IgoEst
Замена передних амортизаторов, нужен совет.
    • Машина: TLK 200, PRADO 150 Prestige, B 2500
    Вопрос остается открытым:
    Опорные подшибники и опору амортизатора стоит менять на 160ткм?
    Там нет , только опоры.....
    Менять не надо
    Изменено пользователем Broker
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Менять не надо
    Спасибо! :)
    Купил аморты Такико (как и советовали)
    Взял комплект пружин у Алексея.
    Купил регулировочный бол, простой бол и сальник переднего нижнего рычага.
    Завтра наверное поеду менять... предварительно нужно замерить клиренс до и после замены.
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    Да, после замены пружин должен увеличиться клиренс.
    Ждем результатов ))
    Дублирую из соседней своей темы (не туда запостил).
    Вчера с 14 до 23 машина провела в сервисе (все болты в правом нижнем рычаге были закисшие, плюс ждал достатавку заднего сайлентблока с болтами).
    Машина у меня стоит все время с небольшим боковым наклоном.
    По этому левая сторона ниже правой...
    Замеры высоты от земли до верхней части крыла:
    левая сторона 85.8см
    правая сторона 89.2см
    После установки новых амортизаторов и пружин машина приняла крен в обратную сторону...
    левая торона 91.3см ( +5.5см)
    правая трона 88.2см ( -1.0 см)
    Собирался сегодня заехать в сервис тойоты калибровать KDSS, но сегодня не получается. Заеду на днях.
    Хотя не уверен, что KDSS откалибруется при кривом кусозе.
    Короче завтра буду искать в чем проблема.
    Не понятно почему стало так криво на новых пружинах и амортах.
    З.Ы.
    По маркировке пружина с двумя желтыми пятнами снизу и одним верхним пятном (оно чуть-чуть выше другого) пошли на правую сторону (ту что вытащили была с такой же маркировкой).
    Пружина с тремя серыми пятнами пошла на левую сторону. (старая пружина стаяла так же с тремя серыми пятнами).
    Вроде проблема не в том, что перепутали местами передние пружины.
    Может кто-то что-то еще посоветует... в чем может быть проблема?
    Сайлентблоки, болты, регулировочные болты на правом нижнем рычаге все менялись, так как закисли так что не регулировались...
    Насколько я знаю, тов. Ohotnik 78 с сайта Drive2ru, удалось победить перекос на 200-м и у него есть какой-то грамотный рецепт по этому поводу. На худой конец - прокачка КДСС (но не факт, что это помогает), проставка на пружину...
    После установки проставок у меня тоже машину перекосило. Для калибровки Kdss ОД не нужен
    Проблема решается очень просто, на четырехстоечном подъемнике, на раме в районе задней левой двери весит блок регулировки, там надо шестигранником на 2-3 оборота повернуть болт и машина выравнивается
    Да в том то и дело, что проставки не ставил.
    Заеду в сервис пусть регулируют :)
    Всем, спасибо за советы!
    После сервиса отпишусь :)
    Кстати сегодня по ощущениям у машины немного уменьшился крен :)
    Отстоялась чуток.
    Совсем немного проехал вчера и сегодня по городу на новых амортах и пружинах.
    По ощущениям подвеска стала более "сбитая".
    Машина в поворотах стала меньше крениться и в принципе более крутые повороты можно проходить на большей скорости (хотя нафиг надо).
    Но по ощущениям лежачие полицейские стали сильнее бить по подвеске.
    Если разболтанная старая подвеска можно сказать хавала все.. и я спокойно проезжал многих (места которые знаю) полицейских на 60 и более кмч, то сейчас на скорости 60 в одном месте можно сказать получил не очень приятный тычек.
    Короче есть и плюсы и минусы.
    Думаю в целом еще рано говорить.. пусть подвеска "приживется".
    Сегодня вечером замерил высоту.
    Похоже машина сама выровнялась :)
    Еще раз цифры до замены аммов / после / сегоднящние:
    Левое 85.8 см / 91.3 cm / 89 cm
    Правое 89.2 cm / 88.2 cm / 88 cm
    Разница в 1 см меня не сильно напрягает по этому в ближайшее время не поеду в сервис :)
    Но нужно все таки заехать выставить все "по нулям".
    Не выставишь. Остановишься где-нить на косогоре, когда клапана КДСС будут открыты, её опять перекособочит, потом опять выровняется.
    Как откалибрую KDSS отпишусь :)
    • Машина: TLC 200, TLC PRADO 120, TLC Prado 150
    Ну что откалибровал kdss?
    • Машина: Крузачок-старичок 200
    Тож интересуюсь...
    ...и где ее можно прокачать, кроме ОД.(в Москве и МО)??
    В 09.11.2015 в 02:14, Broker сказал:
    Поставь еще проставки под передние стойки, 15 мм оптимальная высота. Морду приподнимет на 3-4 см
    Номер проставки имеется?
    • Машина: LC 200 4,7
    @m002om
    от компании Полимер вполне себе живут и ходят при разнице в ценнике в 3-4 раза с Тойотовскими.
    10-мм 01-15-036/10
    15 мм 01-15-036/15
    20 мм 01-15-036/20
    Материал: полиуретан
    Комплектация: 2 проставки, установочные метизы (мне на 10 мм они не понадобились, встало на родные шпильки).
    • Машина: Юбилейный TLC 200 4.5 T/D
    Добрый вечер!Подскажите пжл,какие амортизаторы лучше поставить перед-зад,ну и наверно заодно поменять пружины.Машина прошла 160000км,усталость пружин полюбому есть и чувствуется ну и стойки хотелось бы поменять,пробег уже ведь.Посоветуйте пжл,гуру,и заодно номерочки напишите.Слышал хорошие отзывы о Koni,(ценник правда соответствкющий)их несколько модификаций же.
    TLC 200 dis 4.5 2011г.вып Юбилейка!
    Изменено пользователем Серж_174
    3 часа назад, Серж_174 сказал:
    Я взял токико, вот пружины не знаю менять/не менять, если менять, то какие ставить?
