    • Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC
    К слову, ZZap точно также идентифицирует оба номера как protector RR door...
    Ладно, заказал , придут, надеюсь, на обе стороны...  :huh:  :dumb:
    • Машина: Toyota Sequoia 2005 SR5
    Как то так
    В принципе, ничего!
    Эх, ещё бы между передними крыльями и дверями закрыть! Не под крыльями пыльники, а именно между дверями и крыльями.
    Пеной монтажной)
    Решил рискнуть попробовать заказать боковые резинки на капот от ct200.
    Придут, отпишусь.
    53389-76010
    53388-76010
    Изменено пользователем bionoiz
    Как то так
    Нормально !!!    будет и теплей и чище
    Электровентилятор радиатора 88590-60030
    Проводка электро вентилятора радиатора 82111‑6A074/10/90
    Реле вентилятора
    Слегка дополню. Номер реле вентилятора : 88630-60090
    Четырёхконтактный датчик давления фреона 88645-60030
    • Машина: нравится
    молодец спасибо
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    у меня на дилерской машине 2007 года электровентилятор кондиционера от правого руля заработал после подключения фишки,без всяких дополнительных хлопот
    • Машина: TLC105
    У тебя рядом с местом установки вента неиспользуемая фишка болталась?
    она была изолентой примотана к жгуту,под полкой радиатора,нашел не сразу
    • Машина: TLC105
    Пробовал искать, не нашел. Хотя в подкапотном блоке реле вентилятора кондера стоит. Наверно придется звонть концы и выводить провода самому.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Хоть бы раз увидеть эту фишку, и где он стоит?
    • Машина: TLC105
    Стоит-то он на левой стороне перед радиатором кондера (если смотреть на машину стоя перед капотом). И крепится стандартно без проблем 2-мя болтами. А вот фишки выведенной в проводке на наших машинах похоже нет. Надо все тащить самому из подкапотного блока.
    Ещё может и кронштейна бокового для крепления не быть. У меня нет.
    • Машина: TLC105
    У меня тоже не было, поэтому пока стоит на одном верхнем болте и двух нижних опорах. Стоит довольно надежно, но если-бы знать кат-номер бокового кронштейна наверно прикупил-бы.
    Кронштейн несьёмный, приварен двумя точками сварки. Следовательно, как отдельная позиция не продается.
    Только искать по разборкам и срезать.
    Либо изготовить из уголка.
    P.S. Кстати, хороший показатель - если кронштейн на телевизоре присутствует, значит, велика вероятность, что в проводке фигурирует разьём для подключения вентилятора.
    Изменено пользователем iMacG4
    • Машина: TLC105
    Скорее всего так и есть. А я увидел там внутри телевизора какие-то закладные с резьбами и подумал что он как-то к ним крепится.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    А на вертикальной перемычке "телевизора" прикрепленная фишка с заглушкой - это для чего? Я думал, что как раз она для вентилятора...
    • Машина: нравится
    она - колхоз, там отверстие под штатныый радиатор ГУРа.
