bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #41 Опубликовано: 11 декабря 2015 Как и я! В расширенном режиме прикрепить файл. Ну или через ютуб ссылку сюда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #42 Опубликовано: 11 декабря 2015 (изменено) Как и я! В расширенном режиме прикрепить файл. Ну или через ютуб ссылку сюда. Ну, попробувую на днях выложить, если кому интересно, конечно. Жаль, ДО "реинкарнации коромысел", не заснял "звук" - вот это была ЧУМА! Похоже, на ютюбе надо региться, потом туда заливать, а оттуда ссылку сюдой класть, тоды получится. Изменено 11 декабря 2015 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #43 Опубликовано: 11 декабря 2015 Ага! Тоже есть один звучок. Хочется сравнить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #44 Опубликовано: 11 декабря 2015 Мне еще на днях необходимо опять снять ось коромысел для контроля наклепа клапанами своих мест и финишной подгонки привалочной плоскости. А то психологически пока не принимает такой ремонт мой мозх. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikhail Taro/Hilux 0 Откуда: Великий Новгород Машина: Toyota Tundra-I, Toyota Hiace 2003 4х4 #45 Опубликовано: 12 декабря 2015 Так может стучать помпа. У меня на грузовике так было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #46 Опубликовано: 12 декабря 2015 (изменено) Так может стучать помпа. У меня на грузовике так было. Блин, если бы. Звук совсем не спереди идет, а с сАмого верха - чуть сзади. Видео работы движка снял. Но какие-то проблемы с самим звуком в видео. То приглушает, то нормально. Еще, мля, компрессор строительный с утра молотит в 50 метрах от стоянки с отбойным молотком. Хотел на холодную заснять - все звуки смешиваются. Щас подожду немного, пока строители успокоятся, пойду переснимать. Уважаемый bash попробует выложить видео мое. Изменено 12 декабря 2015 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #47 Опубликовано: 12 декабря 2015 Вот этот стук. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 123 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #48 Опубликовано: 12 декабря 2015 эт топливная , если маслодавление в порядке . этот мотор будет всю жизнь ездить , у меня 13бт был , так я да же не прислушивался , работает он и я не мешаю , только масло меняй Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #49 Опубликовано: 12 декабря 2015 Вот еще Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #50 Опубликовано: 12 декабря 2015 (изменено) Думаю, не мешай машине работать. Думаю, при наложении друг на друга каких-то факторов при сложившихся в этот момент условиях, какие то вибрации входят в резонанс и слышим этот стук. Звер-машин! Выхлоп назад направить- еще и реактивная тяга прибавится! А вообще, интересно... Может спецы чо скажут? Изменено 12 декабря 2015 пользователем bash Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #51 Опубликовано: 12 декабря 2015 (изменено) Николай, огромное спасибо за труд по выкладыванию видео! Только, почему-то, смартфон не передает реального звука, такого, какой он на самом деле. Понятия не имею, почему. Несколько раз переснимал, самые "удачные" файлы, вот эти, оставил. Может, с настройками в телефоне что-то не то. Не знаю. эт топливная , если маслодавление в порядке . этот мотор будет всю жизнь ездить , у меня 13бт был , так я да же не прислушивался , работает он и я не мешаю , только масло меняй Маслодавление пока есть, слава Богу. Тоже думал на топливную, но звук как-будто по стальной трубе гаечным ключом стучат. Думаю, не мешай машине работать. Думаю, при наложении друг на друга каких-то факторов при сложившихся в этот момент условиях, какие то вибрации входят в резонанс и слышим этот стук. Звер-машин! Выхлоп назад направить- еще и реактивная тяга прибавится! А вообще, интересно... Может спецы чо скажут? Сегодня пришли к выводу, что это глушитель такой эффект выдал, тем более в салон стук слышно отчетливо, если он появляется. Глушак уже при смерти, установлен до меня конкретно по-колхозному, жестко на кузов, надо снимать, ставить родные крепления, трубу варить-собирать-оживлять. Буду пробовать реинкарнировать, посмотрю что получится. Пока резюме - глушитель. Сегодня катался пол-дня, звук еле выловил, чтобы продемонстрировать человеку - стал намного реже проявляться. Огромное желание, чтобы эта машина каталась. Иначе, боюсь, умрет еще один полу-живой экземпляр. Не хотелось-бы. Изменено 12 декабря 2015 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #52 Опубликовано: 13 декабря 2015 Всегда пожалуйста! Труд, конечно, ацкий! Самым сложным было дырочку найти, куда пленку запихать. Жаль звуковая дорожка повредилась, вот и звук не совпадает. А со стуком я примерно угадал- резонанс. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Traktorist 73 9 Откуда: Кемерово Машина: Уже не тойота #53 Опубликовано: 14 декабря 2015 Думаю что хороший стук всё равно себя проявит, а пока про звук работы ничего плохо не скажу. Нормально работает машин, выхлоп хороший, подхват гут - что ещё для счастья надо. Единственно что в ролике звук как то размазан что ли, чуть подальше от движка так еле слышно, чуть ближе так орёт, при этом голос вроде в норме. Понимаю что из-за камеры, просто несколько мешает восприятию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #54 Опубликовано: 14 декабря 2015 (изменено) Думаю что хороший стук всё равно себя проявит, а пока про звук работы ничего плохо не скажу. Нормально работает машин, выхлоп хороший, подхват гут - что ещё для счастья надо. Единственно что в ролике звук как то размазан что ли, чуть подальше от движка так еле слышно, чуть ближе так орёт, при этом голос вроде в норме. Понимаю что из-за камеры, просто несколько мешает восприятию. Как в воду глядел, мда! Есть такое дело. Получилось продолжение. Сегодня опять на нем катался, уже по пробкам. Давал поджопнички от светофора до светофора, глушил-заводил по необходимости, ну, т.е. нормальная городская эксплуатация. Вроде, условно все было нормально, тяга хорошая, можно стало "дырки" в рядах перекрывать перестраиваясь - тяга позволяла. Не дымил, не сизил. Единственное, на ХХ (например, на светофорах или просто в заторах) периодически выскакивал некий сбой в работе двигателя, практически незаметный, но появлялся, на некоторое очень короткое время, а потом пропадал. И этот стучек тоже, но уже на грани слуха - т.е. стук стал существенно тише и реже проявляться (три-пять раз стукнет в такт выхлопа и пропадает - было всего пару раз). Результатом выскочило следующее: Уже на подъезде к дому, заглушив очередной раз машину на 15 минут у магаза, а потом заведя, просто тупо "отключился" из работы один горшок. Еще заметил, что завелся в этот раз не то, чтобы "в догон", но как-бы споткнувшись. Если просто держать на ХХ прет черный дым, явно несгоревшая соляра, и работает, как будто троит. Причем, если дать газу, то на оборотах этого эффекта не наблюдается, это и понятно - 6 горшков, НО стал тише работать двигатель . Так и доехал до дома, тяга особо и не пропала, как было, но вот горшок в работу так больше и не включился. Че, все, каюк? И куда лезть теперь? Изменено 14 декабря 2015 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #55 Опубликовано: 14 декабря 2015 (изменено) Компрессию бы проверить. И штанги посмотри. Изменено 14 декабря 2015 пользователем bash Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #56 Опубликовано: 14 декабря 2015 Компрессию бы проверить. И штанги посмотри. Компрессию - понятно. А на штанги чего смотреть? Что с ними может быть-то? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #57 Опубликовано: 14 декабря 2015 И правда, ни причем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #58 Опубликовано: 14 декабря 2015 Че, все, каюк? И куда лезть теперь? Снимать башку и смотреть в каком поршне(у меня было в шестом) торчат кусочки вылетевшего кольца(именно этот звук тебя кошмарил) и имеется прогар(поэтому горшок и отключился)... А для начала-компрессометр,наверное. У меня колечко гавкнулось в сентябре какого-то там года,в аккурат,сука,за день до выезда в Абхазию. Стетоскопом послушал стук(похож на звук "Зингера" ножного) в районе 5-го-6-го цилиндра,икнул,и поехал... Тяга чуть в минус,жор масла и дымность чуть в плюс. Для 2Н с честным пробегом в 580 тыр.,да и для меня,было уже не принципиально Туда под треск этот грустно ехалось,но через 4000 км...поутих звучок и я к нему просто привык... И только в марте(!)-прогар окончательный,потеря тяги и чёрный дым. Всё ровно,как у тебя... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #59 Опубликовано: 14 декабря 2015 Грустно...Рассаживаемся по-удобнее и ждем 2-ю серию. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=205303&page=1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #60 Опубликовано: 14 декабря 2015 (изменено) Снимать башку и смотреть в каком поршне(у меня было в шестом) торчат кусочки вылетевшего кольца(именно этот звук тебя кошмарил) и имеется прогар(поэтому горшок и отключился)... А для начала-компрессометр,наверное. У меня колечко гавкнулось в сентябре какого-то там года,в аккурат,сука,за день до выезда в Абхазию. Стетоскопом послушал стук(похож на звук "Зингера" ножного) в районе 5-го-6-го цилиндра,икнул,и поехал... Тяга чуть в минус,жор масла и дымность чуть в плюс. Для 2Н с честным пробегом в 580 тыр.,да и для меня,было уже не принципиально Туда под треск этот грустно ехалось,но через 4000 км...поутих звучок и я к нему просто привык... И только в марте(!)-прогар окончательный,потеря тяги и чёрный дым. Всё ровно,как у тебя... Ндааа. Возможно, что так оно и есть, к сожалению. И звук именно из той части, как бы сверху - сзади. Олег, и как ты поступил? Полная капиталка? Чего-то не горю желанием этим заниматься совсем. Изменено 14 декабря 2015 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
