zubnyuk
Расширители LC200 индивидуальный коллективный заказ на изготовление
    • Машина: Хожу пешком
    2 часа назад, grinros сказал:
    Так я не понял, это на резанные арки расширители или нет? Какая цена комплекта?
    Арки не резали
    мы продаём с установкой только
    надо подгонять по месту, чтоб подогнать зазоры в минимум
    • Машина: MMC Pajero
    5 часов назад, pinkerton сказал:
    Арки не резали
    Зачем подгонять, сделайте нормально и продавайте спокойно. Мы же не поедем к вам в Минск, чтобы поставить расширители арок.
    А Ценник какой???? Или это военная тайна????
    5 часов назад, grinros сказал:
    Я скинул ссылку на свою тему с продажей
    кому надо тот пригонит
    как вы думаете, почему АТ не продают свои расширители отдельно????
    • Машина: TLC300
    6 минут назад, pinkerton сказал:
    Потому что они продают модификацию машины. А не запчасти для этой модификации. И самое главное они прописывают в ПТС все изменения машины.
    18 часов назад, pinkerton сказал:
    Какой бюджет и какой материал расширителей? Можно ли сделать фото переднего локера, арки и прилегающего расширителя?
    пс - подвеску как-то вверх по ходу ограничили? Не даром же арку режут.
    Лифт подвески в 2дюйма с выносом дисков от 0 и в минус на 35 тапках , при складывании ломает переднее крыло. Установка ограничителей (отбойников) такой высоты, так чтобы не ломало переднее крыло , сокращает ход подвески . Чуть меньше чем у стоковой машины. Отсюда вывод , режим крыло, уже пройденный этап. Но при этом все же ставим новые ограничители чуть выше чем на стоковом авто, и получаем ход подвески больше чем завод изготовитель.
    По заднему крылу более геморойно, не каждый  пойдет на его ампутацию , поэтому можно ограничить новыми отбойниками, а иначе складывание заднего крыла. Ход подвески приближен к заводу изготовителю.
    Все.
    Изменено пользователем lexey76
    • Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35
    9 минут назад, lexey76 сказал:
    Все.
    Алексей, я это все и так знаю. Просто удивлен тем, что минчане тупо прикрутили колеса и приклеили пластик. При этом гордо заявив, что их комплект не нуждается в модификации железа, а установлен тупо с лифтом.
    2 часа назад, Чих-Пых сказал:
    А что надо заявить если при складывании не цепляет???
    1 час назад, pinkerton сказал:
    Наверное ничего, просто если сложит, я думаю будут именно претензии к вам.  А так это же супер, если при артикуляции у вас ничего не цепляет))) причем именно на дисках артика. Или машины просто не съезжают тулда, где нужна такая артикуляция. Ни в чем обвинять не собираюсь, вы делаете и вам виднее. Я просто как конечный покупатель не хотел бы потом обрезать  установщиков за запоротый авто. Видел сам, как убегают крылья на 35х и как рвет места их креплений.
    В любом случае,если брать такой комплект, то гемморой обеспечен. Это надо,чтоб сразу при покупке фендеров, их устанавливали и резали арки. И я так понял, это все получается кустарщина...
    Я так понимаю, если клиент берёт за такое бабло изделие,он должен быть на 100% уверен,что все встанет, что будет какое-то лекало для резки крыла с подробной инструкцией. А не так,на глаз подогнать,подпилить, шкуркой подточить,с матами подшлифовать...
    Выложите подробное фото с описаниями и тонкостями при установке,доведите изделие до ума....и народ потянется. Конкурентов пока точно нет,а так все это вилами на воде писанное...
    1 час назад, grinros сказал:
    Ну все хотели расширители , вот они есть доступные.
    Любой тюнинг , а именно этот- расширители , это есть один геморой. Ну имеется ввиду если покупать что то , потом где то красить , потом мучаться ставить самому или искать где поставят.
    Да спору нет , идеальных деталек под наши хотелки на рынке пока нет , типа из АБС пластика или еще чего. А вот все детальки которые есть , пусть то будет Красноярский Арктик , или его копия , и даже исландский Арктик , поверьте они все не идеальны , и все надо где то подгонять , где то усилия приложить , где то точкануть , а где то даже подогреть. Держал в руках и устанавливал , нет идеальных. А вот когда отсканируют тачку и нарисуют , а потом вырастят на принтере , а потом для проверки приложут к машине , проверят и посмотрят  что все идеально, а потом сделают штамп и как нальют кучу расширителей с пластика и все будет идеально ;) И все мы одинаковые будем ганять в идентичных расширителях китайского производства за 10 рублей , что тошнить будет друг от друга ;)
    • Машина: TLC300
    43 минуты назад, lexey76 сказал:
    Красиво сказал?
    4 часа назад, Чих-Пых сказал:
    Мы где то год катаем 2009 года двухсотку на 35-х
    диски правда с вылетом 0
    за это время мы несколько раз проеПывали ночью дорогу в лесах и полях, колёса отрывались от земли
    задние арки отрывали, ввваливаясь в глубокие ямы
    спереди даже нет намёка на касания
    я не говорю что мы сделали идеальную вещь, и мы работаем над ошибками
    любой косяк решаем, главное уметь разговаривать с людьми
    надо было и в Москву ездили
    Изменено пользователем pinkerton
    9 часов назад, pinkerton сказал:
    Народ , хватит себя обманывать. При отрицательном вылете на 35 катках с ходовой в +2" рано или поздно колесо встретится с крылом , если не доработать отбойники . Но при этом ход подвески из уже загруженной трансмисси до тюненого отбойника будет меньше даже чем на заводской машине. Поэтому резать надо.
    Задний мост фотки не нашел , но там все тоже самое, упираемся в крыло.
    Это сложенное колесо , аморты и пружины на этой тачке плюс 2" и плюс 150 кг. А теперь внимательно смотритм расстояние между отбойником (рамой) и рычагом. Кто сомневается что так машину можно выгрузить , тогда я вас уверяю, что вы не ездили по бездорожью . Посему , чтобы трансмиссию не ограничивать в ходе , лучше обрезать крыло. Но отбойники все равно ставятся чуть выше.
    Я лично , почти в любой поездке оказываюсь в подобных ситуациях .
    Режим так , делаем закладные резьбы в "лепестки" для крепежа подкрылков , загибаем их вовнутрь . Обрабатываем все BODY для металла и покрываем антикором. Это бюджетный вариант. У такого бренда как у Арктика, вместо "лепестков" на крыло клеится закладная, во всю длину крыла , в ней покера пластиковые под саморезы для крепежа подкрылков
    • Машина: LC200
    Прочитал всю тему...  как-то все печально......
    Машина: LC200, 2011 юбилейная (дорестаил). Ставлю колеса 33" на 17 дисках с вылетом около 20.
    Хотелось бы расширители не меньше 40мм. Без захода на пороги, т.к. штатные пороги будут заменены на силовые.
    Вопрос:
    в итоге, на сегодня есть ли реальные предложения продавцов?
    • Машина: TLC 200
    1 час назад, Ivan Smith сказал:
    Вопрос:
    хороших нет
    7 часов назад, Ivan Smith сказал:
    Вопрос:
    Как раз до 40 мм и в том числе 40 мм есть предложения, пощи в инете. Разные варианты.
    • Машина: TLC200
    Под ваши нужды есть классный вариант - Pro Stuff, поищите в интрнетах
    • Машина: LC200
    4 часа назад, pood сказал:
    Спасибо, будем посмотреть )
