    • Машина: GX470
    11 минуту назад, AZIAT сказал:
    Отрегулируй  клапана  и  свечи  поменяй , катушки  проверь .
    Свечи новые, наконечники катушек тоже. Это никак не повлияло.
    За регулировку клапанов хотят под 40кет, пока не готов. Да и вибрация не из за них.
    • Машина: z22a
    Только что, Aleks83 сказал:
    Не стоит со счетов сбрасывать. Возможно и по топливу, производительности или давления на переходных режимах не хватает, или форсунки, мало и плохо пылят, тоже на переходных режимах беднят подачу.
    Только что, bbn сказал:
    Он  видео выкладывал ,  у  него мотор стучит толи клапанами , толи распредвалами  , а может и вообще ЦПГ .
    • Машина: z22a
    В этой теме?
    • Машина: z22a
    Нашел. Да стучек нехороший.
    По теме: наверное надо бы с мощностью разобраться, сделать стоп-тест, тогда возможно понятнее будет. Вибрация от того, что не везет мотор тоже обычное явление, не только ГТ.
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    45 минут назад, Aleks83 сказал:
     а катушки поменять?
    • Машина: GX470
    Везёт мотор очень бодро если давить. Можно и без вибрации ездить, если газ давить, чтобы держал выше 2000. Так меня, сука-продаван и катал (много ездили так что и сомнений не было). А сам я мало поездил. Да и чтобы началась эта хрень нужно хотя бы километров 15-20 проехать по городу, прогреть хорошенько. Скинул короче гад пока явно все не полезет. Главное на всех диагностиках тачка идеал, даже при указании на недочёты.
    Изменено пользователем Aleks83
    28 минут назад, Aleks83 сказал:
    так чего бы v8 не  вез с  тапкой  в  пол ?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Ну я  поставил , проехал , первые  ощущения  - ничего в машине  не изменилось . И это при том  , что старый  кардан убит в  шлицевой  части , а новый  , как  новый .
    Жаль, конечно, на карданы все симптомы были похожи, если нужны будут могу дать свои агрегаты для проверки РК, карданы, мост, колеса, у меня пока нет вибраций,  а так остаётся только бублик (ГТ),  ну не двигатель же? Тем более у тебя.
    Поехал сегодня  в  город .  На  обратном пути поймал себя  на  мысли  ,  что чего то не  хватает . И  понял что нет вибрации . Что-то мелкое  осталось ,  но это может быть уже  от колес , я  на них второй  сезон ,  надо бы  их балансировку  проверить .
    • Машина: TLC 100, 11'2001, 2UZ-FE, гидра
    На ХХ как на Drive? Вибрирует? Есть ощущение ненормальности (по звуку работы или АКПП, или двигателя)?
    • Машина: TLC105
    22 минуты назад, AZIAT сказал:
    Так какой вывод в окончалове?
    3 минуты назад, Impetus сказал:
    Нет. на  хх все в  норме . Есть небольшие  симптомы  неисправного бублика - примерно на 2000-2500 об на  нейтрали  есть дрожь . И  дергания  есть иногда при совсем медленном движении .  Поэтому новый  бублик  купил ,  но пока  не  менял .
    5 минут назад, SergeySU сказал:
    Да  никакого .
    Думаю наверно передний  кардан в  балансировку  отдам тоже.
    29 минут назад, AZIAT сказал:
    Ну вот значит проблема всё-таки была в карданах, рад за тебя!!! У меня после шприцывания тоже первое время бывает как бы мелкая дрожь, видать смазку разгоняет день два потом все ОК.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Да  никакого .
    Обязательно, я думал ты их оба уже заменил.
    5 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Только я  оба  ставил с  другой  машины  и не  помогало это .
    передний  у  меня и по шлицам и по крестовинам  как новый , смысла его нет менять.
    Зачем менять? Отбалансируй передний, думаю все будет хорошо, а с других машин скорее всего тоже надо было через балансировку прогнать, они через один недобалансированы.
    1 минуту назад, Руслан Костоев сказал:
    так  на других машинах они  не  вибрировали .
     А вообще  , я  на Раннера  сам  карданы  варил и без всякого баланса ставил и  не было вибраций .
    Ну, значит хорошо варил))), а если серьезно был у меня прадик 95, тоже боролся с вибрацией, оба хороших оригинальных кардана кинули на балансировочном станке оба в хороших грузах вышли, 40-50грамм,  при мне нулевые карданы принесли от 200ки, и они тоже не в допуске огромном были, мастер говорит они через раз идут даже новые, но на высоких оборотах неотбалансированный кардан даже станок двигает весом кг под 300, представляю как достается транссмисии. Так что считаю это обязательной переодичной процедурой .
    • Машина: TLK—100 , 2001г бенз
    У меня вибрация после замены крестовины прошла после балансировки кардана
    • Машина: GX470
    В 22.12.2017 в 19:15, bbn сказал:
    Блокировка на любой передаче не работает.
    Уже собирался отдавать в ремонт АКПП, но решил снять передний кардан, чтоб уж точно все проверить.
    В итоге без кардана нет никаких вибраций. А было очень похоже на бублик, вибрация была с 40 др 70 км/ч, особенно заметна на 60, при езде в натяг на малых оборотах.
    Езжу пока без переднего кардана, жду новый. Езда без переднего кардана не навредит?
    Новый кардан должен быть отбалансирован с завода, останется только шприцевать и поставить?
