    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    Истина рождена )
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Всем привет! Вот, слепил тут прицеп...., даже два. Синий из композита... сгоняли на рыбалку..., идет отлично.
    11 минуту назад, Север66 сказал:
    Хороший, вместительный. И поспать можно. Смотрю с номерами. А на базе какого?
     Синий получается, что ремонтировал, но все полностью новое. Ступицы УАЗ, рессоры от Нива-пикап, остальное профильная труба.
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=19780301
    продажа прицепа с волшебными документами.
    не реклама
    Освежу тему
    под диски с разботовкой 5х150 что нужно для изготовления новой оси рессорного прицепа
    1 Ступица ТЛК200
    2 Крышки колпачки ?
    3 Труба Ф- ?
    4 ...?
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    21.11.2021 в 23:09, Schimano сказал:
    Освежу тему
    1 Ступица ТЛК200
    2 Крышки колпачки ?
    3 Труба Ф- ?
    4 ...?
    Я делал на 105е ступицы
    Трубу брал под размер оригинальных пластин крепления рессор мзса прицепа, только длиннее и толстостенную. Условно оригинал 50х50, поставил 50х80. + Длиннее болты . Далее токарь два фланца с отверстиями для крепления цапфы , соответственно на нее ступица.
    Фланец в торец трубы проверил по кругу + 4 косынки труба/фланец.
    Фланцы если на руках все за один  день + покраска день.
    Гружу пиловочник куб полтора спокойно.
    Загружено около  тонны и сломана рессора. На следующий день первый раз снимал колесо за 8 лет поставил 5ти листовую усиленную на обе стороны, подшипники не трогал, люфта не было и времени смотреть.
    3 минуты назад, explorer сказал:
    У тебя ось ближе к дышлу стоит или это на фото так выглядит?
    Только что, Казак-берег сказал:
    На фото. Везде все штатные крепления, ось по центру кузова.
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    А менты вопросов не задают, что колёса большие на прицепе, не с завода?
    А что за рессора такая гнутая?
    9 минут назад, Les Paul сказал:
    Ниразу.
    7 минут назад, Казак-берег сказал:
    Штатная мзса. Перед на болту, зад просто вставляется, в свободном полете.
    • Машина: тойоты
    Я бы делал сразу на две оси и тормозами, а ступицы лучше 6*139.7, шпилек лишних не бывает....
    Да и дисков валом...
    2 часа назад, Петрович-Ростов сказал:
    Если 80ка то да, У меня 105 5х150
    Цель моего возить 1+-т. Поднять ось при езде по колее, ЗИП передних ступиц , одно запасное на все. Лёгкий и высокий:ok:
    Есть 2 оси от прицепа Аl-ko торсионные с тормозами, может кому интересно... Собственно все шасси в сборе есть кроме дышла. Документов нет.
    Вот такого типа вагончик был.
    50 минут назад, NazareT сказал:
    Цена?
    • Машина: тойоты
    37 минут назад, explorer сказал:
    Цена?
    Забрал я его.
    57 минут назад, explorer сказал:
    Цена?
    Продано....
    19 минут назад, Петрович-Ростов сказал:
    Забрал я его.
    Тут еще один безхозный валяется, если найду хозяина скину сюда инфу, там полностью вагончик(магазин) на шасси стот без колес только.
    • Машина: TLC 80 экспедишн
    Свои пять копеек на тему прицепов. Езжу в много по грейдерам, вожу лодки, моторы, мотособаку и весь лагерный шмурдяк. Оси, ступицы, все хорошо, но не дай вам бог напороться на левые подшипники :(( Вот наглядное фото. Жалко было до слез. Сделали ТО перед поездкой. Поменяли подшипники ступицы. И нарвались на левак. Сгорели обе ступицы в труху. Жалко, не то, что 140 км по грейдеру тащить все пришлось в таком виде. Жалко ось прицепа. Она была сделана совместно со ступицей из титана еще в 70х годах. Восстановлению не подлежит увы. Так что внимательно выбирайте комплектующие для ТО, это может сэкономить вам многое.
