    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    И кстати может кому пригодится. Пины тойоты 82998-12340, они на многих силовых контактах стоят. На кнопках подогрева, на кнопках открытия форточек багажника, в коробках с предохранителями в салоне слева и справа. Их на али продают под маркировкой DJ621-2.2A. Я в свое время купил мешок 200 штук за 300 рублей. Оригинал с проводком действительно дорогой, от 300 рублей за контакт.
    Кому надо, могу отсыпать из мешка))
    Изменено пользователем Serg_M
    • Машина: TLC 105
    А великий разум пока что не нашел как легко подлезать к правому монтажному блоку(тот в котором предохранители) на леворукой машине? А то даже при скинутой приборной панели было проблематично.
    23 минуты назад, ankis сказал:
    Да, кстати интересный вопрос. Я разъем то всего один чтобы пин на подогрев вставить снимал долго матерясь.
    • Машина: тлк 105
    Собирал на днях машину, поставил бодики, мотор печки, печку, потом соединил все это климатом, поставил трубу, проводку подключил все иииии, осталось три разъема возле правого бодика. Блин когда снимал ещё помнил что с обратной стороны что то снимал, а когда ставил обратно посмотрел на бодик с обратной стороны а разъемов нет(они там снизу втыкаются, оказывается) ну думаю наверно на левом это было. И его ни как не снять пока не снимешь трубу, климат и блок вентилятора. Кое как часа за 2 открутил гайку верхнюю ближнюю накидным ключом, а дальнюю кучей удлинителей с карданчиком подлез между моторным щитом и блоком вентилятора. Но его все равно не снять, отодвинул низ см на 3-4 и как гинеколог отвёрткой воткнул 3 фишки. Вспомнил всех инженеров японских.
    • Машина: TLC 80, 95
    3 часа назад, Владимир23 сказал:
    как гинеколог
    Просто надо все фоткать при разборе и тогда не придется так извращаться наверно
    • Машина: TLC 105
    В 14.12.2018 в 17:19, Владимир23 сказал:
    Я так понял это ты делал при снятой всей приборной панели?
    Когда я допиновывал - получилось скинуть только корпус печки, располовинив его, не снимая кондея и трубы, но это тоже ещё та гинекология...
    Может кто нашел какой другой способ?
    В 10.12.2018 в 23:23, AZIAT сказал:
    чуток по рыл схемы  и каталог .  датчик 89121-30010 стоит на рейстайле и управляет светом через бодик  .  А на дорестайле  все  проще , там датчик 8912030160 сам включает свет .  Те нужен этот датчик  и переключатель подрулевой  с  дорестайла  (тут не знаю , может и  рестайла такой же ) , и проводка  чтобы  была  в  машине .
    В общем  Тойота  опять порадовала .
    Купил я на дроме  датчик со шлейфом  и переключатель , его оказалось можно чуть ли не  с любой  тойоты брать , где  есть автосвет .  Поковырялся в машине и  нашел разьем под панелью , куда подключить датчик .  Поставил  переключатель .  Включил - не работает .  Полазил с  тестером и обнаружил , что в  подрулевом шлейфе нет одного провода , запиновал , включил и  опа - все  заработало . Теперь у  меня  в  100ке  есть авто свет. :party:
    • Машина: К 700
    40 минут назад, AZIAT сказал:
    А переключатель щеток с одиночным взмахом не находил случайно? Очень хочется сей девайс внедрить...
    Только что, Мышь008 сказал:
    Как  то не задавался  этой  целью .
    • Машина: TLC 100 VX 4,7 1998, ГБО, +2". TLC 200 4,5D 2008 сток.
    12 часов назад, AZIAT сказал:
    Круто!
    А можно немного подробней, как выглядит разъём и какой провод запиновал?
    Если ещё номерок или фото шлейфа, было бы совсем хорошо:)
    Это дорейстал, да?
    6 минут назад, Kor.net сказал:
    вот фотка  с  дрома  датчика со шлефом.  Ответный  разьем  в  машине находится  в  самом  углу  под панелью , его глазами не увидеть , только на ощупь нашли . Номер шлейфа  находится  в  каталоге Лексуса или Цигнуса -  82143-60090 .image.png
    вот картинка  из каталога  ,  нужный шлейф 82143.
    На подрулевом шлейфе не хватало одного провода , цвет зеленый с  оражевой  полосой .  в моем авто на  разьеме  переключателя 14 пин. Фото сделаю чуть позже.
    7 минут назад, Serg_M сказал:
    Это дорейстал, да?
    Да .  Схема подключения датчика ( выше я  скрин выкладывал)  настолько проста , что можно так  сделать , даже  если нет никакой  проводки  в  авто .  Нужно будет просто с  ближнего бодика  взять плюс постоянный , плюс  зажигания, землю от датчика водительской  двери  и протянуть два провода на  подрулевой переключатель - один включение датчика , второй на управление реле света.
    Еще вчера в  книге  вычитали  - у  датчика стеклышко так  же является  ручкой  регулировки ,( как  ручка  резистора переменного) , крутишь и  регулируешь чувствительность срабатывания.
    В 22.12.2018 в 11:16, AZIAT сказал:
    Понятно.
    На рейстале совсем по другому. Пока только поменял подрулевой переключатель, на его разъеме все контакты присутствуют, не надо ничего добавлять. На неделе приедет датчик, поставлю его и попробую с родным бодиком. Если нет поменяю на бодик от лекса и посмотрю на нем контакты. Потом отпишусь как это на рейстале сотке реализуется.
    4 минуты назад, Serg_M сказал:
    На  разьеме  переключателя у меня все  было ,  не было одного провода  в косе  подрулевой .  Прикольно , что была  у  меня  такая  же коса  , у нее был этот провод ,  но не  было проводов на моторчики  колонки. В  общем переставил один провод и все.
    • Машина: Land Cruiser 100
    В 21.12.2018 в 22:09, AZIAT сказал:
    Подскажите, сотка дорестайл дизель слева стоит какой-то датчик похож на фотодиод, а справа заглушка. По схемам обе заглушки. Собственно, что это такое, и как настроить авто свет. Спасибо.
    • Машина: TLC 105
    Если леворукий авто, то слева стоит датчик света для климата, справа ставится для автосвета.
    PS: Кстати Ваш сломан, там сверху крышечка сферическая должна быть.
    1 час назад, Pinchuk_ сказал:
    Подскажите, с
    @ankis уже выше все  сказал .
    А выше я  о чем писал ? :think:
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    Я думаю, многим, в том числе и мне хотелось бы узнать подробнее и, по возможности, с фотографиями...
    Какой лучше переключатель, насколько проблематично его устанавливать, как встал сам датчик вместо заглушки , как  и что запинывать и так далее.
    1 час назад, ankis сказал:
    Не подскажете номер запчасти?
    4 минуты назад, Pinchuk_ сказал:
    Я думаю,
    А я  думаю вам надо просто начиная  с  предыдущей  страницы внимательно почитать мои посты  .:laugh:
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    2 часа назад, ankis сказал:
    поясни плз, зачем датчик света климату нужен?
