    Катайся без кардана.Новый будет отбалансирован,но шлицевую без фанатизма шприцуй.А лучше после установки прошприцевать.
    21 час назад, Aleks83 сказал:
    В итоге без кардана нет никаких вибраций.
    Но нет никакой  гарантии , что в  этом виноват именно кардан .  Для  эксперимента  можешь покататься  на переднем ,  без заднего кардана .  вибрации  тоже  не будет скорее  всего . :popcorn:
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    22 часа назад, Aleks83 сказал:
    Уже собирался отдавать в ремонт АКПП, но решил снять передний кардан, чтоб уж точно все проверить.
    В итоге без кардана нет никаких вибраций. А было очень похоже на бублик, вибрация была с 40 др 70 км/ч, особенно заметна на 60, при езде в натяг на малых оборотах.
    Езжу пока без переднего кардана, жду новый. Езда без переднего кардана не навредит?
    Новый кардан должен быть отбалансирован с завода, останется только шприцевать и поставить?
    Не всегда бывает кардан отбалансирован с новья, у меня на прадик задний пришол вообще не отбалансирован, хорошо что на станок поставил проверил перед установкой, так что лучше проверь, а вообще все вибрации в первую очередь идут от карданов, слишком большими  резонансными колебаниями они обладают, все другое в машине может вызвать только небольшую дрожь.
    • Машина: GX470
    1 час назад, AZIAT сказал:
    это как так интересно? хреново конечно будет, если поставлю новый кардан и в итоге вибрация останется
    В ты тему сначала прочти :)
    • Машина: GX470
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    Читал. Почему не понял. С карданом старым у меня была уже реально ощутимая вибрация, ощущалась под ногами и в районе тоннеля. Как снял ее нет совсем. Если бы это был бублик акпп (как я уже думал), не исчезла бы она совсем, может как то по другому, но передавалась бы на кузов.
    Вообщем гадать смысла нет, сегодня уже ставлю новый кардан.
    Изменено пользователем Aleks83
    • Машина: GX470
    Поставил новый, толчков в трансмиссии стало меньше. А вибрация на 60 км/ч осталась как и была.
    Забавно будет если отремонтирую АКПП за 100 штук и тоже останется:ohmy:.
    Добро пожаловать :cool::popcorn:
    Перед тем как ставить надо было проверить на балансировочном станке.
    • Машина: GX470
    24 минуты назад, Руслан Костоев сказал:
    да, не это не оно.. Вибрация только когда машина поездила, прогрелась. Не балансированный кардан вибрировал бы всегда, да и при разном диапазоне скоростей, а тут именно на 55-60 и больше никогда. Думал-надеялся смазка карадана разгоревается при езде и начинается вибрация, кстати люфты-толчки тоже с прогревом появлялись, в морозы их могло вообще не быть. На старом кардане одна крестовина закусывала, другая с люфтом и шлицевое тоже, так что его так и так на замену надо было. Короче по легкому, не отделался, придется ехать к коробочникам.
    Только так и не понял куда уходила вибрация при снятом кардане..
    Эта  вибрация  есть даже  когда в  раздатке  нейтраль включена и авто катится  накатом  с  заглушенным мотором.
    По сути это не  вибрация  , это резонанс . А  вот чего резонирует я  так и не нашел . Просто когда кардан один , резонанс видимо не происходит или  он мал ,  что его не чувствуется .
    • Машина: tlc 100
    Тоже с вибрацией на 60км.ч намучился. Снимал кардан перед., зад.  Задний так и не отбалансировался(небольшой винт) поставил другой идеальная геометрия и балансировка. +замена подшипника хвостовика. вибрация исчезла полностью.
    11 часов назад, wooffs сказал:
    Вот !!!, Что и требовалось доказать! Ребята начинайте с хорошей балансировки  карданов! Дальше рыть может и не понадобится.
    4 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Руслан , фигня все это. Не может подшипник редуктора  давать вибрацию. Да и ходить несколько лет в  редукторе изношенный подшипник  не  будет , развалится  нафиг. Тем более  у  меня , я  по пенсионерски  на  машине  не езжу  и стрелка  на спидометре  частенько к 160-180 показывает.
    • Машина: tlc 100
    20 часов назад, wooffs сказал:
    Замена крайнего опорного подшипника раздатки на зад. кардан. Начал бы сразу манипуляции с карданами . кучу времени бы сэкономил. С карданов надо начинать.
    9 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    В точку !
    6 минут назад, wooffs сказал:
    В точку !
    Вы  бы тему  сначала всю прочли  , потом бы  точками разбрасывались и выводы  делали .:rest:
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    Андрей привет! Я не про подшипник имел ввиду, подшибник это следствие неотбалансированого кардана, карданы дают большие резонансные колебания, с них надо всегда начинать, это как скакалка пошла в расколбас уносит все к чему привязана. Кстати Назару огромное спасибо передавай, сделал все отлично ??, я очень рад, машина вообще масло не жрёт! Большой ему Респект!
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    12 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    3 часа назад, wooffs сказал:
    В точку !
    кроме улыбки ничего не вызывает... ни точки, ни доказательств... крайний подшипник раздатки - он новым уже с люфтом идет...
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: tlc 100
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Как скажеш ГУРУ
    17 минут назад, Tramp сказал:
    Я не кому ничего не доказываю Делюсь своим опытом эксплуатации. Как то так улыбашка.
    • Машина: Крузер 100
    Парни доброго всего и всем!!! Давеча заметил на своём мелкую вибрацию. Когда давиш педальку газа почти в пол ,появляется мелкая вибрация.если передвигаться не давить сильно то и нет ее. Пробовал вялый разгон до 140 нету. Сразу скажу карданы снимал по одному. С передним есть .с задним -нету. Передний кардан Переставил с машины ,там нет вибрации вообще никогда. И итог! Это передний мост? Или раздатка. ??? Зимой по городу ездил тихо и на маленькие дистанции. По этому когда появилось нет понятия. Куда рыть?
    Вибрация мелкая отдаёт в кузов. С нарастанием скорости становится громче. Пробовал стоя- раздатка в нейтральной, акпп Д. Чисто и ровно повышаются обороты
