    • Машина: TLC 100
    Авто тлк 100 4.2 акпп VIN: JTEHC05J204037373 2006 г.
    Подскажите какое должно быть разряжение в коллекторе впускном при оборотах 2000-4000 ?
    Нету тяги после 3000 об. Есть подозрение что не работает турбина. Как я понимаю разряжение напрямую связанно с давлением наддува. Разряжение смотрю сканером :
    Хх - 100кпа
    1500об- 93 кпа
    3000об -90 кпа
    В движении
    1500об - 105 кпа
    4000об - 123 кпа
    Зазоры клапанов могут как то влиять на разряжение? Давление турбины проверить нечем к сожалению. Спасибо
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Разряжения в коллекторе на дизеле нет.Там либо атмосферное давление,либо атмосферное + давление наддува. Мотор какой? Есть 2 вида турбин.У тебя такая?
    post-1249-0-97350600-1448294319_thumb.jp
    Т.е 100 кпа - это атмосферное давление. и ниже по идее не должно быть.Сканер показания берет с датчика давления наддува.1,2 на оборотах маловато будет.Посмотрите в сторону возд фильтра.Можно запустить двигатель с поднятой верхней крышкой кастрюли, еще глянуть нет ли дырок во впуске(патрубках,интеркуллере),и как это началось?
    Изменено пользователем Raptor
    • Машина: TLC 100
    1hdfte , турбина другая , егр куллера нет.
    Патрубки все проверили , целые. Крышку от фильтра откидывал. Купил уже с такой проблемой, проездив пол года ,довелось прокатиться на другой дизельной сотке , после чего понял что моя просто не едет . Подключить сканер , увидели такое давление в коллекторе(
    Изменено пользователем spikernur
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Клапан егр приоткрытый,поэтому и мало наддува.
    Заглуши его.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=179115&hl=+%D0%B5%D0%B3%D1%80&page=1читал?И посмотри все трубки,особенно за клапаном ЕГР
    • Машина: TLC 100
    Заглуши его.
    Понял спасибо сегодня проверю. Как увидеть что он приоткрыт ? Пока не понял как глушить : металлические прокладки вырезать вместо трубки егр от вып коллектора к клапану егр или достаточно трубку вакуумную заглушить..
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=179115&hl=+егр&page=1читал?И посмотри все трубки,особенно за клапаном ЕГР
    Да читал, спасибо за ссылку. Но еще не глушил. Коллектор был грязный конечно, его помыли , думали может из за нагара не хватало наддува, но не изменилось ничего
    Хотя так отглуши и еще раз проверь все трубки за клапаном ЕГР.
    как вариант проверь актуатор(привод)вестгейта на турбине напредмет заедания и положения вкаком состоянии.может чуть не дозакрыто
    +100
    В турбине звуков посторонних нет?
    • Машина: Тлк 100
    Нет. Снимал патрубок воздушный, люфт не большой совсем на крыльчатке.
    Актуатор усилием руки должен двигаться? Или завести и на оборотах сотреть ?
    Сейчас кокраз проверяю все трубки егр, и заглушку ставлю
    Проверь трубочки идущие к датчику мап.
    Попробуй подсоединить напрямую,к штуцеру впускному коллектору,минуя фильтрик и доп/клапана.
    • Машина: Тлк 100
    шток на турбине, ход 4-5 мм, это нормально? Не могу в книге найти на сколько должен двигаться
    Изменено пользователем Alexnur
    Просто рукой шток не подвигаешь.Пружина тугая.На заведенном тоже не увидишь-давление такое на холостых не создать.Можно пассатижами взять за рычаг (не уверен что можно подлезть),и повернуть туда сюда ось.Должно чувствоваться усилие пружины которая прижимает через шток актуатора клапан вестгейта. Но посто так болтаться (от руки ) не должно. Может пружина в клапане сломана? На залушеном и до достижения давления сброса(открытия клапана) клапан должен плотно быть прижат к седлу и болтаться от руки не должен.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    А что механическим манометром тебе не судьба померить? Сам не можешь, в сервис съезди - процедура копейки стоит.
    • Машина: Toyota Lend Cruser 100 4.2 МКПП 2006г.
    Подскажите какое должно быть давление в коллекторе впускном при оборотах 2000-4000 ?
    ну как разобрались!? а то похожая ситуация, все уже по перепроверял а толку 0! грустно как то
    и как проверяли давление под нагрузкой или нет?
    один в один проблема)
    • Машина: Land Cruiser100 автомат 2005г.
    Проверял сканером на двух машинах 2000г.в. и на 2005г.в. от 2000 и выше оборотов давление 1,74 стабильно.
    а не многовато, на скок я помню актуатор  ведь у нас на 0.6 бар и начинает открываться!
    давление 1,74 стабильно - в чем меряешь ?
    по сканеру 175 кПА или 1,74кг/см2
