    Предистория.
    Все  было у  машины  хорошо . Но как  всегда хочется  лучшего. И  Я решил купить раздатку ,  потихоньку  её перебрать и поставить на  100ку . Все  это было затеяно в  плане профилактики  люфтов  трансмиссии, которыми болеет фуллтайм тойоты.
    Раздатку перебрал и поставил на машину,  попутно сменил на заднем кардане крестовину , она чуть закусывала и  я решил поставить новую , благо на полке  лежит весь комплект.
    Снял машину  с подьемника  и  поехал проверять . И оффигел! У  машины появилась башенная  вибрация почти во всем  диапазоне скоростей.
    Заезжаю на подьемник и вижу  что у  только что замененой крестовины огромные  поперечные люфты . Матерясь на качество современного оригинала  , снимаю крестовину , выкидываю и ставлю новую . Выезжаю . Той  большой вибрации уже  нет. Но появилась вибрация , с которой  Я борюсь уже  третий месяц  и  никак  не могу  победить .
    Вибрация  еле  уловима  , некоторые  пассажиры вообще  её не чувствуют ,  но меня  она  уже  достала . Так  и хочется  крикнуть словами одного известного форумного персонажа - Тойота  ...  . :focus:
    Как  себя проявляет вибрация .
    если повесить машину  на подьемнике  и  раскрутить до 40 км/ч , то прямо чувствуется сильно низкочастотная дрожь по всему  кузову , которая  пропадает при поднятии до 50 км/ч , а  на 60 опять появляется .
    На дороге  примерно тоже самое  . Сильно ощущается  на скоростях 40 , 60 , 80 , 100 , 120 км/ч . На  140 км/ч ничего нет , как  будто машину  починили . Сама сила вибрации очень сильно зависит от нагрузки . Если активно разгонятся ,  то вообще  ничего можно не чувствовать, но стоит продолжить  движение  равномерно ,  то вон она, зараза.  А если  отпустить газ на скорости 110-120 , то при снижении до 100-80 км/ч начинает вибрировать очень сильно с  низкой  частотой , настолько низкой ,  что не  столько телом чувствуешь, сколько на уши  давит низкочастотный  звук . Тот же  эффект возникает если медленно 40км/ч ехать в небольшой  подьем.
    Что делал , чтобы найти причину всего этого .
    Снимал карданы  по одному  и  катался . Разницы  нет ,  практически ничего не  меняется , может быть только чуть меньше  становится .  поменял на карданах все  крестовины . Результата  ноль .
    Ставил карданы  с другой  машины - Результата ноль , ничего не меняется.
    Заменил подушки двигателя ( были  надорваны ) - не помогло.
    Поменял передние  привода  на  бу , но поставил на них новые  шрусы внешние - не помогло .
    Поставил назад родную раздатку - не  помогло .
    Все  тормозные  диски  и колодки  на машине  новые , менял 30ткм назад ,  передние  колодки с  тех пор имеют ещё 30% запаса , задние  поменял пару  недель назад на новые .
    При замене дисков передние  ступицы были полностью обслужены , там все идеально.
    Nazaret на подьемнике  услышал гул правого заднего подшипника и его люфт . Я  заменил подшипник ( при замене  обнаружил что  старый был в идеале и замены  не требовал ) .  Ничего после  этого не  изменилось . По этой  причине  менять левый  подшипник  не  вижу  смысла .
    Редуктор передний  на машине новый , менял его прежний  хозяин прямо перед моей  покупкой  на  новый оригинальный  в сборе .
    Что это вибрирует блин  ??? :hunter:  :sos:  :hunter: И  как  замена раздатки  могла вызвать эту  хрень ? :focus:
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Диски и резина как отбалансированы?
    Да ...
    При таких заменах-эксперементах остается только задняя полуось - гнутая. Не ? Ну что то подсказывает : подшипник на выходе из акп может такое делать ?
    Вибрация была бы на 90.
    **Написал много про карданы, потом снова перечитал твой пост и все стер:)
    А если тебя тянуть - вибраций нет? Если вот на этих 80-100 раздатку в нейтраль воткнуть (не знаю, можно ли так на 100) - вибрирует? Или если коробку в нейтраль? Если при этом двиг выключить?
    Без карданов но на передаче - на этих 40кмч на подъемнике - вибрация есть?  Ощущение, что под нагрузкой что-то в трансмиссии напрягается, как торсион, и выравнивается, а без нагрузки - бьет.
    Гнутая полусь на подъемнике определяется на раз, да и вибрация почти незаметная. Говорю это как человек, уже третий год катающий гнутую полуось, вывешенное колесо офигенно скачет, но на плоскости - почти незаметно.
    Диски оригинал , резина новая  с пробегом 15 ткм . Вчера  заменил на зимнюю - диски оригинал ( другие) и резина новая  зима. Ничего не  изменилось.
    Те - меняем раздатку  и у нас  гнется задний мост ?  :ph34r2:
    Вот единственное на что Я  сильно начинаю подозревать . Типа  при замене  раздатки  каким то образом воздействовал на вал коробки  и имеем в итоге  то что имеем .
    Но какие могут быть воздействия , если раздатка  меняется  довольно легко на  подъемнике с помощью стойки трансмиссионной ?
    О забыл про это написать .
    Проводил эксперимент - разгоняюсь до 50 км/ч , глушу  мотор , в  акпп N ,  в  раздатке  нейтраль и качусь ,  при достижении 40км/ч  получаем  тоже  самое - вибрирует с низкой частотой . Она  низкая  настолько , что звук  раздражает ухо .
    Еще  так  делал
    на  круиз контроле  еду  80км/ч , есть вибрация ,  выключаю  од/офф , обороты движка  повышаются , но измениий  в  вибрации нет .
    Не пробовал .
    Есть ещё ощущение  при медленной  езде  , как  будто в  каком то подшипнике  канавы  по бегущей  дорожке  и  шарики по ним перекатываются,  но гула нет .
    Гнутая полусь
    На 100ке  очень быстро определяется  вечно текущим сальником полуоси .  Ничего подобного у  меня  нет .
    Может причина в той негодной крестовине? биения фланца РЗМ не появилось?
    на  ней  метров  500 проехали .
    Нет . Проверял .
    Стойкой понятно - ни чЁ, а сам, по хз каким причинам раковины- дорожки.  А у тя в запасе случаем сцепки акп-рк нет  или просто акп ?  Махнул, как контрольный выстрел и тогда понятно.
    Не  ,  нету  . А то поменял бы уже .
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Меня доканал мой гул, который был излечен заменой резины. Понятно, что стоит новая, может попробовать ради эксперимента.
    Изменено пользователем DimaArm
    У меня не гул , а вибрация. А я колеса я вчера поменял. Безрезультатно.
    • Машина: TLC100 2UZ VX-R мастер ГБО
    а в отремонтированной раздатке люфты не появились? если уж наччалось с неё, и ты реально всю ходовку перепроверил то может в ней и проблема?
    размышлизм:
    могу ошибаться - из текста АZIATа вибрация происходит только на скоростях после 40 и кратных именно 20 - 40,60,80,100. те, насколько помню без "букваря" после включения третьей передачи на АКПП - после 35 км/час.
    вибрация идет и под нагрузкой и при движении накатом - следовательно дисбаланс во вращающихся частях.
    при смене карданов - ситуация таже.
    вывод - проблема в раздатке.
    м.б.  нарушение соосности валов на АКПП-раздатка или раздатки и кардане там перетянули /перекосили. или как вариант подразбиты посадочные  на фланцах(уже это коллеги высказывали).
    так раздатку  на место старую поставил , поменяв  на ней  все  сальники на новые  .
    Ну  осталось заменить только левый  подшипник задней  полуоси . Я  как бы могу его поменять , но блин этот метод тыка уже начинает надоедать .
    Попробуй модульно диагностировать, на подъемнике - без карданов, без раздатки. Может быть, мост и не причем. Вдруг, например, будет вибрация без карданов, а без раздатки пропадет - будешь знать, куда копать.
    • Машина: 80
    Ну если вибрация появилась сразу после замены раздатки и крестовины,то в них соответственно и проблема,или люфт у фланца редуктора имеется
    Траверса, не..? Подушки....
    Изменено пользователем Anton70
