    13 минут назад, =Andrey= сказал:
    Сделали ТО перед поездкой.
    Перетянули вот и всех делов.
    • Машина: TLC 80 экспедишн
    11 минут назад, Казак-берег сказал:
    Увы, это китайский Febest попался. SKF и Koyo не было в наличии :( 20 лет я с прицепами катаюсь, у меня их и сейчас два. Поверьте, ступицы умею регулировать. Увы от такого никто не защищен, но быть внимательнее стоит.
    А вот в тему по осям хотелось бы добавить еще следующее: я езжу на осях alko они стоят на прицепах МЗСА. Оси у них бывают двух типов резинно-жгутовые и рессорные. У меня два прицепа с резино-жгутовой. Производитель пишет ось резино-жгутовая AL-KO без тормоза, профиль шестигранной трубы 71 мм. Максимальная нагрузка 750 кг. Ступицы AL-KO 98×4 или 112×5 М12×1,5. Могу сказать, что данная ось прекрасно выдерживает заданные нагрузки и нагрузки до 1 тонны. Минус ее в следующем: на ней сложно конструктивно сменить ступицы (поставить ступицы другой разболтовки, другого производителя и т.д.), она в большей мере боится боковых ударов в колесо в силу конструкции, эту ось невозможно отлифтовать путем замены рессоры или серьги (хотя можно сделать боди лифт путем установки проставок между кронштейном оси и рамой прицепа, что у меня и сделано), на эту ось не поставить тормозную систему. Но, при всем при этом, вы получаете максимально простой механизм, отсутствие  амортизаторов, рессор. Прицепы с такой осью очень комфортны на трассе, они не склонны к подпрыгиванию, перестроению и очень прогнозируемы в рулении.
    Прицепы с рессорными осями, если опустить alko и knott  и посмотреть на наши оси
    , в основном, сделаны по типу: взяли трубу и прикрутили ступицу. Вот как раз тут и зарыта проблема. При покупке советую обращать внимание на толщину стенок этой  самой трубы и тип крепления ступицы (болты, тип). Очень часто производитель экономит на стенке и в результате имеем кривые оси, вырванные ступицы. При рессорной подвеске советую обратить внимание на наличие серьги у рессоры. Например МЗСА такого не делает. Именно наличие этого узла делает эту подвеску плавной, длинноходной и разгружает саму рессору.
    Ну и опыт для тех кому и этого мало :) Ось вообще не самое лучшее решение для прицепа, который сьезжает с дороги :) Я пробовал ездить с прицепами Анвир, на них стоят многорычажные системы и скажу, что возможности у них намного более продвинутые. Как по выставлению жесткости подвески путем интеграции пневмобаллонов, так и по клиренсу, возможности установить большие колеса.
    Отдельно выделил бы тормозные системы наката. Очень приятная вещь если вы ездите в горы с прицепом. Крайне берегут тормоза машины от перегрева, дают возможность лучше контролировать торможение, его дозировать.
    Вот фото в качестве примера живучести резинно-жгутовой подвески. Два квадра по 300 кг каждый. Прицеп откатал более более 20.000 км. Конечно 90% асфальт. Это ось alko, прицеп МЗСА. Ось и ныне бодра. Подшипники там необслуживаемые ВАЗ 2109, они пошли на МЗСА с 2008 года. До этого там стояли два подшипника knott, требующие регулировки. На мой взгляд старая схема была надежнее, поскольку ступица полностью набивалась смазкой и доступ воды к подшипникам был ограничен.
    1 час назад, =Andrey= сказал:
    с прицепами Анвир
    Цена их как у самолёта. Я лучше как-нибудь с УАЗовским покатаюсь. Он не хуже да ещё и покрепче будет.
    Так коли речь зашла про оси спрошу здесь
    Есть прицеп ГАЗ-704, пока ездит на переходных проставках под 5×150
    Нужно перевести на ступицы с этой размерностью, какие брать ступицы перед/зад, брать цапфы или срезать с чулка или точить самому?
    На чем забазироваться TLC 70=105 или 200
    5 часов назад, Schimano сказал:
    А не проще на дышло запаску прикрутить?
    Я себе прикрутил и не жужжу))).
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Запаска тоже вопрос?
    • снизу - подкоса и клиренса лишится (это не тот клиренс что про меж колёс)
    • сверху - лежа/стоя дверки на тягаче не откроются (можно наростить дышло)
    И задача другая единые диаметр и PCD колёс на тягаче и прицепе.
    Изменено пользователем Schimano
    12 минут назад, Schimano сказал:
    Дышло удлинять однозначно. С родным задом маневрировать практически невозможно.
    14 минут назад, Schimano сказал:
    Диаметр без проблем.
    А ПСД зачем?
    А ПСД зачем?
    Вопрос касался правильного выбора ступиц  на прицеп, который буксируектся 70-кой,
    все колёса одной высоты с единым ЦО и сверловкой.
        В зависимости от маршрута одна или две запаски на сцепку- так понятней?
    Непонятно.
    Поставить запаску на прицеп чтобы авто остался без запаски?
    Эт на любителя)).
    17 минут назад, Казак-берег сказал:
    Непонятно.
    Эт на любителя)).
    Отвезти лодку к озеру 2,5км. МОЖНО с одной запаской для тягача и прицепа- Я "любитель":tongue:
