    2 часа назад, Andrey-Shark сказал:
    Не я имел ввиду гидроуселитель тормоза к которому гтц прикручивается
    Немного длиннее ВУТа и немного меньше в диаметре.
    • Машина: Toyota
    А что за бачек с надписью газ он меняется?
    Только что, Andrey-Shark сказал:
    Гидроаккумулятор. Зачем его трогать?
    • Машина: Toyota
    Я так понял они все одинаковые просто есть усилитель тормоза гидравлический с акомулятором большим хотел понять меняется он и взаимозаменяем
    • Машина: Toyota
    Я так понял они все одинаковые просто есть усилитель тормоза гидравлический с акомулятором большим хотел понять меняется он и взаимозаменяемые. Ещё вопрос хочу б. У взчть его надо перебирать чистить? Или там нечему ломаться
    • Машина: Toyota
    У меня правый руль гтц взял от него но он не лезет а есть похожие Обьявление щас ссылку кину
    https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/auto/sell_spare_parts/usilitel-tormozov-1996-2002-chevrolet-express-g2451591952.html
    https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/auto/sell_spare_parts/cilindr-tormoznoj-glavnyj-1996-2002-chevrolet-express-g2451591971.html
    Кстати на гидравлическом усилителе тормозов где гтц есть запил снизу он от грязи? И ещё акамулятором в низ можно ставить?
    • Машина: Toyota
    Нашёл статью как можно все разобрать и обслужить там пошаговая инструкция
    • Машина: Toyota
    Парни наконец руки дошли до установки гидроусилителя как говорил ранее у меня правый руль. Не лезет гидроусилитель. Можно его повернуть на 45градусов?
    Изменено пользователем Andrey-Shark
    • Машина: Toyota
    Или так интересует проблем не будет?
    А в чём разница расположения по рулям, где не лезет?
    Теоретически - это герметичный гидроагрегат, можно попробовать покрутить.
    Шланги с большими перегибами - потекут быстро.
    • Машина: Toyota
    Ок понял спасибо. Главный вопрос интересовал завоздушивание системы. Буду крутить
    • Машина: Toyota
    Похоже банжо фитинги мене не пойдут на металле никто не делал не подбирал?
    Вы же агрегат из-за тесноты набекрень ставите, а самый компактный вид фитингов не подходит...странно.
    • Машина: Toyota
    Загиб будет
    Загиб будет
    Банжо тоже есть с загибом (по оси и по радиусу). Есть ёлочки под приварку. Единую трубку тоже можно сделать, но не желательно, т.к. подобные магистрали ставят в основном или на одном агрегате, или и они крепко зафиксированы и не имеют свобод. Лучше сделать 2 самодельных фитинга - или к уху приварить трубку с ёлочкой и выгнуть как надо (соединение под банжо-болт), или на ту же трубку одеть гайку (типа родных на редукторе). Соединить фитинги через РВД.
    Себе всё на банжо собрал, т.к. это простое, надёжное, ремонтопригодное и компактное соединение. На трубки тоже сначала хотел, но плюнул, т.к. колхоз был бы и места нет под них. А так - всё получилось на самых ходовых фитингах.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: Toyota
    Ребята проверьте плиз 2-й раз туда лезть тяжело, места нет скидывал двс. Фото сток
    А вот так я должен все соединить проверьте правильно?
    • Машина: Toyota
    Вот по этой схеме сверяюсь
    12 часов назад, Andrey-Shark сказал:
    Правильная схема.
    • Машина: Toyota
    Спасибо
    • Машина: Toyota
    Кароче парни беда я в расстройств. Вобщем все собрал по с хеме выше. У меня на насосе датчик. И вот что происходит. Педаль тормоза словно с абс. Нажимаешь и датчик думает что идёт усилен на рейку. Начинает качать давишь на педаль она аж прыгает т. Е отталкиваться при нажатии. Может датчик отключить? А рейка стала гудеть словно без масла.
