    • Машина: Surf LN130 2LTE
    Раньше всегда брал оригинал Тойота ставил гмб .Последнее время беру Тойа .Встают хорошо,тавотницы для смазки есть.Ходят не хуже оригинала про гмб вообще молчу и стоят в два раза дешевле.Шприцевать почаще надо что бы одну сторону не забивало (это ко всем крестовинам относиться)
    У меня пробег на переднем кардане как раз к 5000 км подходил и я полез его шприцевать, и обнаружил все эти люфты на обоих карданах.......не уж то чаще чем 2000км нужно шприцевать........так это я на Волге только так часто под машину лазил)
    Оригинал и только. Не знаю как для Тойоты, не менял еще. На Сузуки достаточно сравнить конструктив и вопросы отпадают. GMB - один пыльник, оригинал Koyo - пыльник и _ДВА_ сальника на каждую чашку. Оригинал на 20 летних машинах вполне себе ничего. GMB по асфальту до 10 тыс, по лесу, возможно, и до первой лужи.
    Сменил 6 крестовин GMB, задолбало. Поставил все оригинал где новый, где б\у переставлял. Все, забыл что в машине есть крестовины.
    И почем на Сузуки крестовины оригинальные?
    пробовал гмб тойо машуму. вернулся на оригинал. в оконцове с ценой работ и потери времени оригинал выходит дешевле.
    Это только на крестовины под 20 т.р. нужно чтобы все оригинал поставить.............капец...........
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    Сейчас в Экзисте 3500 рублей, наверное можно найти дешевле. Я помню что брал по $30 (мы тогда в Украине были). Крестовин в Самурае 1991 года выпуска 6 штук, это для понимания масштаба.
    Вам шашечки или ездить беззаботно?
    Если шашечки можете бесплатно дубовых настрогать или менять GMB почаще, выйдет всяко дороже оригинала.
    Чтобы понимать масштабы........я уже 15 т.р. в карданы вложил и еще 20 перебор))) Это больше 10% от стоимости ВСЕЙ машины))))
    Вы поймите, если Вы будете кроить дальше, то будете дальше попадать. На Самурайском форуме говорили: "Дорого? Купи Ниву."  :grabli:
    Не обижайтесь. :friends:
    Может стоит другие варианты попробовать? Можно и сцепление по 2-3раза менять.
    А про цены на з/ч - стало дороже, но всегда есть варианты.
    Да не могу я на Ниве ездить...........прицеп у меня 7 метров.......не тянет его Нива)))
    Какие варианты? Их и ищу)))
    Оригинал и только.
    Ну  да ,  конечно .
    http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=04371-35051
    :dead:
    а чем TOYO TT-123 не устраивает?
    На  сегодняшний  день Я  понял что лучшего нет ,  ибо все  другое или  не  ходит или стоит как  оригинал и тоже может являться  подделкой. А оригинал это игра в  русскую рулетку   с  6 патронами в  барабане.
    Ну  да ,  конечно .
    :dead:
    Извиняюсь, за незнание матчасти..............а все 5 крестовин одинаковые должны быть?
    На переднем кардане тоже люфт в крестовинах, но они отходили 6 месяцев и где-то 5 тысяч.
    Причина  может быть не  в крестовине  , а в ее установке  . У тойоты  раньше , лет 15 назад, в  оригинальных крестовинах всегда лежало несколько комплектов  стопорных колец  разной  толщины  и  при установке  крестовины  выбирались нужные  кольца при сборке  . У  той же GMB  так же в  те времена   в  упаковке  лежало несколько комплектов стопоров. Ибо это была  копия оригинала  . А сейчас GMB на  рынке  это копия  копии копии , со всеми  вытекающими.
    А чем gmb gut-23 отличается от крестовин GMB с другими номерами?
    консруктивно . Крестовины  для разных авто , но просто имеют схожие  размеры  , а конструкцию разную.
    Ну  это же истина прописная   на этом форуме   .
    На  заднем кардане  и на одна  на  переднем   04371-35051  или  GUT 23 и другие  дубликаты   , в  переднем  в  двойном шарнире  оригинала  нет  отдельно , а дубликат GUT 27  и другие дубликаты.
    Еще не все истины, видимо, я знаю)))
    Изменено пользователем Sergofan777
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Шприцевал чем???
    Изменено пользователем dron576
    Наберите в яндексе или в другом поисковике   Усиленная Крестовина кардана Matsuba для TOYOTA
    и будет Вам счастье.
    Эти крестовины раньше в экзисте продавались, а сейчас исчезли((((
    Нет,пробиваются,по 700р с чем-то,можно заказать
    на 80ку щас 4 крестовины 2 перед 2 зад стоят меньше 10000р
    оригинал ессесно.
    не думаю что на сюрф или куда ощутимо дороже.
    на 80ку щас 4 крестовины 2 перед 2 зад стоят меньше 10000р оригинал ессесно. не думаю что на сюрф или куда ощутимо дороже.
    Стало интересно, только что посмотрел 5590р одна и 23 дня ждать, сдуреть :blink2:
    Стоят ГМБ с тавотницей больше года, чуть больше 10000, пока нормально. До этого стояли без тавотницы, на пару месяцев хватило.
    Автору вопрос еще раз, чем шприцуешь???
    а какой номер у сюрфовских крестовин?
    04371-35031
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    У меня на заднем кардане GMB 50 тыс откатала, сейчас появился люфт. Смазывал Unimoly gl 82
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Последняя GMB, подходит к концу, остальные уже стоят машуба.
    Шприцевал чем???
    Так не успел прошприцевать))) Пробег после ремонта переднего кардана приближался к 5000км, поэтому я полез его шприцевать и обнаружил, что во всех крестовинах люфт.
    Шприцевать хотел синей смазкой Ликви Молли, точного кода детали нет под рукой.
    Когда забирал карданы из ремонта были прошприцеваны какой-то синей смазкой.
