    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    купите готовые ступицы под любую сверловку с подшипником от пежо боксер или фиат дукато https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/stupitsy_6h139.7_dlya_pritsepa_legkovogo_805213556, получится очень не плохая подвеска на прицепе. Стоимость порядка 5000р за ступицу, подшипник и цапфу. Можно сделать двухосный прицеп с одной осью и балансирами, нагрузка на автомобиль отсутствует при таком раскладе, потому что вес прицепа не давит на автомобиль, автомобиль такой прицеп просто тянет.
    вот примеры одна ось, сдвоенные колеса. Очень много таких подвесок на прицепах у немцев.
    Идея хорошая, конечно.
    Но на фото ось неподвижная, балансира нет. При езде по пересеченной местности = по российским дорогам могут возникнуть проблемы.
    Через крепление колеса к оси на нее будет действовать скручивающий момент, плечо большое. Есть смутные сомнения, что в этом месте или ось лопнет (она же не торсион) , или сам рычаг от оси на колесо. Имхо нужен именно балансир.
    Изменено пользователем Les Paul
    Есть мысль в ось наливать масло трансмиссионное, тогда про замену смазки в подшипниках вообще забыть можно.
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    тока если отработку)
    Для рессоры это очень тяжелые условия работы, на пересеченной местности большие S-образные изгибы будут. Сломает рессору. Для асфальтового прицепа - вполне приемлемое решение.
    и кстати- двухосный самодельный на советских документах- это дикое палево. Нашёл контору в Воронеже продают заготовки под прицепы с ПТС. легально. Веду переписку по поводу ступиц и размеров платформы.
    • Машина: ТЛК-60(была),тлк-80,АКПП,HD-T,1994 г.,пр.руль,RX-300
    Кинь ссылку,если не секрет.
    а че секрет-то http://pricepvrn.ru/all/pricep-titan-2-0-nabor-avtolyubitelya/
    на драйве есть отзывы о них. доки ровные, покраска и сварка- под переделку.
    чего скажешь?
    чего скажешь?
    Получается доки за 13.500))).
    чего скажешь?[/quote
    Затупил,нашёл.
    Что сказать то - легальная продажа доков .
    Производитель отписался по хотелкам ?
    Интересно ,  на эти доки прицеп-автовоз получится оформить?
    неа, не получится.
    у них есть 2 типа сертификатов.
    автовоз в В категорию не лезет. Двухосников тоже нет.
    ну по сути- да. но посмотрев какие затрочки пытаются продать по 20 тысяч, считаю что в наших реалиях- нормальная цена.
    Затупил,нашёл.
    я имел ввиду что можешь сказать про фирму? одном же городе находитесь.
    пока не отписался. запросил платформу максимально возжную у ось со ступица 5*150. как ответят- отпишусь.
    пока нашел задние ступицы со 105го по минимальной цене в 5,6 тыров. недешево.
    Изменено пользователем lexusssr
    Признаться , не сталкивался .
    По сути какая разница , если есть лицензия и прицеп легально встанет на учёт.
    Регистрируешь в том виде , как продают и делаешь под себя.
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    понятно- в подвеску не лезли.
    почём ступицы обошлись?
    Был в отпуске, форум не читал...
    Решение не бюджетное. Ступицы покупались новые, цену сейчас не вспомню, прицеп неспешно делали чуть больше года....
    А интересно, можно ли под документы советского прицепа, который на колесах от жигуля, использовать самоделку? Смотрел на раме своего такого прицепа, никаких номеров не нашел. думается, что номер прицепа лишь выбит на табличке, что приклепана к кузову.
    Вот остановит меня доблестный и неподкупный, мол, что за прицеп такой на колесах от Ленда, а я ему доки покажу, номер на прицепе совпадает, колеса такие с завода стояли, докажите обратное...
    У кого какие мысли?
    неа, не получится.
    А в документах прописано кол-во осей?
    У кого какие мысли?
    вы мой выше ММЗ 87 года видели? на нем только табличка из пяти цифр возле правого световозвращателя и все.
    ну а теперь о грустном- борьба за соблюдение техрегламента коснулась не только силовых бамперов и лифта. Проезжал летом мимо поста в Алтае- стоит весовой контроль и газель технадзора. проводили меня так взглядом... неприятно. не страшно, а именно неприятно. ленд с кенгурином солидным, крюк лебедки из бампера торчит, сзади усиленное прицепное из полсотой трубы во весь бампер, на ней дюралевая ступенька от грузовика для удобства погрузки поклажи на багажник.
    в случае остановки- однозначно предписание на устранение. или вообще прицеп на штрафстоянку и будут полностью правы. ну не может быть на советском прицепе колеса на 33 дюйма- тут любой тупой гиббон смекнет. да и гугля у каждого в телефоне сейчас...
    тут дома я конечно все в гаи порешаю и предписание выполню :no: .
    но повод у них  есть. а давать деньги этим питорам толстожопым я не привык. да и сколько запросят еще в чужом регионе...
    а вот в случае современного прицепа я с пеной у рта буду доказывать что все заводское. умею.
    кстати не ради похвастаться- за 22 года вождения- только 3 штрафа. 2 за превышение скорости, оба на камеры.1 за техосмотр
    повторюсь- денег ни разу не давал. в ментовке не работал. :puke:
    Да, только сейчас разглядел, что об одном и том жк прицепе речь ведем, Ваш переделан до неузнаваемости.
    Рессоры, ось другая - а что с рамой? Все заводское?
    Я думаю или усилить ее, добавив внутри или вокруг этой рамы конструкцию из швеллеров, тем самым сняв нагрузку со штатной рамы или вообще сделать полностью свою - и проще, и без лишнего веса. Ради чего? Для увеличения грузоподъемности.
    В данный момент я только заменил пружины на москвичевские (от 402 или 407 Москвича), они чуть больше в диаметре, чуток выше, прицеп смотрится как стоковый, но грузить можно 600+ кг, больше уже боюсь, и рама, и ступицы не рассчитаны на такое.
    если только увеличить грузоподьемность- то обварите сверху раму полсотым уголком и вместо деревянных реек положите профтрубу где- то 20*40.
    я вот с колесными арками в прицепе смириться не смог- в таком виде в нем только картошку навалом можно возить, да и то немного.
    В общем сговорился с парнем с Кропоткина- цена десятка за 2 ступицы в сборе с разболтовкой 5*150.
    подшипник девятошный передний. пишет расчитан на нагрузку в 1300 кг. ну при таких вводных всяко лучше чем от фиат дукато- если че разлетиться- не найдешь потом просто так. а девятошный- в любом сельпо.
    продал его сегодня.
    Девяточный подшипник - одноразовый, выпрессовать из ступицы не сломав невозможно :(. Не самое лучшее решение для внедорожника...
    Сальник у ступицы будет? Девяточный подшипник не герметичный... При погружении в воду и резком охлаждении воду в себя всасывает просто изумительно.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    про сальник не проговаривали. в понедельник обещали отправить тк. по получению вскрою, сфотаю. посмотрим что там. сальник подбирать по размерам придется?
