    • Машина: TLC-120, TLC-200
    21 минуту назад, Ermak.S сказал:
    В голову только мысль пришла из самого бюджетного варианта.  Разобрать запаску, вынуть датчик, и попробовать повлиять на него чем либо, что бы он показывал не менее 2 очков. Либо в любое из колёс поставить его. Это не сложно, и не дорого, в отличии обращения к ОД.
    Сканером выпишу из системы... отпишусь потом
    • Машина: LC 200 4,7
    32 минуты назад, Ermak.S сказал:
    в любое из колёс
    От коляски, накачав нужное количество)))
    11 минут назад, Aristo89 сказал:
    выпишу из системы
    Выкинуть не смогли - требовал 5 хоть тресни. С зимним комплектом эту фигню проходили. Второй раз писать  запаску на зимнем комплекте не захотел, выкинуть не позволил,  так и ездил человек с матюком по арфе и прочерками, хоть и купил 4 оф. Датчика. Только в гараже все приходило в чувство, где колеса висел старые, но при условии переключения на летний комплект, зимний так и оставался в отморози
    Может кому- то поможет. Поскольку человек владеющий сканером тоже подтвердил что выписать нельзя то я для себя сварил "колбу". Муфта из трубы Ду65 с внутренней резьбой (такая большая потому что датчик уместиться должен). Одну сторону заглушил (мама). Ответная часть (папа) - кусок трубы с резьбой и тоже заглушил с обратной стороны. В папе просверлил отверстие диаметром 11мм в заглушке. Собрал датчик соском наружу. Собрал папа-мама на "лен с пастой" (можно и на фумку). 3,5 атм накачал (типа давление испытания на прочность и герметичность). Выполнил инициализацию, т.к индикатор запаски уже горел. Колбу в багажник. Третий день - полет норм! Датчик в колбе давление на дисплее меняет при изменении температуры в салоне)) сама колба размером с кулак получилась
    • Машина: LK 200
    Подскажите пожалуйста как узнать есть на Авто система контроля давления в шинах? ЛК200 2012г. Европа Рестайлинг.
    Изменено пользователем DimaKrim
    • Машина: TLC200 5,7 , Nissan Rogue 2,5
    Решил вопрос вот таким способом. Через пару дней пластик прослаб немного, давление упало, подтянуть хомуты вручную без риска их оборвать не получилось. Взял и в каждый шланг с двух сторон вкрутил по винту на всю длину. Давление поднялось. Езжу уже дней 10, все ок. Если опять прослабнет, поставлю металлические хомуты, проложив предварительно резиной.
    • Машина: Land Cruiser 200
    При смене шин повредили датчик.
    Купили новый, но его оказывается прошивать надо, умные дядьки подсказали.
    В итоге это колесо в запаску поставил, и решил частично проблему так.
    • Машина: Land Cruiser 200 (Мурзик)
    А кто-нибудь пробовал доустановить в дорест штатную TPMS?
