    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    На выходных поставил себе в Раннер 215 передние отбойники Timbren и записал видео их работы - зацените.
    Подробнее про установку отписался на драйве: https://www.drive2.ru/l/8148666/https://www.drive2.ru/l/8151417/
    • Машина: FJ
    Хорошая штука...
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    а почему звук скрипучей телеги только на первом видео?
    Потому что другие видео снимал в режиме 720р 100fps, а такой режим без звука пишет.
    Потом сделаю в редакторе замедление в 4 раза, чтобы рассмотреть получше работу подвески.
    запилил бы тогда героическую музыку б поверх видео.
    и да меняй рычаги в сборе
    и пора подпись обновлять под серьезный апгрейд
    Изменено пользователем Danone
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    Честно говоря, не уловил смысл- разве большие отбойники не ограничивают ход рычага вверх? Да, меньше шанса получить пробой подвески, но зато по видео явно видно, что т.к.отбойник стоит практически посередине рычага( в данном случае имеется ввиду не токо как сам рычаг подвески, а именно как "Архимедов рычаг"), и получается больший износ сайлентблока и его оси при движении даже по небольшим кочкам. Тут, наверно, больший эффект дала бы прогрессивная пружина(Мягкая при небольшом сжатии и тверже при большем).
    Да, ход рычага вверх ограничен при плавной езде по буеракам, зато эти отбойники спасают от жесткого пробоя.
    • Машина: FJ
    Такие отбойники стоят на 2-х машинах... FJ и Хайлик... 4 года на FJ и 3 года на Хайлюксе... "Рычаг Архимеда" не сокрушил сайлентблоки... От пробоя спасает хорошо... На родных "рахитичных пимпчиках" пробой сокрушает всё, включая "фартуки"...
    Изменено пользователем Mich@il
    Сделал замедленное в 8 раз видео жесткого приземления передка:
    • Машина: FJ
    По мне, так никак не ограничивает ход подвески... Короче, один позитив... Рекомендуется всем...
    Как то ставили машину в "диагоналку" и смотрели как "деформируется" отбойник... Очень даже достойно плющится...
    Так плющится? (это максимум при жестком приземлении)
    post-6534-0-88959600-1447324807_thumb.jp
    Я пока в диагоналку не заезжал, но как-нибудь проверю, самому интересно.
