    вот оригинальные улучшайзенги:)))) кнопка блокировки... и поясничный подпор на пассажирском сиденье. IMG_20180314_073400.thumb.jpg.b805241c4cdb55a12b33adbad24df9a4.jpg
    Подскажите, на Сотках или Лексусах было автоматическое включение света и автоматическое управление дворниками?
    Возможно ли внедрение этих функций на штатном оборудовании Тойоты? Датчик освещенности в машине есть, климат контроль его использует.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    В 14.03.2018 в 22:27, Dimarius1977 сказал:
    кнопка блокировки
    Такой же пульт с кнопкой стоИт, но кнопка не работает. Авто 105 дорест, пульты и проводка дверей с Лехи470 дорестайл.
    • Машина: TLC100
    Внедрение возможно, но есть трудности:
    - для работы датчика света нужно перешить микруху бодика на вариант с поддержкой автосвета или заменить бодик на вариант из машины с автосветом, приобрести новый датчик света и подрулевой переключатель
    - для работы датчика дождя нужно приобрести порядочное количество деталей, если новые, то при нынешних ценах желание быстро отпадет: лобовое стекло под датчик дождя, сам датчик, ECU для управления работой очистителей + замена правой подрулевой гитары или перепиновка существующей. Так что без донора дело не очень дешевое. На разборках найти можно, но редко.
    Подробно можно почитать у Артура: https://www.drive2.ru/l/4638974/
    Для датчика дождя бодик менять не нужно. Во всяком случае я не менял.
    9 часов назад, Boberoff сказал:
    у меня массы не хватало... провод в косу уходил...в пустоту.. нужно и тебе все прозвонить.
    6 часов назад, Paxton сказал:
    Вот спасибо!
    Два вопроса:
    1.Какой номер детали подрулевого переключателя света? В статье говорится об именно крузаковском, а не лехусовом.
    2. Проводка под сенсоры дождя и света уже заложена или колхозить надо?
    3 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    Вот спасибо!
    Два вопроса:
    1.84140-33020 они одинаковые.. на крузаке и лексе.. просто еще положение "авто" есть..
    2. в VX эта проводка есть... внизу под левой панелью фишка синяя должна быть с перемычками... эта на комп датчика дождя...
    30 минут назад, Dimarius1977 сказал:
    Посмотрел все цены, бодик за 93000 руб. совсем не гуманно, остальное терпимо. Что нужно сделать, чтобы бодик не менять?
    22 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    цену на 10 раздели...столько стоит бодик с лекса на дальнем востоке. я на своем тракторе заменил. можно с ключа окна открывать..)))
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    https://baza.drom.ru/user/abcautovl/
    по зч у них спроси
    Пардон, а что такое "бодик"? Да простят меня боги тойоты!)))
    Нашёл у Артура, ещё раз пардоньте.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    У кого на сотках водительский пульт стеклоподъемников имеет на все 4 стекла режим "авто" ?
    • Машина: TLC105
    Вроде-как на всех рестайловых (с 2003г) стеклоподъемники ALL AUTO.
    • Машина: TLC 100 2007г VX 4.7
    2007г точно все четыре кнопки AUTO
    спасибо пойду в магазинах поищу
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    У меня на 2000 г американец
    это облегчает задачу
    15 часов назад, swyazist сказал:
    У меня все, включая отдельные на дверях.
    Именно такое- "фулл авто" хочу . Останавливает тот факт, что наверняка придется менять модуль управления и проводку в дверях
