    • Машина: Toyota Hilux Surf 1994 г.в 2L-TE LN-130 МКПП
    Приветствую  нужен совет опытных сурфоводов :)
    у меня 130 сурф проблема такая :когда  наежаешь на кочьку либо яму, поварачиваешь колеса влево или право наченает что то трещать впереди, а когда еду прямо всё ок :sos: :sos:
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    либо упор повортный - спасает пробка от шампанского по колхозному
    либо привода. самые дешевые не бери - порвутся и разбарабанят ступицу.
    ну... либо редуктор)))
    • Машина: тойота хайлюс
    Скорее всего по всем признакам наружные гранаты.Дешовые брать не выгодно ,быстро полетят.Просто деньги на ветер.
    • Машина: HAILUX SURF-130 1992г. 3vze МКПП
    Да , скорее всего упор, ведь треск появляется когда наезжает на препятствие.
    ШРУСы  трещат при повороте руля!
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    упор-ограничитель, при повороте руля и наезде на кочку, скрипит. Треск обычно от ШРУСа.
    Ограничители в крайних положениях скрипят-трещат.
    Наружние шрус проверять и бронзовые втулки.
    и бронзовые втулки.
    кстати да - чисто теоретически, если втулка подношена, то при вывороте колеса, может внутренним валом тереться...
    т.ч. +1 вариант
    Втулки сто процентов не менял некто.Поменять втулки сальники .Заодно и шрусы(ПОСМОТРЕТЬ)
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    +много за втулки.Уменя с похолоданием даже и при движении по прямой скрежетать могут,солидолу просят :)  :) .Хотя и новые поставил,там на гранатах выработка оказалась и толку от замены оказалось ноль по вдоль :unsure2:
    завтра буду смотреть. как разберусь напишу
    редуктор причем? он же влево и право не поварачивается
    И врезать масленки
    Кстати продаю втулки из капролона, вечные, точно не брякают. Кому интересно пишите в ЛС. Себе поставил, мои втулки из бронзы из за натянутой подвески торсионами пожрало под элипс.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    запиши видео или хотяб аудио - и поговорим
    И не услышишь как износятся
    Я вот подумываю сделать пробки для ограничителей , шампань на долго не хватает
    Полимер-4 давно используется как заменитель бронзовых и бабитный подгипников скольжения. Время покажет как ходить будут, главное они привод не пожрут. А так они привосходят во всем.
    Про это я в курсе, надеюсь графитонаполненный поставил?
    Для пробы обычный, посмотрим как отходит, хочу на другую сторону с гафитом поставить и посмотреть где как снашиваться будет
    Интересный вопрос.Я у себя менял втулки поставил родные что то стоят они дороговато.Прошло года наверное три И сейчас с включенным передком когда поворачиваешь и руль полностью вывернут треска нету гранаты хорошие ,а на руль немного отдает кабы граната на излом работает.Скорее всего привод во втулке стал ходить.В втулках которые ты делаешь внутренний диаметр просто цилиндр или для смазки как на родных проточка есть?
