    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Этот точно должен подойти. :)
    На тему контрофактных деталей в упаковке Тойота. Вчера привезли фильтр масляный (картридж) на 200 крузер. Сам фильтрующий элемент ядовито желтого цвета (оригинал телесно бежевый) уплотнительные кольца на корпус фильтра и сливную пробку корпуса уложены в полиэтиленовый пакет (должен быть запечатанный пластиковый пакет с инструкцией по установке и линией распаковки) кольца отличаются по материалу и размеру, сливной сосок с корпуса фильтра очень похож, но при внимательном рассмотрении видны отличия.
    Вот вам и оригинал... Когда держишь по 10 раз в день реальные оригинальные вещи , фейк сразу бросается в глаза. А этот фейк куплен в э..зисте.
    Хреново с железками стало, хреново...
    • Машина: Isuzu Trooper UBS55, 4Runner KZN130, HiAce LH104
    Так не успел прошприцевать))) Пробег после ремонта переднего кардана приближался к 5000км, поэтому я полез его шприцевать и обнаружил, что во всех крестовинах люфт.
    Шприцевать хотел синей смазкой Ликви Молли, точного кода детали нет под рукой.
    Когда забирал карданы из ремонта были прошприцеваны какой-то синей смазкой.
    Я как-то прикупил целую кучу крестовин GMB про запас. Две поставил, но они развалились через 2000. При замене обратил внимание на ихний пакетик, на котором чёрным по английскому написано: "ВНИМАНИЕ! Смазка в крестовинах консервационная. При установке заменить на рекомендованную для применения." Короче, дело в прокладке. :grabli:
    Херассе, я недавно GMB поставил, после установки не шприценул, небыло шприца под рукой.=-O
    Посчитал, что смазка которая в крестовине, сойдет
    Это во всех крестовинах так  ,  даже в  тех , что без тавотниц идут.
    Во новость! А я только немного добавляю смазки. Но вроде проблем не возникало.
    А как же те что без тавотниц? Вынимать все ролики, вымывать и собирать обратно? Ну и гемор!
    да , на упаковке действительно написано про консервационную-транспортировочную смазку. ну год-полтора они ходят с ней.
    а те которые без толотниц вообще ставить не стоит
    За свои я не переживаю. Шприцую регулярно и родной смазки там не остаётся изначально. А вот клиентам когда перебираешь (не только внедорожники)? Частенько без тавотниц крестовины бывают.
    я ещё и завальцованные крестовины клиентам выпресовываю и сажаю обратно новые на точки сварки. вообще пофигу. они себе сами эту авто выбрали (какие нибудь сивики ферио или хуйдай таксон, кия сорента-БЛ)  и эти китайские крестовины привезли. значит знают все риски связанные с этим. положено менять кардан в сборе- не бухти что крестовины на сварке, не стал заморачиваться с поиском крестовин с толотницей будь готов менять их раз в год
    На днях с экзиста пришла крестовина ;типа оригинал заказывал а оказалась голимая подтелка. Хорошо что вовремя обнаружил и вернул назад.
    вот на злобу дня на работе сфоткал. типа оригинал:))
    http://vk.com/wall-42040538_25059
    Слево-Левый, справа-настоящий
    Разное качество упаковки, уплотнительное кольцо из другой резины и упаковано в другой пакет, сам фильтр из другой фильтрующей бумаги и на 1-2 мм меньше.
    Это видать Экзист химичит, на оригинал упаковку стикер заменителя наклеили
    Во на коробке с поддельной крестовиной такая же наклейка была как на левой .
    Это складская наклейка  экзиста  ,  в  ней  инфа о заказае  и покупателе  .
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    справа кстати тоже похоже на залепон. или камера в телефоне так цвета передает. этот оригинальный фильтр имеет ярко насыщенный желтый цвет близкий к оранжевому. а не бледно желтый.
    Камера в айфоне такая и диодное освещение на складе.
    Вот такая крестовина пришла. :ph34r2:
    Судя по протока на торцах похожа на оригинал
    Поверхность под иголки должна быть полированной .
