    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    Стопорное достал, а вот как теперь крышку заднюю вытащить? Она чуть прокручивается градуса на два и все.
    Колцо снял, а вот дальше как вытаскивать крышку заднюю? Или он только спереду разбирается?
    когда как .. если ни чем не зацепится за крышку , потехонечку корпусом насоса об стол ( так чтоб крышка сремилась выпасть) ...
    крышка потому и не выпадает что в самой крышке уплотнение (кольцо резиновое)
    Изменено пользователем serg898
    Ага, так и сделал. Только кольцо это резиновое аж пластмассовым стало, начал снимать и оно поломалось )))
    Да кольцо тоже деревянное было, поменяли, вот уже 3 года прошло, полет нормальный!
    • Машина: land cruiser 100
    Похоже, и мне предстоит операция... Сначала коллеги говорили - шланг поменяй - и все будет гуд... Теперь понимаю, что не в шланге дело... Жижица по утрам лужицей остается на асфальте... Доливаю...
    Вот и я две зимы доливал, но я думал рейка сочится. Оказалось не рейка.
    Друзья!!! Может, кто номер ремкомплекта подскажет? Спасибо!!!
    Для это вин нужен.
    04446-37040
    JT111TJA008009050 1999 гв 4,2 ТД  Чрезвычайно благодарен)))
    04446-60100 старый номер,04446-37040 новый номер.
    Кстати, в ремкомплекте нету кольца, через которое насос прикручивается к лобовине.
    И прокачать у меня чего–то не получается. Вывесил перед, залил полный бачок. Начал крутить рулем, а жидкость из бачка фантаном в крайних положениях. Потом завел, заглушил, а жидкость пенится. Что не так делаю?
    Обратку в бутылку,на незаведенном авто крути рулем.Бачок снимал,промывал?
    Обратка, это снизу с бачка шланг, или сбоку?
    Сбоку.
    А в этой обратке высокое давление? А то у меня этот шланг пластмассовым стал, я даже сдергнуть его с трубки не смог, пришлось резать.
    Прокачал?
    Сделал как ты сказал, но проверить не могу. Обратку на бачек натянуть не получается, она пластмассовая стала. Сегодня шланг заказал, поменяю, отпишусь.
    Молодец,ждем результата
    И еще вопрос. Когда прокачивал, обратку опустил в бутылку, бачек до верха, и рулем вправо–влево до конца. Так вот жидкость из обратки выходила только в крайних положениях, в околосерединном не было. Так и должно быть?
