    1 минуту назад, Petyara сказал:
    на первом прогоне, на втором ровнее ароматика становится- схоже, но хос-ы -гос-ы и остальное)))) папа готов???))))
    Таки нет, не готов. Но будем пробовать! Насчет меди понимаю, но есть же насадки с медной загрузкой - не вариант?
    1 минуту назад, Gal сказал:
    На пвк, как правило так и делают)))) но вожу другу, он гонит на аламбике, а потом уже дробь у себя на нерже делаю))) Халявлю пока)))
    12 часов назад, Petyara сказал:
    Петь, я из твоей яркой речи понял от силы половину)))
    Упрощу вопрос - какой аппарат на 25-30 литров купить, чтобы можно было делать нормальный кальвадос, с возможностями дальнейшего усовершенствования аппарата?
    13 минут назад, Gal сказал:
    Ничего страшного))))
    Кальвадос не подскажу, возни много. Сам извращаюсь на малыше 9ти литровом)))) Но уже на 100-120 созрел))))
    18 минут назад, Petyara сказал:
    Вижу, вещь у тебя покупная. Кто производитель? Какие косяки с ним? Качество нержавейки как?
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ, New MPS, HAVAL H9 (II)
    14 часов назад, Gal сказал:
    Насчет получения чистого спирта - не интересно, его проще купить. Вот дистилляты - да.
    Таки ты не прав! Во первых - значительно дешевле, во вторых вкус у итогового напитка совершенно другой. Я в не сезон гоню из сахара и настаиваю.@АлСан делает прекрасные таблетосы, рекомендую! Чисто субъективно - попробовал тут в гостях водку не самого дешевого бренда. Это :puke: по сравнению с моим продуктом.
    Если хотите делать дистилляты - определитесь с сырьем. Брать в спец магазинах - не дешево.
    Медная сетка или засыпка (на мой взгляд!) вполне заменяет медную колонну. Как говорила моя химичка: на химизм процесса это не влияет.
    22 минуты назад, Petyara сказал:
    Петя, ну е мое, 9 литров это не серьезно!
    @Gal чтобы ты понимал по объему куба:
    1. Я ставлю брагу на турбо-дрожжах. Как правило, 1 пакет рассчитан на 5-6 кг сахара и 20-21 л воды. В итоге получается около 25 л браги.
    2. Дробная перегонка процесс долгий. У меня занимает от 12 до 15 часов. Это при 15-20 литрах СС. 100 литровый куб это хорошо, но требует полной автоматизации процесса.
    15 минут назад, Dimka сказал:
    Настаивать спирт - дело отдельное. Я беру Ферейновский по 1500 за 5 литров (подорожал, собака, раньше 800 стоил). Что-то я сомневаюсь, что самогон из сахара будет сильно дешевле, а время-таки тоже денег стоит. Таблетосы АлСана надо будет освоить, интересная тема.
    8 минут назад, Dimka сказал:
    Ну так я и ищу 25-30 литров куб, там же пена еще. Вот насчет дробной перегонки можно поподробней? Вот поставил я брагу на винограде или яблоках (с добавлением сахара, например), она сбродила, дрожжи осели - дальше сливаю с осадка и в куб, и начинаю гнать. Головы и хвосты - долой, остальное в бочку настаиваться. Так?
    22 минуты назад, Gal сказал:
    Ну примерно так. Пенятся, кажется, зерновые браги или не добродившие. Кальвадос я делал так: отжимал сок из яблок, яблоки у меня нескольких сортов, старался брать по 1/2 кислых/сладких. На 20 литров сока добавлял 3 кг сахара и дрлжжи. Активно бродило это от 1 недели до 2-х плюс добавлял неделю на дображивание. Гнал двумя способами. Прямогонка: колонна с медной СПН + охладитетель. Отбирал головы, тело до 40% в струе, хвосты до температуры 97 в кубе. В тело немного добавлял хвостов. Настаивал на чипсах дубовых погребе, бочки у меня нет. Дробная: сначала СС на максимальной мощности, охладитель сразу к кубу через уголок, в уголке СПН медная. Потом СС дробно с колонной, СПН, дефлегматором. В этом случае  напиток получается с очень легким ароматом яблок.
    1 час назад, Dimka сказал:
    Спасибо! Итак, мы подошли к главному - что за аппарат был использован?
    • Машина: LJ-78
    Серега, я после двух месяцев использования аппарата с сухопарником, пошел и взял себе Вейн 6, такое впечатление как после МКПП на автомат пересел, хочешь - отбор по пару, хочешь по жидкости. Смотри сразу в сторону колонны. Все равно к ней придешь.
    3 часа назад, Dimka сказал:
    это не серьезно!
    Зато работает много лет)))
    59 минут назад, Gal сказал:
    Вот такой, только предыдущее поколение https://x5.schnapser.ru/?
    Кастрюлю на 25 или 37 и с 2' колонной. Сидят на з-де Прожектор на 2-й Владимирской
    Дополнительно понадобится (не реклама!!! как пример):
    СПН (не помню есть в комплекте или нет) https://delo-vkusa.net/product/regulyarnaya_provolochnaya_nasadka_rpn_mednaya_1_m
    ТЭН https://delo-vkusa.net/product/ten_iz_nerzhaveyushchei_stali_3_kvt_klamp_2
    Стабилизатор-регулятор мощности (у меня эл.сеть не стабильна) https://delo-vkusa.net/product/regulyator_moshchnosti_rm-2m-16a_v_bokse
    Если сеть стабильна, можно обойтись более простым (и дешевым) регулятором.
    Набор спиртометров https://delo-vkusa.net/product/nabor_areometrov_s_termometrom_v_plastikovom_bokse
    Попугай https://delo-vkusa.net/search?q=попугай
    Шланг силиконовый чтоб самогон удобнее собирать было https://delo-vkusa.net/search?q=шланг силиконовый
    Угольный фильтр для фильтрации СС. Я использую обычный бытовой фильтр для воды Аквафор или что то подобное.
    2 часа назад, Dimka сказал:
    Вот! Спасибо!!!:party::friends: К качеству их нержавейки претензий нет? Швы не корродируют?
    6 часов назад, bor198ok сказал:
    Боря, выглядит аппарат офигенно. А сколько он в высоту получается суммарно? Это ж прям мандула невдолбическая!
    • Машина: LJ-78
    1 час назад, Gal сказал:
    Под низкий потолок помещается)) на индукционной плите. Кстати на ней можно не беспокоиться в отличие от ТЭН и наливать в бак любое кол-во под перегон. Хоть литр.
    16 часов назад, Gal сказал:
    Нет, за 2 года не выявлено
    • Машина: TLC 105
    Может кто по бочкам мнением поделиться? Я в этой бочечной тебе чайник, но чувствую что надо уже начинать.
    Коллеги знающие, поделитесь названием хорошей дубовой бочки, как и что с ней изначально сделать, как ухаживать...и т.д и.т.п.
    • Машина: LJ-78
    Не претендуя на истину, могу поделиться своим незначительным опытом. Долго изучая опыт всяких интернет-гуру самогоноварения и наигравшись с чипсами и кубиками, решил попробовать. Про всякие бочки из-под хереса и портвейна из Европы слышал, но даже не интересовался ценами, мне 200 литров не осилить)
    Поэтому пробежавшись по отзывам остановил свой выбор на бочонках из кавказского колотого дуба. Так как проездом был в Майкопе взял там, хотя о качестве бондарной продукции из Ставрополя и Краснодара отзывы не хуже.
     Купил две по 15 л сильного обжига. Отмачивал две недели, в первую менял воду каждый день, вторую раз в два. Для одной бочки взял бутылку портвейна ("португальского" из пятерочки))) залил и в машине 4000 км катал, периодически переворачивая. Первую залил зерном (кукуруза, ячмень и т.д.) на кодзях. 3 месяца постояла за месяц бочонок закончился, друзьям на пробу раздал)
     Второй, который с портвейном залил суслом без кукурузы. Вообще вкуснятина. Никому пробовать не даю))
    Ангелы много забирают, с 16 реальных литров бочонка за три месяца почти 1,5 литра выпили.
    • Машина: LJ-78
    сравниваю Бурбон))))
