Перейти к содержанию
Sergofan777
Крестовины кардана....какие ставить?
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Surf LN130 2LTE
Машина Сурф 1993 год 2L-TE АКПП, лифта подвески нет!!! Колеса стандарт 235/75/R15
За пол года сделал сначала передний кардан, потом задний. Задний отходил всего 2 месяца, и опять в обоих крестовинах люфт. После замены крестовин отдавал оба кардана на балансировку (2000р. за каждый).........за два месяца проехал максимум 2 тысячи....бездорожья очень мало...........максимум 1 процент от всего пробега.
На переднем кардане тоже люфт в крестовинах, но они отходили 6 месяцев и где-то 5 тысяч.
Сейчас стоит вопрос какие крестовины ставить? До этого ставил GMB, но какие точно не знаю.
Залез в каталог посмотреть какие бывают и оказалось, что только GMB  5 видов........в чем разница между:
GMB 220-0017
GMB 220-0021
GMB GUT-17
GMB GUT-23
GMB GUT-23E
По цене GMB устраивает...............оригинал по 3500р. за штуку это перебор.
Но может есть еще хорошие варианты по соотношению цена/качество?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Y-KZN130W MANUAL TRANSMISSION 3.0DT SSR-G wide body
ставил GMB что с тавотницами... разница у них 17 и 23 в высоте пальца под стакан вроде, не помню уже... штангелем промерял. норм отходили
Тут читал, что нормально ходят............тысяч по 30............а у меня 2 отходили.........
Изменено пользователем Sergofan777
  • Машина: Вишневый 4runner 130 3vze
странно что на переднем кардане крестовины болтаться начали, при 1% за 50 км... Брак, отсутствие смазки, некачественная балансировка?
Смазка точно была!!! Не дают присутствовать при балансировке, поэтому ничего сказать не смогу на этот счет, но 2000р исправно берут))) Контора, что занималась ремонтом карданов считается очень крутой в Н.Новгороде! За передний кардан отдал 11 т.р. (там еще замена шлицевого была), за задний кардан 4 т.р. (замена крестовин+балансировка)
  • Машина: MITSUBISHI PAJERO III DAKAR Edition 6G74GDI
а чем TOYO TT-123 не устраивает? уж явно лучше чем GMB
  • Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп, 1992г, шнорк, лифт подвески, 33" МТ; Mazda Titan,Toyota Dyna. Сурф ln61.
Контрактный кардан в отл состоянии стоит - передний 9-10 тыр, задний 4-5 тыр.
Вот и думай, что дешевле - крестовины менять и балансировку делать или сразу контракт поставить?
на этой неделе заднюю крестовину на заднем кардане сменил,поставил gmb gut-23.В принципе,не в певый раз эти крестовины ставлю,ходят неплохо.Но все зависит от смазки.Обычно,из 4 шипов,один да не продавит смазкой.
Раз платите такие деньги, обращайтесь с претензией. Правда закон по правам потребителя в этой части не изучал.
  • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
Наберите в яндексе или в другом поисковике   Усиленная Крестовина кардана Matsuba для TOYOTA
и будет Вам счастье.
Эти крестовины раньше в экзисте продавались, а сейчас исчезли((((
Их америкосы используют на машинах, которые в Рок-кроулинге катаются.
Сам я устриц ел, впечатление положительное!!!!
а может кто то считает что у него фул-тайм и постоянно катается на 4wd??
А ты уверен в них? Сейчас и ориг неизвестно какой может быть.
Только методом проб.
Что за контора такая?
  • Машина: тойота хайлюс
Раньше всегда брал оригинал Тойота ставил гмб .Последнее время беру Тойа .Встают хорошо,тавотницы для смазки есть.Ходят не хуже оригинала про гмб вообще молчу и стоят в два раза дешевле.Шприцевать почаще надо что бы одну сторону не забивало (это ко всем крестовинам относиться)
пробовал гмб тойо машуму. вернулся на оригинал. в оконцове с ценой работ и потери времени оригинал выходит дешевле.
Не устраивает только страшной фразой в скобках (не усиленная)
Да в том и дело, что при одинаковых ценах хотел именно все новое, а не б.у.................и вот что получилось в итоге.
А чем gmb gut-23 отличается от крестовин GMB с другими номерами?
Гарантия 2 месяца..........нечего ловить.........
Благодарю............поищу обязательно.
Катаюсь на заднем. Передний включаю только когда на заднем приводе не едет.............что случается крайне редко.
Не сочтите за рекламу http://kardan-nn.ru/
  • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
Оригинал и только. Не знаю как для Тойоты, не менял еще. На Сузуки достаточно сравнить конструктив и вопросы отпадают. GMB - один пыльник, оригинал Koyo - пыльник и _ДВА_ сальника на каждую чашку. Оригинал на 20 летних машинах вполне себе ничего. GMB по асфальту до 10 тыс, по лесу, возможно, и до первой лужи.
Сменил 6 крестовин GMB, задолбало. Поставил все оригинал где новый, где б\у переставлял. Все, забыл что в машине есть крестовины.
Создать учетную запись
