги, кто либо для браги пользуется 80 литровой пластиковой флягой с большим горлышком, как готовую брагу в куб переливаете?
    11 часов назад, Goryna сказал:
    Аквариумная ручная помпа.
    • Машина: TLC 105
    @Petyara ручная...да этож рука отвалится 80 литров перекачать.
    Смотрю в сторону погружного электрического, но сомнения берут да и 220 как то боязно.
    Не, там грушу качнул и перелив пошел.  Если тебе снизу вверх поднимать, то есть 12В насосы
    04.09.2020 в 06:29, Goryna сказал:
    В инете есть насосы для воды небольшие (друг поставил на катере своём для подачи снизу на кухню).
    Кстати Goryna , пытаюсь разобраться в твоём вопросе по поводу капсул и пока , кроме температурных условий ничего не "нарыл", по навеске никаких изменений тоже не нашёл. Сейчас буду ещё делать, постараюсь понять где может расходиться результат.
    ... Надо похоже ваккумную камеру покупать и раздельный дозатор, но сцука стоит.. просто, как крыло от самолёта :blink2:.
    В общем  приготовлю и отправлю тебе пробник, скажешь своё мнение :thank:.
    Вот какой-то из этих. https://aliexpress.ru/popular/water-pump-small.html
    03.09.2020 в 08:15, Goryna сказал:
    Ставлю ёмкость на табуретку, завожу в ней брагу. Как отбродила- сливаю силиконовым шлангом внутренний диаметр 14мм. Подсасываю ртом  сливаю через край.
    Во второй бочке 200 мм от дна врезан сливной кран 1/2", тоже очень удобно.
    Если брага густая, можно фильтр - базуку внутри бочки сделать и через кран сливать.
    • Машина: На всем, что движется.
    03.09.2020 в 13:15, Goryna сказал:
    шлангом сливаю в подручные емкости.
