    • Машина: LJ72
    Порыл поиском не нашёл. У меня г40 стоит четырёхступка. Двигатель 3л. И есть у товарища г52 с сюрфа 2лт. Там раздатка другая. Можно ли раздатку мою прикрутить на его кпп и мне поставить без колхоза?
    без колхоза?
    Нет
    • Машина: LJ72
    Нет
    Дырки не совпадут? Или ещё чего то?
    У  сурфа коробка  и  раздатка  два  разных агрегата , прикрученых друг к  другу. На  70ке  это один агрегат .
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Если действительно обе коробки Gхх серии то коробки одинаковые, включая вторичный вал.
     Единственное надо менять заднею часть коробки к которой прикручиваетсяраздатка.
     только странно на Сурфах-Ранерах в 130 кузове с 2ЛТ штатно не ставились коробоки Г серии
    • Машина: LJ72
    А какие ставились? Не понятно что за коробка. Скоростей 5. Лежит давно. Маркировка нет.
     на 130 с 2лт ставились R151-R150
      можно очередной раз погадать по фото
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    На 1kz сюрфах тоже ставятся r151. У нас мало таких в Алмате но которые на кз и 185 кузов стоят r151.
    Раздатка совсем другая ни как у меня на крузере. Но коробка подошла и по шлицам.
    Поменял колокол и раздатку остальное одинаковое.
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Подниму тему. Что в итоге то, 150 от сурфа встает вместо г40 семидесятки?
    Встанет. У меня на подкапотной G40. А стоит R151. скорее всего колокол к серииR нужен будет. Раздатка тожк у R серии своя.
    На счет переноса траверсы не скажу. Не нашел следов ее переноса и пепеделки. Ну и мерить возможно с карданами поиграться придется.
    У меня ДВС 3L, коробка G40, есть на примете 150 с сурфа 130 с 2LT, вот и думаю, подойдёт или нет без колхоза? Раздатку конечно же свою надо оставлять.
    Так бери коробку сразу с колоколом. Если нет колокола, то сравнивай привалочные плоскости кпп к колоколу. Колоком могу сфотать. Так как на прошлой неделе снял его. Ставлю 1kz. Там свой, значительно больший в диаметре колокол со стороны двигателя. Кпп (R 150/151) со стороны двигла тоже могу сфотать.
    Ну хорошо, допустим с колоколом все понятно, а раздатка моя срастется с этой коробкой? Или у коробок коробок корпуса разные в зависимости от модели автор? Мне просто сравнить не с чем.
    Ищи тему: Помогите идентифицирова коробку. Там найдешь ответы и там найдешь людей, которые чаще с коробками сталкиваются. Я не мастер, я просто чинил свое авто и кое что выяснил.
    Скорее всего раздатки разных серий не срастаются
    • Машина: TLC LJ78
    Колокола разные это точно G40 , R151.раздатки один в один! Траверса не переделывается в G40она стоит через переходную изогнутую пластину(переделывать ни чего не надо!) карданы теж.и и остаються
    Корпуса коробок сурф и прадика разные!
    Корпуса еоробок, если они одной серии, например R15* то одинаковые, что сюрф, что ррадик 70/90/120 фо ранер....
