    • Машина: Surf LN130 2LTE
    Нет,пробиваются,по 700р с чем-то,можно заказать
    Где по 700р? Я только по 1600 нашел.
    на 80ку щас 4 крестовины 2 перед 2 зад стоят меньше 10000р
    оригинал ессесно.
    не думаю что на сюрф или куда ощутимо дороже.
    Оказалось, что там много номеров разных............и есть один номер оригинальный по которому крестовины 1600р.
    У меня на заднем кардане GMB 50 тыс откатала, сейчас появился люфт. Смазывал Unimoly gl 82
    Номер GMB какой?
    Последняя GMB, подходит к концу, остальные уже стоят машуба.
    Что-то не найду нормального кода детали по ним......
    04371-35031
    на экзисте стоит 3 тыщи.
    нормальная цена за оригинал.
    я ставил оригинал с экзиста все хорошо
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
     а их 5 штук на 130-м, чета никак даже в 10000 не укладываемся
    яж написал про 80ку.
    там две за три рубля и две за два.
    Где по 700р?
    Ты какой номер забиваешь?UJ230H с доставкой в Пермь 763р стоит
    Да лаТно, каждый сам себе решает какие запчасти ставить. Оригинал ходит....... значит Вам повезло! Штампуют сейчас где угодно и чего угодно. Давненько оригиналу не доверяю, а еще и за те деньги, что сейчас!!!
    даже на это форуме представлены продавцы торгующие нормальным оригиналом. покрайней мере все что я тут заказывал пришло нормальное.
    Где по 700р?
    Вот спасибо. Я такой номер не нашел. Это я так понимаю крестоввины заднего кардана и передняя крестовина переднего кардана? Одна 600р. висит, остальные по 1000р.
    А номер 2-х задних крестовин переднего кардана есть?
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Номер GMB какой?
    Честно говоря, не помню. Ставил три года назад
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Если такие цены остались, ьерите...там два вида есть...берите ту которую продают америкосы. Не пожалеете!
    Ну  да ,  конечно .
    http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=04371-35051
    :dead:
    На  сегодняшний  день Я  понял что лучшего нет ,  ибо все  другое или  не  ходит или стоит как  оригинал и тоже может являться  подделкой. А оригинал это игра в  русскую рулетку   с  6 патронами в  барабане.
    Млять, Андрей, ну зачем так делать! Зачем так пугать! Лучше бы я не знал!  :blink2:
    Положил в коробочку тойота и торгуй через экзист!  А закупил их бакса за 2 в китае. Кто проверит, я это точно знаю...
    Изменено пользователем Ась
    А как понять какую америкосы продают?) Есть номер детали и все...........
    Млять, Андрей, ну зачем так делать! Зачем так пугать! Лучше бы я не знал!  Положил в коробочку тойота и торгуй через экзист!  А закупил их бакса за 2 в китае. Кто проверит, я это точно знаю...
    реальность ,  она такая .
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Купил крестовины 04371-35070. У них тавотница сделана очень близко к самой крестовине. Простой шприц не надевается. Купил переходник тонкий. Одну прокачал. А вторую так и не смог. Может под тавотницей забыли отверстие просверлить? Покупал как оригинал по 2400. Чем ее победить?
    Снимай кардан и прокачивай на излом с обычным наконечником.
    Обычный наконечник не налезет. Выход тавотницы по центру крестовины перпендикулярно оси самой крестовины. И на нее налезает только трубка диаметром примерно 10 мм. Надо будет тонкий наконечник  мудрить на шприц. Переходник от Автодело не справился с задачей. С одной стороны в него надевается наконечник шприца, с другой сферическая выточка. Для какой то цели он сделан подпружиненным и вся эта сборка-шприц, переходник может использоваться только четырехруким слесарем. Но и даже в этом случае смазка лезет из всех щелей кроме нужного места. Наверно у меня шприц устаревший. :russian_ru:
    я наоборот,устаревшим шприцом пользуюсь,походу с каким-то комбаином или сеялкой в ЗИПе шел :rolleyes: Брал новый,чтоб в одном шприце литол держать,в другом 158 смазку,дак новодел нифига не хочет работать,смазка рядом с товотницей лезет.И через тряпку втыкал,нифига.А старый легко справляется. :laugh:
    Вот лежит такая у меня , снял сразу после установки , так как  вибрация  от неё бешенная  была .
    Но с  тавотницой  там  все  в  норме  . и все нормально прокачивается .
    • Машина: тойота хайлюс
    Я покупал в магазе насадку на шприц .На этикетке было написано (насадка на шприц для смазки крестовин а.м Нива)Сколько лет ей пользуюсь нормально.Но она вообще тонкая.Карданы не приходиться снимать чтоб переломить.И смазка мимо не лезет.
    вот такой  шприц  у  меня
    подходит к любой  крестовине в  любом положении .
