    Отличное решение. Думаю понравится. На Ауди в 44 кузове 1982 года такая система стояла. Работало как надо
    Ну это немного посовременней. :rest:
    @@Dimas465,
    А насос будет 2х секционный  стоять ,  как у тех же бмв  и ауди  ?  Или будет руль крутишь - тормозов  нет.
    @@Dimas465,
    Андрей, всё работает одновременно . я же схему выкладывал. На форде всё есть и тормоза и руль я сам катался.Может конечно быть проблема с производительностью насоса ГУР (если мёртвый)  Но на UZ точно нормальный насос я его ещё и модифицировал.
    -? :think:
    Гидроусилитель адаптирован к машине. ГТЦ закреплён .Осталось сделать гидравлику.
    На сегодня облом ни одна контора по обжиму шлангов РВД не работает. Теперь только в понедельник сделаю гидравлику.
    Хороший понедельник .сделал гидромагистрали.
    Такие будут  передние тормоза .
    Ад$@"$)
    Нашел ступицы родные от Хайлюкса  в живом состоянии даже живы родные подшипники .Буду на них мост собирать .
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Очень интересно! От чего сам усилитель?
    От пикапа FORD
    От пикапа FORD
    а точнее?
    а точнее?
    От пикапа FORD номера каталожного детали у меня нет .Поиск на ебей рулит.
    Выбрал сегодня пол дня и установил гидроусилитель тормозов :party: Пока тормоза спереди стандарт ,на задний контур поставил регулятор.
    Впускной патрубок пришлось немного модифицировать.
    Прокатился причём на 38" колёсах.Все классно но я не успел поменять насос гидравлики.Он гад нагрелся и перестало хватать давления на оборотах ниже 2000. Завтра у нас массовая покатушка .Надо как то с утра поменять по быстрому насос ГУР
    Кстати тормозить Олень стал отлично . :ok: Хотя я ещё не поставил вторые  суппорты.
    Насос ГУР я поменял.Всё работает отлично. На 38" легко тормозит в юз на асфальте,при этом не надо давить упершись в руль и сиденье.В общем и целом я переделкой доволен .Осталось поставить кулаки под два ступора и полный шоколад.  :ok:
    Вывод таков .Никакой вакуумный усилитель не даст такой эффект .
    Вот на гидро асист насоса точно уже нехватит
    Двухсекционный надо ставить .
    Да есть у меня такие .Но может просто не влезать.На днях родной от форда привезут.Буду думать как   его приделать .
