    Поверхность под иголки должна быть полированной .
    На гильзах тоже хон делают!)))
    Прикольное сравнение.
    • Машина: HILUX PICKUP1996 "5L"
    Вот такая крестовина пришла. :ph34r2:
    это чтоб по чаще брали))
    Я её вернул  .
    • Машина: коллекция 7x и пр
    я ещё и завальцованные крестовины клиентам выпресовываю и сажаю обратно новые на точки сварки. вообще пофигу. они себе сами эту авто выбрали (какие нибудь сивики ферио или хуйдай таксон, кия сорента-БЛ)  и эти китайские крестовины привезли. значит знают все риски связанные с этим. положено менять кардан в сборе- не бухти что крестовины на сварке, не стал заморачиваться с поиском крестовин с толотницей будь готов менять их раз в год
    А за такие вещи пороть надо, не умеешь не берись :angry: ,
     если соблюдать тех процесс  то завальцованые крестовины ходят  как родные,, есть Транзиты и Спринтеры которые второю сотню ходят по маршруту в городе,  про мелочь не вспоминаю у них пробеги маленькие
    Появился люфт в задней крестовине заднего кардана, читаю и не могу определится, что брать...
    Стоит GBM GUT23, отходила примерно 30 т. км, при установке прошприцевал и далее тысяч через 8-10 шприцевались.
    Выбор между:
    1.TOYO TT-123, вопрос она с тавотницей?
    2.Matsuba, но их две UJ-239 и UJ-238, я так понимаю одна с тавотницей другая без, которая с тавотницей?
    3.Или опять поставить GMB?
    Кто что посоветует?
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    Зачем разбираться в сортах г@вна? Поставить нормальную оригинальную крестовину. Что тут еще можно посоветовать? Сколько отходили заводские крестовины? Совсем же не 30 000 км.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Matsuba UJ-239 с тавотницей
    Тоже матсубу поставил вместо гмб.Буду наблюдать.ГМБ два года проработала.Шприцевал систематически.
    1 час назад, MrWhite сказал:
    Спасибо за совет, но не могу я выложить 6000 с лишним тысяч за одну крестовину, и не известно что там в коробочке TOYOTA приедет...
    1 час назад, Less_nik сказал:
    Спасибо, наверное на ней остановлюсь.
    42 минуты назад, Renegat сказал:
    Вот и у меня 2 года примерно...
    Из собственного опыта.Если при установке не убил сальники,то крестовина ходит.Надо только шприцевать.Свою разобрал,умерла чисто из-за того,что к одному шипу смазка не поступала.Не мог продавить шприцом.
    • Машина: Тойота Сурф 130
    Из собственного опыта. Не оригинал - фуфло. На круг заплатите больше. Оригинал меняю пару крестовин за пять-семь лет на своих, гмб и прочий шлак ломает резко и неожиданно, но это уже на клиентских. Хотя дураков сейчас немного, большинство ставят оригинал, дешевле.
    С большим мотором ходят только крестовины добытые из заводских карданов тойота.
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    23 часа назад, Less_nik сказал:
    Масума такая же, только на ней на торцах пальцев нет пазов под свободное прохождение смазки, но фото тоже не видать. Я пропилил.
    Какая то тойо и койо с пыльниками U - обр. оказалась живее чем оригинальная c сальниками как на фото выше, по прошествии лет 5, это на переднем кардане в шарнире.
    Шпирцевал все добросовестно, и наблюдал как на одном пальце оригинальной не лезла смазка, год-два наблюдал, разобрал - умерла.
    На заднем ходят, оригиналы, долго ходят.
    Вывод - ездить, шприцевать и требовать чтоб лезла смазка из всех пальцев. Не лезет - лечить, греть феном прокачивать маслом, потом уже хирургия.
    Нужно тавотницу в каждую чашку, жаль не сверлится ни разу. Научиться бы прожигать отверстия электроэррозией, а там и припаять тавотницу можно.
    Я на ниве пропилы делал в шипах.Да,на Масуме нет пропилов,в отличие от ГМБ.
    1 час назад, Renegat сказал:
    А на Матсубе есть?
    1 час назад, RomaS сказал:
    Нет смысла так заморачиваться смазкой. Оригинал до сотни ходит без смазки, как набил при установке, все. Когда шприцуете через тавотницы, три пробивает, четвертую нет, дисбаланс и крестовина ушла в зрительный зал. По-хорошему, надо кардан снимать и шприцуя, разрабатывать крестовину во все стороны, может тогда пробъет все, может  нет. Короче целая диссертация ни о чем, ставим оригинал, он у нас около трех тысяч стоит, на заказ можно дешевле выдурить и катаемся счастливо. Что действительно требует регулярной смазки, так это шлицевая, туда вода постоянно попадает.
    3 минуты назад, Tundra41 сказал:
    ... ставим оригинал, он у нас около трех тысяч стоит, на заказ можно дешевле выдурить и катаемся счастливо.
    Счасливчик:)
    Я дешевле 6200 не могу найти, и ждать минимум почти месяц...
    На сегодня надо обладать огромным везением чтобы купить настоящий оригинал:hunter:, ГМБи ходит намного лучше "дешевого" оригинала.
     Прошу поверить мне, каждый день с этим сталкиваюсь.
     На сегодня вынужден отказаться от оригинала в пользу аналогов или бу из Японии.
    гмб по полторы тысячи хватает на два-три месяца, то что нам завозят. У меня нет таких денег, пробег до полтоса за год
    потом и оригинал за любые деньги
