    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    а чё про них кто-та чё-та спрашивал и говорил? :no:
    кстати- вот едем в гаи делать замену цвета
    в кузове 800 литров воды- ну чтобы рессоры просели и прицеп хоть немного был похож на штатный  ММЗ
    подвеска переделана на рессорную, арки для колес удалены из кузова, полная перекраска из красного в камуфляж.
    post-18865-0-26084400-1476938015_thumb.j
    post-18865-0-45246800-1476938026_thumb.j
    Изменено пользователем lexusssr
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Моя версия.
    Переделали немного прицеп :-)
    Ступицы - передние от 105.
    На раму штатного прицепа навесили рундуки из алюминия. Внутри рамы сзади за бортом- трапики (для заезда квадрика).
    Две секции крышки (от секционных ворот) поднимаются домиком и фиксируются в передней части прицепа.
    post-1530-0-93512900-1477396603_thumb.jp
    post-1530-0-41253600-1477396611_thumb.jp
    post-1530-0-88948000-1477396619_thumb.jp
    Так ты и в разложенном виде выложи фото. Интересно посмотреть.
    Других фоток пока нет. У нас снега навалило...
    и подвеску поподробней если можно. у нас тоже полметра навалило)
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    но тут меня ждало падение орла и сокола...
      :blink2:  там однорядный конусный подшипник, распираются подшипники как раз полуосями.  читая строки - обрезал полуоси стал ждать где- же это вылезет - вылезло через пару строк :).
    Надо срезать ступицы с заднего моста 80 (разгруженого) или брать передние ступицы с современных автомобилей (L200, прадо кажется) там уже готовый узел с креплением 4 болтами.)
    ну не такой я продвинутый :dumb: . был.
    восьмидесятка не катит по разболтовке- хочу на сотошные диски садить.
    передние ступицы двухсотки и сотки - это минимуму пятнашка- да и с какими подшипниками они придут- тоже вопрос, может менять придется.
    Пока в лидерах ступицы под сверловку от уазика.
    ну да, прочитал :) теперь надо 5 дырок.
    А если как вариант - взять готовую ось для прицепа (заводскую) и сделать переходную пластину под свои колеса?
    Я себе сделал прицеп на базе передних ступиц от 185. но это танцы с бубнами.....
    вот кстати готовая ось под ступицу сурфа
    http://www.trailer-boat.ru/catalog/os-dlya-pritsepa-6kh139-7--d-50-l1900-nagr-1500-kg.html
    ссылка может кому и пригодиться.
    тут смысл в чем- за 15ть можно взять ушатанный прицеп с документами. там будет какая- никакая ось. НО- подшипники на этих осях уж дюже мелкие.
    Переходные пластины- у нас тут заказать негде- нет такого кругляка на заводах для вытачивания, металлобазы полметра не продают. В инете заказать- около 3,5 тысячи за одну и посаженная на подшипник который расчитан на жиговское колесо- ну не знаю... Плюс еще как сделают- непонятно.
    Идея не в том как съэкономить и собрать прицеп из шишек и спичек на пластилине- а как потратиться разумно.
    Подвеска стандартная МЗСА: балка, амортизаторы и усиленные рессоры ALCO. Переходник с балки на ступицу снят (два болта и точка сварки), изготовлен новый переходник на штатную переднюю ступицу TLC 105. Решение не бюджетное, но мысль была иметь запасную ступицу в длительных поездках.
    понятно- в подвеску не лезли.
    почём ступицы обошлись?
    нет такого кругляка
    газом вырезается заготовка из листового металла, нужной толщины.
    Ну да, про подшипники согласен.
    Тогда только 200-я ступица или пыжиковская
    пыж второй шестидырый :) про третьего не знаю.
    • Машина: TLC 100
    купите готовые ступицы под любую сверловку с подшипником от пежо боксер или фиат дукато https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/stupitsy_6h139.7_dlya_pritsepa_legkovogo_805213556, получится очень не плохая подвеска на прицепе. Стоимость порядка 5000р за ступицу, подшипник и цапфу. Можно сделать двухосный прицеп с одной осью и балансирами, нагрузка на автомобиль отсутствует при таком раскладе, потому что вес прицепа не давит на автомобиль, автомобиль такой прицеп просто тянет.
    вот примеры одна ось, сдвоенные колеса. Очень много таких подвесок на прицепах у немцев.
    Вы с этим продавцом на авито работали, или просто ссылка?
    Нормальные,адекватные продавцы.Заказывали у них.И в Кропоткино есть наши
    • Машина: TLC 100
    я лично еще ничего у них не купил, но ссылку мне дали те кто у них покупал. Я общался по почте и по телефону на предмет покупки ступиц.
    понятно. базу знаний форума наполняем :ok:
    восьмидесятка не катит по разболтовке- хочу на сотошные диски садить.ку от уазика.
    Посади задние ступицы от 105-го, будет тебе под 100-е диски.
