    4 часа назад, Dimas465 сказал:
    Я брал японские шланги грузовичков .У них почти все бочки тормозные  выносные.
    Сейчас бочёк прямо на ГТЦ
    Тоже были эти шланги, шли вместе с бачком, но внутри у них налёт какой-то стрёмный. Решил лучше новые, а они бегут. Заказал на пробу гейтс для бензина. Может и будут держать.
    • Машина: Great Wall Deer 1UZ VVT-i AT part time
    Я купил ГТЦ от Кантера, как у Димаса. Пока все лежит, ждет, когда займусь.
    У меня от 80-ки и есть китайский штатный.
    Выходит нет смысла ставить большой ГТЦ?
    1 час назад, grinef сказал:
    Большой я ставил под 4 супорта .Но как показала практика и 2 с усилителем достаточно .вернул назад 1"
    Потихоньку начал монтаж. По отверстиям всё стреляет, но старый адаптор (на фото со шлангом) слишком мал. Надо толще на 7мм. В сусеках обнаружен лист 17мм.
    В пятницу почти до ночи ваял новый адаптор. Хотел было вварить закладные, но победило эго культурно нарезать резьбу в самом адапторе. Всё болт-ON.
    Сегодня подъехали фитинги. Сделал часть шлангов. Кран Вилвурд переехал с ГТЦ в район бачка омывайки.
    В 26.01.2017 в 03:56, WAR сказал:
    У меня уже второй комплект потеть начал. Залит ДОТ от ЛиквиМоли.
    Выступила испарина на третьем комплекте шлангов с бачка на ГТЦ. Хвалёный гейтс оказался такой же дрянью как и 2 предыдущих комплекта.
    Поставил родные с кантера. Посмотрю как они себя поведут.
    • Машина: Toyata 4Runner, V6
    Нужен Ваш совет, ну или поправьте меня если я не прав.
    Покурив форум я понял, что на моем ранере (1990 г.в.) стоят передние тормоза дорестайлинговые, т.е. толщина диска на 20 мм и суппорта с поршнями диаметром 43мм. так вот если это все дело заменить на рестайлинговые у которых диск толщиной 25 мм и суппорта в которых поршня 45мм там все встанет без переделок? И вообще как по вашему затраты и вся эта переделка оправдает ожидания от тормозов ?
    1 час назад, lavandes сказал:
    Сам прикинь. Поршня по диаметру больше, ГТЦ ты оставляешь старый, что бы сдвинуть более широкие поршня надо подать больше жидкости. Возможно разницы и не заметишь, а выиграешь только в ресурсе дисков (и то не факт, надо смотреть их конструкцию). Более правильно, для начала, поставить более производительный ГТЦ.
    19 минут назад, Saimak сказал:
    И получить увеличение усилия на педали тормоза.
    В идеале нужно стремиться к минимально возможному диаметру ГТЦ и максимально возможным размерам суппортов. Только такая система будет очень требовательна к качеству прокачки и качеству тормозных дисков и колодок.
    11 минуту назад, 0389dB сказал:
    И в итоге получить ход педали в "полметра".
    Изменено пользователем Saimak
    26 минут назад, 0389dB сказал:
    при сохранении усилия на педали постоянным, при увеличении площади поршня ГТЦ, усилие возрастает на поршне суппорта.
    Только что, Saimak сказал:
    Как ты его сохранишь? Увеличиваем ГТЦ - педаль деревянная, ход маленький. Уменьшаем - наоборот.
    Я гидробустер поставил, т.к. вся эта возня толку дала ноль.
    7 часов назад, WAR сказал:
    Если на педаль давишь с одинаковым усилием, то необходимое усилие на колодках возникнет раньше из-за более короткого хода педали, что ошибочно воспринимается как "деревянная педаль" и "возрастание усилия". На самом деле система становится более чувствительной, а в реале короткоходной. Потом нога привыкнет. Физика 7 класс.
    4 часа назад, Saimak сказал:
    Ты точно знаешь как работает гидравлический пресс?
    7 часов назад, Saimak сказал:
    Если на педаль давишь с одинаковым усилием, то необходимое усилие на колодках возникнет раньше из-за более короткого хода педали, что ошибочно воспринимается как "деревянная педаль" и "возрастание усилия". На самом деле система становится более чувствительной, а в реале короткоходной. . Физика 7 класс.
    Садись 2.
    14 часа назад, WAR сказал:
    Именно так и не как иначе.
    Значение имеет только соотношение площадей, допустим площадь поршня ГТЦ = 1см2, суммарная площадь поршней суппортов 100 см2, тогда разница в усилии на ГТЦ и на суппорте будет равна 100/1 то есть усилие на поршнях суппортов будет в 100 раз больше усилия на поршне ГТЦ. И если увеличить ГТЦ допустим до 2 см2 то при том же усилии на поршне, на суппорте будет уже 100/2 то есть всего в 50 раз больше.
    У меня стоит чугунный ГТЦ от какого то микроавтобуса, он меньше самого маленького сурфячего, суппорта самые большие и все шикарно работает, на 35" колесах не каких проблем с торможением нет.
    Если тормозные диски ровные, то зазор тормозной диск-колодка минимален и не какого огромного хода педали не вызовет, а если диски восьмеркой и при езде раздвигают колодки на 2-3мм, да еще и воздух в системе, то там не какого ГТЦ не хватит что-бы нужный объем жидкости качнуть.
    0389dB , так о чём и речь.
    У меня тоже с гидробустером стоял кантеровский 30мм. Хода педали вообще не было, тормоза были туговаты. Потом поставил 25мм. Ход немного вырос, зато малейшее усилие на педали пускает в юз 35" колёса.
    И, кстати с законом это никак не расходится: увеличение S1 (в нашем случае поршень ГТЦ) ведёт к уменьшению F2 (сила на поршне суппорта).
    2 часа назад, WAR сказал:
    Тоже менял большой ГТЦ на маленький . Стало лутчше. Усилие на педаль уменьшилось.
    Всё таки хочу поставить по 4 ступорта на перед.
    Только что, Dimas465 сказал:
    Будут бомба-тормоза, как на Бугатти)
    У меня уже сколько лет лежит новый комплект суппортов на перед, но некуда их на родной кулак приманстрячить, тебе проще с ТГ - там по 4 уха на кулак.
    Изменено пользователем WAR
    1 минуту назад, WAR сказал:
    Если диски не начнут перегреваться
    Только что, 0389dB сказал:
    Ну так это же не дрифтовый авто. От родных они тоже греются, т.к. площадь колодок мала и приходится использовать малую часть диска и прикладывать к ней большое усилие.
    Только что, WAR сказал:
    Тут еще фиг знает что хуже, меньшая площадь с большим усилием, или большая площадь трения с маленьким усилием.
    На мотоциклах одно время все производители тоже активно наращивали площадь, везде стали появляться 6 поршневые суппорта, а потом от этого отказались и вернулись к 4х поршневым суппортам и колодками меньшего размера, но тормоза при этом стали лучше, хаябуса яркое тому доказательство.
