    Наверно ещё бывают вешалки хром на подголовники 1го ряда от Хайландеров или RXов, кто нить знает?
    У меня есть такая вешалка
    • Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC
    На драйве прочитал.  :ok:
    В преддверии зимнего сезона решил написать небольшой отчет об установке шторки на радиатор. Как-то случайно узнал, что на некоторых комплектациях 100-ок штатно ставились шторки на радиатор для ограничения потока встречного воздуха в холодное время года. Шторка с ручным приводом, для смотки-размотки необходимо поработать ручками под машиной)) Учитывая то, что форма передней панели ("телевизора") у 100-ок и 105-ок одинаковые, я решил, что шторка должна подойти и на 105-ку. В результате был куплен комплект для установки, в который входят:
    1. Шторка — 53180-60030;
    2. Правый кронштейн — 53188-60020;
    3. Левый кронштейн — 53189-60010.
    Дальше установка. Сложностей, в принципе, никаких не возникло — снимаем решетку радиатора, откручиваем правый по ходу движения звуковой сигнал, откручиваем правый верхний крепеж радиатора кондиционера, прикручиваем купленные кронштейны:
    Сохранить в Альбомa7e745as-960.jpgПравый кронштейн
    Сохранить в Альбом801745as-960.jpgЛевый кронштейн
    устанавливаем шторку, прикручиваем обратно кронштейн радиатора кондея и звуковой сигнал:
    На фото шторка уже размотана и обработана для профилактики WD-40, чтобы не ссыхалась)
    Далее про то, как я её закрепил в развернутом состоянии — свободно болтающийся тросик-фиксатор с петлей и еще одним кронштейном, в котором передвигается тросик необходимо пропустить вниз между радиатором кондиционера и поперечиной передней панели. Кронштейн, в теории, должен крепится в какое-то штатное место, однако на 105-ке я его не нашел… Возможно на 100-ках он крепится на какие-то элементы под радиаторами, не знаю… Смысл этого кронштейна в том, чтобы при передвижении тросик не цеплял радиатор и поперечину передней панели. После непродолжительных поисков подходящего места для крепления, я его закрепил под штатную защиту на первой поперечине рамы. Для размотки шторки тянем за петлю на окончании тросика и когда шторка полностью размотана фиксируем петлю за любое удобное технологическое отверстие поблизости, таких много, например, на той же самой поперечине рамы. Можно "увести" тросик куда-нибудь ниже, но я решил так не делать во избежание его зацепа за что-нибудь при движении по бездору. Так как в шторке предусмотрен пружинный механизм "самоскручивания", тросик шторки можно также фиксировать в положениях "на треть", "половину" и т.д., регулируя таким образом количество набегающего встречного воздуха — шторка при этом сама не размотается на бОльшую величину. Хотя я фиксирую её только в крайних положениях. Разматываю шторку, когда уличная температура начинает держаться от 0 и ниже. Сматывать стараюсь, соответственно, наоборот, при температурах выше нуля. Прошедшей весной смотал, когда на улице было уже стабильно +10 и выше, перегревов двигателя не было даже близко.
    Ну и в завершение про замеченные эффекты после установки: каких-то кардинальных изменений по скорости прогрева на месте с размотанной шторкой я не заметил, а вот на ходу машина стала прогреваться быстрее. Также еще один значимый эффект — прогретая машина стала значительно меньше остывать, работая на холостых на месте с включенной печкой (думаю, многие замечали на дизельных крузаках такой косяк, особенно при сильно низких температурах). Ну и еще один положительный момент — при развернутой шторке радиаторы забиваются грязью значительно меньше. Всем удачи!
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Цена только на эту шторку совсем не радует
    Это не цены большие, это мы мало зарабатываем. ©
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Посмотрел...ужаснулся. Не, ну я не против, пусть народ деньги тратит. у меня картонка стоит иногда на пузотёре, разницы не замечал, сейчас вообще ставить перестал. На крузаке  не испытывал проблем, сейчас только термостат мозги компостирует
    Изменено пользователем Camryvod
    Тагил реально рулит! ©
    • Машина: Стирательная
    Самое смешное, что картонка намного эффективнее. Я свою такую шторку снял и подарил формучанину в своё время. Ему хотелось такой девайс, а я уже попользовав понял, что толку от него мало, и мы нашли друг друга.
    • Машина: нравится
    а номерок ёсть хром вешалки?
    • Машина: Land Cruiser 100
    А мне понравилась вещь, дорого, но штатно...
    Посмотрю,но я не пользуюсь вешалкой.Лежит в гараже.
    • Машина: нравится
    бронь, если что
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    Так резинка между дверями которая она из двух частей состоит что ли?
    Изменено пользователем Antonio78
    • Машина: TLC 105VX
    Да нет, цельная
    Во блин, а я репу чесал про шторку. Сейчас понял, что картон лучше :thank:
    • Машина: нравится
    купил такое
    Пыльник фары  53285-60061
    Пыльник фары  53286-60051
    предупреждаю, на до рестайловую планку подфарную не встают без сверлинга. Думаю менять планку.
    Изменено пользователем Серж
    Товарищи, а подскажите номерок форсунок омывателя лобовухи, чтобы распылитель был!
    Меня 4 бранзбойта подбешивают уже давно)))
    От чего подходят, наверняка есть такие!
    Ответ в ЛС пожалуйста)
    • Машина: ленд крузер 100
    И мне и мне....номерок веерных форсунок!!!!))))ПОЖАЛУЙСТА!
    • Машина: нравится
    у Иван МСК есть на драйве, выше ссылка была.
    П.С. Мне не нравятся.
    • Машина: TLC 105VX
    купил такое
    А в каком разделе искать - кузов и салон?
    • Машина: TLC 105VX
    У него универсальные яповские. Чаще рекомендуют Mitsubishi 8265A084 - регулируются по верт и горизонт.
