    • Машина: TlK 100.
    Да забей!! увидел, тема старая!! а че?
    • Машина: Lexus LX470
    Поменял вторую крестовину на заднем валу, отвез на балансировку. Оказалось не хватает одного грузика! Балансировали на 2000 об. (как считаете достаточно такого количества оборотов?). Вибрация сильно ушла, но не до конца, гул так же сохранился. По звуку напоминает, как гудит и вибрирует ступичный подшипник. При это когда кардан снимал и вез на балансировку гул и вибрация исчезали.
    • Машина: TLC 100 4,2 TD 2003
    Была у меня тоже вибрация, проявлялась только при раскачке машины (на неровностях, на кочках когда с боку на бок) в итоге в неделю назад обнаружил лужу декстрона под машиной. В итоге: провернулась втулка на масленом насосе АКПП. Теперь вот жду насос, посмотрим.
    • Машина: z22a
    2 часа назад, BAG68 сказал:
    Не редко втулка становится жертвой неисправного гидротрансформатора, а вибрация из-за износа фрикциона блокировки просто классика жанра. Не убейте новый насос, сделайте ревизию бублика.
    AZIAT, "руки с ногами дошли" до решения вопроса?
    Нет .
    стройка у  меня ,  не до крузака совсем  , крузак стойко выносит все  тяготы  и лишения  уже полгода без какого либо обслуживания ,  даже капот не открывал ни разу . Закончу стройку  , тогда машиной займусь.
    "Не сдавайтесь, стройтесь!" Удачи!!!!!!!!!!
    • Машина: TLC 100
    А где взять мануал для ремонта раздатки?
    как модно  последнее  время  стало - трейлер :laugh:
    Куплен кардан задний  у  Олега  800 в  состоянии близко к  идеалу , сразу  же  отправлен в  балансировку .  Как  оказалось не  зря  ,  был отбалансирован .  Скоро поставлю .
    А  че  получится  будем  позже посмотреть. :)
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Клёвая установка насоса преса!:party:
    3 минуты назад, Абориген сказал:
    Эта  табуретка  уже  поучаствовала в  производстве  более  десятка  дропбоксов . :)
    ОООО,.... Юбелейка!!!  :ok::party:
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    Надеюсь все будет хорошо! И хорошо что проверил, и отбалансировал.
    3 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    Ну я  поставил , проехал , первые  ощущения  - ничего в машине  не изменилось . И это при том  , что старый  кардан убит в  шлицевой  части , а новый  , как  новый .
    • Машина: GX470
    У меня тоже есть вибрация, но только при разгоне на любой передаче и при определенных оборотах (около 2000), только на прогретой машине.
    Мне кажется это автомат, блокировка ГТ не правильно работает.
    • Машина: z22a
    1 минуту назад, Aleks83 сказал:
    Блокировка на любой передаче не работает.
    • Машина: GX470
    9 минут назад, bbn сказал:
    Значит ещё какая то проблема с АКПП. Заметнее всего на 3,4,5 передачах и скорости 40-100км/ч. Едешь около 2000 оборотов, жмешь газ чтобы ускорится, а в ответ эта дрожь. Если гружёный или в гору то больше заметно.
    • Машина: z22a
    Для 750 блокировка на 3 и 4 частичная, на 5 полная. Моменты включения блокировки сопровождающиеся вибрацией - симптом большого и неравномерного износа фрикциона, нужно показать машину спецам, вероятно требуется ремонт ГТ.
    25 минут назад, Aleks83 сказал:
    Отрегулируй  клапана  и  свечи  поменяй , катушки  проверь .
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    22 часа назад, Абориген сказал:
    Тоже оценил,
    Андрей,  на сколько тонн пресс?
